    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Всем привет. Сабж в использовании чуть больше месяца (прошивка v3.2), за это время набралось вопросов.
    1. Что такое "частота сети" в настройках (50Гц / 60Гц / Авто)?
    2. В чем разница между PAL и NTSC кроме 25/30 и 50/60 кадров в секунду? Может ли PAL c 25/50 fps теоретически дать более читаемую/детальную картинку (особенно ночью с HDR), чем NTSC с 30/60 fps?
    3. Зачем в принципе нужна ИК-подсветка? При активации из настроек на передней панели возле объектива слабо горят красным 4 диода, но дополнительного света они почти не дают (подсветку видно только если поднести объектив близко к чему-нибудь). В чем идея?
    4. Возле батареи постоянно висит значок лампочки - что это?
    5. ВР автоматически переходит на ночной режим не всегда, а точно так, как описано тут http://videoregforum.ru/threads/str...ull-hd-60fps-a7la70d.1143/page-120#post-51788. Есть ли способ это исправить?
    6. Отображение скорости по GPS начинается с 20 км/ч. У всех так? В новой бета-прошивке 5.0 вроде как это исправили. Хотя в этой теме самые первые ролики от пользователей были с нормальным отображением скорости (например вот https://yadi.sk/i/KfpHSA9Ucfonr).
    7. Ночью полярик все снимают? Вроде бы становится посветлее, но напрягает его туда-сюда прикручивать постоянно.
    8. Звук на видео получается средненький, микрофон в тушке так себе - звук сам по себе получается глухой и с потрескиваниями на скоростях (походу ловит все вибрации). Официальный СЦ может перепаять микрофон на нормальный?
    Вообще, хорошо бы подробный мануал в pdf разработчикам сделать, обновляемый, с детальным описанием всех новых (да и старых) функций и фич.
    #601 chojja, 21 апр 2015
  3. Ответственность функции (в программном обеспечении СС):
    1. DEWARP ?
    2. BW РЕЖИМ ?
    3. G-сенсор, как установить чувствительность?
    4. Пожалуйста, объясните мне, как установить режим автоматической парковки и как он работает?
    #602 grzeste, 21 апр 2015
  4. 4. Это индикация включенной ИК подсветки. Можно отключить ибо бесполезна.
    6. У меня да, с 20 км/ч. и как то не парит особо.
    7. Ночью полярик стараюсь снимать-без него светлее намного. Днем он сильно спасает. Было бы идеально быстросъемное крепление, т.к. откручивать не всегда удобно.
    8. Звук посредственный, но этого качества для регистратора хватает. Иногда появляется высокочастотный свист. На форуме еще у нескольких человек такое случается. Решения по моему не найдено
  5. Пожалуйста, объясните мне, как установить режим автоматической парковки и как он работает?
  6. Советую прочитать ветку 7810G. Там это обсуждалось уже и не раз...не ленитесь, там по мимо интересуещего вас вопроса ещё много полезного
  7. lavirus
    Можете написать в двух словах как запустить автоматический парковочный режим на 7810-G PRO ?
    Посылать почитать можно, но не продуктивно. Я лично, (не знаю про автора поста, на который Вы ответили) прочитал всё, но не нашёл ответ. А у Вас на 7810-G PRO всё работает? Тогда поделитесь хотя-бы серийным номером аппарата или подробностями об установленных прошивках - когда (последовательность) и какие?
    #606 Vladrv3, 23 апр 2015
  8. > 4. Это индикация включенной ИК подсветки. Можно отключить ибо бесполезна.
    Понятно, что индикация. Вопрос в другом - зачем вообще ИК-подсветка встроена в сабж? Гугл говорит, что есть всякие камеры наружного наблюдения с ИК-подсветкой, чтобы не выдавать себя (чтобы вандалы не увидели и не открутили, например). В случае нашего аппарата в чем смысл этой ИК-подсветки? Бесполезность её в том, что ИК-диодов недостаточно для освещения? Еще надо понимать, что ИК-подсветка <> обычная подсветка. Тут где-то в теме Ацетон писал, что её можно воспринимать, как чуть ли не просто элемент дизайна. Конструкторы намеренно впихнули в аппарат ИК-подсветку (а это лишние затраты на производстве), заранее зная, что от неё не будет никакого толку? Это кажется мне крайне странным.
    Тоже не парит, но выглядит, как баг прошивки. К тому же, в самых первых версиях прошивки скорость отображалась нормально (судя по первым видео, ссылку приводил выше).
    > 8. Звук посредственный, но этого качества для регистратора хватает. Иногда появляется высокочастотный свист. На форуме еще у нескольких человек такое случается. Решения по моему не найдено.
    Собственно, на ВР мы не высокохудожественное кино снимаем, поэтому суперкачества от звука не требуется. Но, например, разговор с инспектором может быть крайне неразборчивым из-за того, что звук пишется как бы приглушенным. Вибрации на скорости микрофон ловит тоже прилично (хотя, может, это из-за жесткости крепления, не демпфирует). Свист у людей слышал на примерах, выложенных тут. У меня такого нет, и, надеюсь, не будет. Решение тут кто-то предлагал - перепаять микрофон. Только руки не у всех прямые, да и за цену сабжа СЦ должен это делать бесплатно :)
    А что по остальным пунктам, кто-нибудь может просвятить?
    2. В чем разница между PAL и NTSC кроме 25/30 и 50/60 кадров в секунду? Может ли PAL c 25/50 fps теоретически дать более читаемую/детальную картинку (особенно ночью с HDR), чем NTSC с 30/60 fps? Кто-нибудь сравнивал PAL и NTSC? Мне показалось, что PAL немного детальнее, но в лоб два одинаковых кадра не сравнивал.
