    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. На карте памяти, воспользуйтесь специальным плеером, файлы защищённые будут отмечены "ключиком", по дате и времени найдёте нужные Вам файлы.RegistratorViewer 6.0 и Редактирование видеороликов в DATAKAM PLAYER -RegistratorViewer
  3. Не поняли друг друга.
    При ДТП скопировал нужный файл в память регистратора. Карту отдал инспектору. А оставшийся файл в регистраторе не могу найти.
  4. Или продавцы баловались регом, либо вернул кто скорее всего.
    Они там есть, только старые. Но не читаются в стоковых прошивках оттуда( можно делать кастомы с чтением с прошивки). Раньше базы заливались на карту, потом стали заливаться на внутреннюю память. В любом случае льем на карту, а прошивка сама решит куда базу засунуть.
    На сайте много чего нет, эта промежуточная, и возможна поставлена(не утверждаю) не заводом. Странно что вообще сайт Стрита с такой политикой по своей продукции и отношения к покупателю еще не закрылся.
  5. Теперь понял о чём речь, получается пустая папка в внутренней памяти оказалась?!
  6. да пустая, вроде как вообще не скопировалось, а момент то важный
  7. Спасибо Hvostik(у) drcherep(у) и LEON(у)авто за "ЛИКБЕЗ" для ботаника, всё было полезно - успокоили, научили. Получилось с базой камер, теперь всё работает и тётка заговорила.
    Теперь предстоит поменять АКБ на 3-х летнем "St.ST.", осталась на максимуме одна палка на индикации АКБ.
  8. Очень жаль конечно что записи не оказалось, на будущее потренируйтесь делать копию в домашних условиях согласно инструкции, чтобы понять как это работает на деле.
    А обратится в те органы, которым отдали свою карту и потребовать вернуть?!
    #3907 makeevb, 17 апр 2017
  9. Доброе утро.
    Что-то сдох мой В.Р. При очередном подключении горит просто красная лампа и всё.
    Пытался подключить к компу для перепрошивки но что-то никак.
    Подскажите что сделать пж. Если по 100-му разу то простите....
  10. Так есть же ветка хельп и модефикацы.Там можно найти.
    И подробно опиши какая винда,что предпринимал.
  11. Винда 7-я. Всё работало. С компом всё в норме. При подаче питания на рег. или подключениии его к компу загорается св. диод красный.
    На кнопки не на какие не реагирует. Пробовал по инструкции к эльфу подключить но не получается. Может АКБ отпаять, но пока не пробовал. Не могу его вскрыть пока.
    Подскажите тему про модификации и помощь.
  12. И нак неизвестное тоже не видит?Тогда отпаяй АКБ.И еще может разьем юсб -пайку прогреть.Попробуй через другие юсб в компе.
    #3911 za rulem, 3 май 2017
  13. Так с главной страницы форума найдеш раздел модефикации и там глянь.
  14. Точно так же помер и мой один из двух регов.Пробовал все кроме пропайки проца и разьема юсб.Комп не видит.Лежит донором для второго.Уже акум оттуда перекинул))
  15. привет всем. что-то регистратор мой совсем захворал, зависает по страшному. началось все после того как установили мне его скрытно в новую машину, от прикуривателя работал без перебоев. сначала рег просто зависал спустя какое-то время после включения, теперь перед тем как зависнуть или отключиться начинает мерцать экран. сейчас занес рег домой и подключил от адаптера, работает нормально. и еще когда рег подключен в машине лампа зарядки мерцает, а от адаптера дома горит ярко. думал в проводе дело, купил другой, но не оригинал и лампа все равно мерцает. посоветуйте что сделать? еще рег перестал реагировать на изменение экспозиции
    #3914 Zheka453, 7 май 2017
  16. В машине проверяй, напруги не хватает, соедини другим проводом от прикуривателя
  17. В итоге, как и писали сдох процессор на плате. В оф. с.ц. отремонтировать не могут(((
    По сему вопрос может есть у кого-то плата на продажу? Либо неисправный по части оптики рег.
    Готов приобрести,спасибо.
  18. Форум перерыл, не могу найти ссылку на последние модифицированные прошивки на базе v.7.2 к Street Storm CVR-A7810-G PRO, желательно с максимально большим битрейдом (флешка запись/чтение 95/90).
    Прошу выложить кто знает.
  19. Не парься - бери сток, вот этот мод и ставь нужный битрейт...
  20. Злости моей нет предела!!!! товарищи)))
    Забрал приборчик из диагностики из оф.сервиса (Москва, ул. Алабяна) с вердиктом, что нужно менять плату, мол процессор вышел из строя. Взяли ведь деньги "не малые" за диагностику, наверное пытались починить, и хорошо ведь отдали со словами, что нет запчастей.
    Принёс домой, отпаял АКБ. Прочистил всю плату спиртом, посушил, собрал без АКБ.
    И он включился! Сервису просто ПОЗОР!!!
    Вы мне подскажите, какие нюансы работы возможны без внутреннего АКБ. Я так понимаю последний файл не будет сохраняться? Может как-то по другому его настроить нужно?
  21. @Shnaps да вроде никаких особых настроек, аккум попробовать любой другой - даже меньшей емкости
