    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. То и хреново, что импортеры и не производители помалкивают и здесь, и на офиц. сайте. Онижедети, предлагая настройку фар или замену объективов...
  3. Все желающие могут протестировать бета-версию новой прошивки с рядом изменений для CVR-A7810-G PRO:
    1. Быстрая смена экспозиции прямо во время записи кнопкой POWER (по кругу). Значение отображается в правом нижнем углу.
    2. Добавлена более детальная настройка КОНТРАСТНОСТИ и РЕЗКОСТИ
    https://yadi.sk/d/LioKM5yAh2oZv
    Кому интересно, пожалуйста, попробуйте и по возможности отпишитесь.
    В финальной версии будет также ряд изменений по голосовым сообщениям (сможете переключать на обычные сигналы, как было раньше). Это просто тест нескольких параметров, а не новая прошивка.
    #782 aCEtOn, 2 июн 2015
  4. @aCEtOn
    Спасибо за работу. Но хотелось-бы привлечь ваше внимание и к этой теме http://videoregforum.ru/threads/speedcam-bazy-radarov-ustanovka-modifikacija.1544/
    Если не сложно, хоть какой-то информацией поделитесь.
    --- Сообщения Объединены, 2 июн 2015 ---
    У меня 64 гига Sandisk ultra (Extfat с завода форматирован и я ее не переформатировал). Работает нормально. За максимальное качество не скажу, но на 1920х1080 макс битрейт ролик 3 минутный порядка 600 метров, вот и считайте сколько роликов на 64 гига влезет.
    #783 jeka, 2 июн 2015
  5. На самом деле не 64гб, а на несколько гигабайт меньше (59.4гб). Примерно 4 часа 56 мин на максимальном качестве влезет. И вообще-то, если вставлена пустая отформатированная карта, то на экране сверху отображается кол-во времени
    #784 V109559, 2 июн 2015
  6. @aCEtOn, сделайте загрузку базы радаров во внутреннюю память регистратора, если это это возможно
  7. @aCEtOn Отличные функции в новой прошивке. Вот если бы еще цвет разрешения поменять с белого на желтый и координаты и прочее (правый нижний угол) уменьшить и опустить чуть ниже, а то много экрана "пожирают"
  8. Давайте по порядку.
    1. отключаем синхронизацию времени.
    2. выставляем "Ночное время". К примеру 20-07.
    3. Выставляем просто время 21.00(любое после 20.00 в данном случае).
    4.заходим в Меню и ставим то разрешение, которое нужно будет днем.
    5.Активируем "Ночной режим".
    6.Выходим из МЕНЮ и ждем пока переключится выбранное(Дневное) разрешение на HDR.
    7.Активируем синхронизацию времени.
    Теперь при активации Ночного режима ,ночью будет HDR, а днем, что не ставим, все одно будет (после перезапуска), то что стояло до перехода в HDR.
    Аналогично делаем для смены на другое Дневное разрешение.
    Сдается мне, Вы мою инструкцию не внимательно прочли.;)
  9. Здравствуйте. Прошился недели две назад последней прошивкой. Сначала работал хорошо, потом начал не включатся сам при включении зажигания. Спустя пару дней вроде попустило его заработал как паложено. И вот сегодня днем работал. Вечером надо было поехать, а регистратор не включился. Ни на какую кнопку не реагирует. Регистратору пол года.
  10. Сначала попробуйте отформатировать карту памяти, если не поможет -попробуйте другую карту (если есть возможность).
    Попробуйте повторно прошить аппарат с откатом прошивки и без.
    И уж если это все не поможет, тогда в сервис.
    А может у вас проблема с блоком питания? Светодиоды загораются при подаче питания?
  11. он вообще не реагировал. с картой или без. перепрошить тоже не получится т.к. он вообще ни на что не реагировал. блок питания нормальный!
  12. Ну тогда в сервис на гарантию. У меня других мыслей нет.
  13. @J-Tec
    Я правильно понял?:
    1.без подачи внешнего питания(с кнопки) не запускается.
    2.Внешнее пробовали подавать и в крепление и в сам регистратор без крепления.
    3.Сбросы не помогают, без карточки тоже не работает.
    4. Интервал "Задержки включения" выдерживается.
    --- Сообщения Объединены, 4 июн 2015 ---
    С помощью Elf пробовали?.
  14. Да все правильно поняли
    Это как с помощью Elf?
  15. Aceton, сделайте, пожалуйста так, чтобы можно было бы самим добавлять и редактировать базу данных радаров, взятых отсюда http://speedcamonline.ru
  16. Боюсь, что и ваша просьба будет проигнорирована. Давайте, заходите сюда http://videoregforum.ru/threads/speedcam-bazy-radarov-ustanovka-modifikacija.1544/ и будем совместно разбираться. Пока @aCEtOn не соизволит нам что-то ответить.
  17. Суммарная скорость >300км/ч, а номер немного различим все равно. upload_2015-6-4_19-34-5.png
  18. Ну вот чего докапались? У вас реально есть 7810? Не верю что есть. Потому что глупости пишете.
    При режиме HDR он снимает номера впередиидущего авто ночью не хуже 747. Ничего там не засвечивается.
    Зато 747 полный отстой по корпусу, кронштейну, функционалу и всему остальному. 747 -прошлый век, давно снятый с производства. В интернет-магазинах остатки этого говна продать никак не могут. Ни кому он такой убогий не нужен.
    #797 technopower, 5 июн 2015
  19. Не обращайте внимание...это обычный ТРОЛЬ
  20. Всем доброго времени суток!
    Выбираю себе регистратор, заинтересовался моделью сабжа. Посмотрел примеры видео, выложенные участниками, сделал сам пробные записи в магазине, правда только днём. Моё впечатление - аппарат по качеству видео достойный, по крайней мере в сравнении с моей фухой 1010 качество несравнимо выше, в том числе и ночью (сравнивал с примерами из темы). Если же говорить об удобстве и автоматизации управления девайсом, то прошу обладателей уточнить один момент: на сколько я понял, переключение на ночные настройки и обратно происходит по времени, которое заносится в настройки. Если это так, то что, нужно постоянно корректировать это время вручную по мере сдвига времён заката и рассвета от летних к зимним и обратно?
  21. Ну не постоянно. Какой смысл? Один раз в мес (или даже два) - вполне достаточно. Я делаю немного раннее переключение. Не так уж и принципиально, если регистратор на час раньше в ночные настройки переключится. Или даже на два часа. Особая точность тут не нужна, так как ночной режим и днем прекрасно работает.