    4. Слева от индикатора заряда батареи на экране сабжа постоянно висит белый значок горящей лампочки - что это? Иногда он окрашивается в желтый.
    5. ВР автоматически переходит на ночной режим не всегда, а точно так, как описано тут http://videoregforum.ru/threads/str...ull-hd-60fps-a7la70d.1143/page-120#post-51788. Есть ли способ это исправить? Очень похоже на еще один баг прошивки, причем довольно банальный.
    #607 chojja, 23 апр 2015
  9. Всё описанно на форуме...перед покупкой были прочитанны обе ветки...смысла переписывать тут то что было уже написанно так же как и вы не вижу
    Так же ацетон выкладывал видеоинструкцию настроик и работы всех трёх режимов автопарковки...час времени проведите на соседней ветке и вы многое узнаете полезного про свой ВР
    #608 lavirus, 23 апр 2015
  10. lavirus
    Совершенно верно, смысла переписывать и перечитывать никакого нет. Есть смысл установить причину,
    по которой у некоторых (неглупых, неленивых и умеющих читать) автоматический режим не работает.
  11. Уважаемые участники форума у которых не работает, а также у которых работает автоматический режим РП. Сделайте запись дома в статическом состоянии ВР и посмотрите через StreetStorm-RegistatorViewer какие показания выдает G-сенсор. Показания выложите на форуме (если модератор не против) или мне в личку. Это нужно для того что бы понять почему у кого то авто режим РП работает, а у кого то нет. Как я понял после перелопачивания трех форумов авто режим привязан к g-сенсору и GPS, если сенсор выдает показания больше 0 в течении времени назначенного в меню, то команды на включение РП не будет. Что бы проверить это предположение нужно собрать статистику по работающему и не работающему авто режиму и будет понятно, что делать в прошивке для её улучшения. У меня в неподвижном состоянии G-сенсор показывает от 0,000 до 0,006 в течении 10 минут по всем координатам включая скорость, авторежим не включается (прошивал эльфом, менял прошивки ни чего не помогает- делал всё по инструкции).
    P.S. Вместе мы решим эту проблему. В сообщениях поясняйте работает или не работает авто режим РП.
    Вопрос снимается так, как с новой прошивкой 5,0 авто режим ПР работает. Спасибо aCEtOn. Успехов в дальнейшем улучшении прошивки.
    #610 AndNik, 26 апр 2015
  12. Скинул в личку;)
    Автоматический РП
    РП-Р-1 https://yadi.sk/d/EqNtcjbCgFtQn
    РП-Р-3 https://yadi.sk/d/9sVOjcTggFYca
    Единственное - , при переходе теряются несколько секунд записи.
    #611 makeevb, 26 апр 2015
  13. Всем добрый день. Подскажите, есть ли в данном ВР функция регулировки чувствительности микрофона?
    Если нет, то, вопрос представителю: будет ли данная функция в новой прошивке?
  14. Уважаемые пользователи, ну вот наконец-то готова финальная версия ПО - V5.0 для всех модификаций 7810!
    CVR-A7810-G PRO - https://yadi.sk/d/HcYMBpAygJFJZ
    CVR-A7810-G - https://yadi.sk/d/bZ1-xkzxgJFQh
    CVR-A7810 PRO - https://yadi.sk/d/cyiGoh-SgJFSf
    CVR-A7810 - https://yadi.sk/d/UhM3NzgOgJFUj
    Новое в прошивке 5.0
    1. Реструктуризация меню настроек. Все пункты меню теперь поделены на 3 раздела (видео, настройки, функции). Переключение по разделам осуществляется кнопкой POWER.
    2. Добавлен формат съемки Full HD 1080 @ 45fps (45 кадров в секунду)
    3. Голосовые оповещения SPEEDCAM по всем типам радаров и камер*
    4. "Приветствие" (звук включения устройства) теперь можно выбрать в меню (голос или обычный звуковой сигнал)
    5. Исправлено некорректное отображение скорости на видео (ниже 20км/ч), а также при оповещениях SPEEDCAM*
    6. Изменен характер оповещения по камерам типа "МУЛЯЖ" - теперь только одно оповещение без сигнала о превышении скорости.*
    7. Добавлена возможность отдельной активации функций LDWS (Lane Departure Warning System) и FCWS* (Front Collision Warning System) - функции пока работают в тестовом режиме
    8. Добавлена возможность автоматической активации парковочного режима через 3 минуты (помимо 1-5-10 мин)
    9. Добавлена возможность изменения цвета штампа данных на видео (белый, желтый)
    * только GPS модели
    Конечно, это далеко не последний апгрейд и впереди нас ждет много нового и интересного!
    • Спасибо! Спасибо! x 5
  15. С новой прошивкой впервые увидел как работает автоматический парковочный режим на моём ВР.
    Спасибо огромное ! Видимо проблема решена.
  16. aCEtOn! Спасибо за работу. Все отлично!!!
  17. Уважаемый aCEtOn, спасибо за поддержку и обновления! Не могли бы вы ответить на мои вопросы выше касаемо сабжа (самое первое сообщение на на этой (31-й) странице)? Особо интересует пункт 5 про не всегда срабатывающий автоматический переход на ночной режим, который выглядит, как явный баг прошивки.
  18. А по утрам новая прошивка не зависает?
  19. Прошивка выложена TODAY. До утра еще недожила.
  20. Прошивке 2 дня- глюков не замечено
  21. У меня пока один день и глюков тоже не видать!
