    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Проблему решил сменой регистратора на TrendVision MR-710GP.ВР CVR-A7810-G PRO два раза отправлял в сервисный центр, 0 эмоций мастер говорит- всё в порядке.Сразу не понял, что купил не то.А теперь без проблем, машина без акм тоже по 2 недели стоит.
  3. тоже купил другой рег, но уже на 12й амбареле
    нуевонафиг 7й
  4. Спустя 3 месяца сдох родной аккумулятор. Заказал вот этот. Разочарован :( Возможно попался брак или б/ушный. Под наклейкой следы маркера и какое-то жёлтое пятно. Толщина больше 6 мм, а не 5, как заявлено. Поставил заряжаться в Opus BT-C3100, в режиме Discharge refresh. Только через двое суток Opus выдал "Full charge" и реальную ёмкость 175mAh. Поставил в видеорегистратор, плата не до конца встала на место, из-за этого SD карточка вставляется с трудом - не совпадает гнездо и отверстие в корпусе. Написал продавцу - он предложил вернуть ему товар и сделать refund. Возврат через нашу почту стоит в 3 раза больше, чем сам акк. Естественно от возврата отказался. Посмотрю сколько проработает. Пока заряд держит нормально.
      127,7 КБ
  5. Я возвращал китайцу нашей почтой мат. плату стоимостью 3300 руб. Была упакована в пенопластовую коробку 170х110х70 мм. Вес 69 гр. Стоимость отправки составила 175 руб.
    #3964 Dmitry Budnikov, 17 ноя 2017
  6. Сдулись ребятки... забросили проект...
  7. Вложения:
      676,6 КБ
  8. Тут хоть напечатано, а не как у меня наклейка. Толщина 0.5?
    Забавно, доставка в РФ дороже самого аккумулятора.
    Мой, кстати, пока вполне нормально держит заряд.
  9. Динамик в этом аппарате кто-нибудь менял, а то у меня с наступлением зимы чего-то хрипеть, или даже дребезжать, начал, так что ни хрена не разберешь, что он бормочет.
  10. @Disepet по поиску "динамик" находит в теме, вот здесь источник, информация добавлена в шапку, на Али ищется так: Mini Speaker MP3MP4MP5 Овальный Динамик 1018 8R 1W 10*18*4
  11. Я спустя 2.5 года столкнулся с этой проблемой,тоже зазрустело и не пойми что говорит.Но у меня лежит донор.Брал два рега один помер .и оттуда и акум менял и динамик выкорчевал.Работает теперь.
  12. Пользуюсь регистратором уже 4года .За это время поменял 2 аккумулятора и динамик А сейчас появилась засветка от мокрой дороги. В чем проблема не пойму.
  13. В продаже появился рег.7812. Но на оф. сайте у них такой в списке не значится.Откуда он тогда взялся.Или это чисто китайский продукт а выдается за оригинал.
  14. @старый "Рады сообщить, что компания Street Storm, лидер в производстве автомобильных устройств, примет участие в главном событии года в мире электроники – выставке “Customer Electronics Show 2018”, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.
    Традиционно на выставке CES все мировые бренды потребительской электроники анонсируют свои новейшие технологии и последние разработки."
  15. Доброго дня. На регестраторе отдал концы аккумулятор, но тут я не печалюсь, ибо заказал новый. А вот после перепрошивки на Za Rulem 7.2 наблюдаю ужасную съемку 1080 HDR ночью, а так же при 1296 опять же ночью квадраты, ну и очень много шумов! Причина в ПО?
    Вот примеры:
    https://i.imgur.com/RtuR6lx.jpg
    https://i.imgur.com/OquuwX3.jpg
    И еще, регистратор не кушает SanDisk Ultra, говорит медленная карта.
  16. Лучше бы они приняли участие в форуме, который забросили.
  17. @Gen может и вернуться, как только достойная модель появиться ВР или как только что-то решат улучшить и им надо будет мнение пользователей. А так сами понимаете - как и все - надо купить за 3 копейки и продать за 33 БИТКОИНА!!!
  18. Всем привет. Подскажите, где можно отдельно заказать экран для регистратора?
    При замене батареи случайно надорвал шлейф (
  19. У них и так отличный ВР, я бы его с удовольствием взял, если бы была поддержка. А так беру Trendvition т к у них отличная поддержка.
  20. У меня есть экран новый.Точнее юзанный дня 4.
