    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Всем добрый день!
    У меня на CVR-A7810-G сдох модуль GPS.
    Сначала терял спутники периодически, а теперь совсем не находит. Кто-нибудь сталкивался? Лечится ли? Или покупать новый. Поделитесь опытом пожалуйста.
  3. Могу прислать, но после 17.02. (уже в личку написал)
    #3982 makeevb, 31 янв 2018
  4. спасибо, буду очень признателен!
  5. Добрый!
    В-общем проблема непонятная и до сих пор до конца с ней не разобрались. Там в модуле рядом с антенной ионистор стоит, но насколько он может влиять - непонятно. Еще питание/ адаптер на регистратор не меняли? В нормальном режиме от штатного при записи напряжение держится 5,15В (регистратор потребляет 0,6А).
    Если есть желание с ионисторами поэкспериментировать - в ЧипДип что-то похожее есть
  6. Купил клона SS с прошивкой GPro 7.2. Поскольку там молчат и вопросы в основном по ПО, попробую тут поспрашивать.
    - Иногда не работает задержка отключения, отрубается сразу по выключению зажигания. Это глюк ПО или что-то с батареей? Чисто от батареи без питания вроде работает.
    - Треск при записи. Что паять, менять? Заметил, что тарахтит стекло в CPL фильтре. Докрутил его фиксатор, понаблюдаю.
    - Где посмотреть рекомендуемые настройки видео?
    - На каком моде прошивки остановиться (их куча) и нужен ли он.
  7. Добрый вечер.
    Ссылка не работает, а динамик мой замолк... посоветуйте какой и где купить?!?
    Спасибо.
  8. Скажите, у кого-нибудь плеер нормально работает? У меня на каждый чих выдаёт ошибку выполнения сценария, при прорисовке карты. Пробовал менять карты, работают только OSM, но с ошибкой и китайский Baidu. Гуглокарты говорят, что браузер не поддерживается, у Яндекса ключ протух. Пробовал и Datakam плеер 6.0.0.22 и RegistatorViewer 6.0 - везде одинаковая ситуация. А свежее плеера не нашёл
  9. Вот ссылка на архив с fix-ом для google и OSM https://cloud.mail.ru/public/4r11/uUXakLXXm Там только reg-файл нужно запустить. Отдельно яндекс-карты (остальные не будут работать) https://yadi.sk/d/Qgo7hZv43UxZHr
    Свежее не найдёте, т. к. данная программа больше не поддерживается
    #3990 V109559, 2 май 2018
  10. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Необходима ваша помощь. Когда то приобретал китайскую копию этого регистратора. История у него длинная, Началось все с того, что он стал убивать флешки. "диск защищен от записи". В дальнейшем, он не записал момент дтп, далее, спустя некоторое время загубили gps, в момент перепайки разьема, так воот. Проблемы с записью, замечены на нем издавна, но нынче, он вообще отказывается записывать. GPS удалили, может ли быть в этом проблема? И как заставить его записывать без GPS? В чем может быть проблема?
  11. @АртемАндреевич наличие модуля GPS никак не влияет, в настройках посмотрите - что ненужное, связанное с GPS - отключите. Прошивка давно обновлялась? И в первую очередь, конечно, карта памяти - ее качество и регулярное форматирование возможно решат проблему
  12. Отключил все. Прошивку обновлял ранее, а перед написание сообщения еще раз переустановить, тоже думал глюк прошивки. Карта памяти стоит старая. 10 класса на 32 гига. Но я не могу ее отформатировать нормально. Только через решистратор. Все вроде функционирует, А запись не в автоматическом режиме ни через кнопку не идёт
  13. @АртемАндреевич если через ПК не форматируется - флешку надо менять, с этого начните, любую другую, даже из телефона хотя бы для пробы, в первую очередь из-за флешки и не идет запись
  14. Да меня беспокоит, я писал выше с флешками две так уже накрылись, в него сейчас вставишь флешку, и все, флешка прощай. Флешки писали "Диск защищен от записи" Пробовал разные программы, как только не пытался отформотировать бесполезно.
  15. Перепрошей эльфом.
    Важно -знать какой на самом стоит процессор.
  16. А можно подробнее об этом? Что за эльф и как это сделать?
  17. @АртемАндреевич можно в этой теме посмотреть, в шапке много чего.
    А .elf - это расширение (названия) файла прошивки. в этом случае прошивать с помощью ПК, с использованием программы DirectUSB
  18. вопрос
    если кто помнит, подскажите какую кнопку или комбинацию необходимо зажать, чтобы регистратор сделал фотографию не останавливая запись видео.
    ответ
    • Добавлено быстрое фото (snapshot) во время записи. Фото делается однократным нажатием кнопки "МЕНЮ", в нижнем правом углу дисплея появляется иконка фотоаппарата.
    #3999 Orionet, 5 июн 2018
  19. Добрый день
    Регистратор прослужил 4года на отлично. Сейчас при повороте GPS модуля пропадает питание, видимо перетерся провод. Подскажите, есть где нибудь описание разборки и пора ли менять конденсатор? Спасибо
