    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Народ, хелп, плз...
    Установлен поляризационный фильтр. Причем его вращение для настройки, такое впечатление, происходит с неким эксцентриситетом, т.е. в одном месте он вращается абсолютно свободно, а в другом (примерно через 180 град.) с трудом. Самое противное то, что его оптимальное положение приходится как раз на место, где он вращается совершенно свободно. Поэтому очень часто происходит сбой настройки... Так и хочется по этому месту молотком трахнуть. У кого как?
  3. Настроить,капнуть каплю клея. Поставить метки упора закручивания.
    Теперь стоит при установке только совместить 2 метки, а само кольцо уже настроено.
    Я бы с ума сошел каждый раз настраивать. Хватит того что гимор каждый раз накручивать. Кроме крепления на магнитах, ничего лучше не бывает. У меня на моделях вообще не предусмотрены фильтры. Сколхозил на магнитах и счастлив по самое не балуйся.
  4. Метки стоят, по ним и докручиваю. Идея про клей, наверное, не очень хорошая - ближе к зиме фильтр снимать придется... Наверное, лучше всего - молоток... Завтра трахну...
  5. Так клей одна капля на кольцо которое вращаем для настройки. Это не мешает снять сам фильтр. Или на ПРО стоит фильтр в котором нет настройки после закрутки резьбы?:rolleyes:
  6. Конечно, есть. Про нее и говорю. Просто вращение на 360 с разным подтормаживанием происходит. Пожалуй, про клей соглашусь...
  7. Сколько перепробовал работу СФ ,пришел к выводу,что полезен он при ярком солнце. В остальных случаях портит информативность. А вот зимой на солнце он не заменим,снимать не стоит.:)
    --- Сообщения Объединены, 12 авг 2016 ---
    Неоднократно наносил клей,достаточно мизерной капельки на кончике иглы. В этом случае при необходимости не проблема иголкой его убрать для новой настройки(к примеру при изменении положения рега на стекле).
  8. Ну, зимой большее время поездок в темное время суток. Не пробовал фильтр в темноте. А так... Утром ставить, вечером снимать - тоже не гуд...
  9. Всем привет.
    Насмотрелся на видео датакама о своем "чудо"))) Блендофильтре. Захотелось и себе на регистратор бленду.
    Дабы сильно не колхозить и в отсутствии 3d-принтера начал искать готовую бленду под такой размер 30мм как и cpl-фильтр.
    Нашел вот такую бленду http://goo.gl/x6pX74 за хорошую цену заказал несколько).
    Размер отверстия в бленде 30-31мм - маловато. Но с помощью дремеля увеличил его и все налезло. При отсутствии дремеля можно просто прорезь в бленде до конца сделать..
    Бленда в таком положении как на фото в поле зрения не попадает.
    И немного фото
  10. Фото, это хорошо,но еще лучше пример видео с блендой и без нее,можно и в статике(ставить и снимать в живую).Но только на файлообменник выложить.
  11. Интересно взглянуть на результат! Ссылки на видео будут?
    #3430 Aleks, 16 авг 2016
  12. Hvostik как я знаю бленда спасает от контрового света в зеркальных фотоаппаратах. В теории при широком угле оптики эффективность не большая, но есть. Нужно проводить тесты. В идеале нужно бленду с нутри обклеить бархаткой как ето есть в оригинальных дорогих блендах именных производителей.
    Aleks фото добавил :)
  13. Так и ждем видео.
    И смущает форма бленды, аж не верится, что не будет виньетирования.Надо на на всех разрешениях не забыть проверить.
  14. Фото бленды я видел. Интересно посмотреть на результат. С блендой и без!
    Если задумывалось всё это чтобы снимать без CPL , то думаю, ничего из этого не выйдет! Бликует ведь лобовое! Как то так...
    --- Сообщения Объединены, 16 авг 2016 ---
    Вернее, лобовое отражает блики панели.
    #3433 Aleks, 16 авг 2016
  15. Aleks бленда никак не может даже теоретически блики с лобового убрать)
    А вот когда солнечные лучи под определенным углом стреляют... может
    Hvostik да сам думал что нужно будет пилить еще и лепестки бленды - но нет. Лепестки бленды небольшого размера по бокам потому и в кадр не попадают (в таком положении как на фото) а те что сверху как оказываться тем более.
    Относительно видео сложный вопрос...
    Все как у датакам только за 1$))
  16. Да это всё понятно!.. Наш регик - не фотоаппарат, всё время находится в движении и угол луча света сверху постоянно меняется и ловить его (перекрывать на спусках,подъёмах,поворотах) дело не благородное. Большого смысла не вижу! Его к стати,CPL и подрезает частично. А у датакам, как мне кажется, это просто "понты". Если бы хотели с этим бороться, то поставили бы что нибудь посерьёзнее а не эти короткие обрубки сверху и снизу.Не думаю, что они у них работают.Просто лишний повод накрутить больше цену на эту модель. Буду рад ошибиться, поэтому и хотелось бы увидеть результат эксперимента!
    #3435 Aleks, 17 авг 2016
  17. @Aleks относительно датакама с вами полностью согласен
  18. А что тут сложного?,просто стали у края дороги в условиях, где будет "полезна" бленда и снимаем секунд 30. Не прерывая запись, снимаем бленду секунд на 30, а потом ,по возможности,снова одеваем секунд на 30. Вот и вся песня. Нужен ролик рега, а не о том как рег висит и бленду с него снимают.
    А Датакам не нравится мне как снимает, и видео его я просматривать не изъявляю желания.:(
  19. @Hvostik с вами согласен, но вот попасть в точку а именно найти условия, где будет "полезна" бленда - довольно таки не просто.
    Как я понимаю ето должен бить яркий солнечный луч который падает в объектив под определением углом (сверху или диагональ).
    А сейчас уже как два дня дожди(((
    Можно смоделировать ситуацию с помощью прожектора - не ето лаб условия. И будет очень субъективно - не буду вводить в заблуждение вас
  20. Возникает тогда вопрос. А может зря тогда вся эта затея?:)
    Конечно же тут спешить не стоит.
  21. Интересно,могут ли официалы сделать в прошивке возможность выбора угла обзора,на подобии TV718.?
    Вопрос не праздный.Я опять со своими тараканами.
    Изображение при меньшем угле по идее станет светлее и информативнее. К примеру скрины 7810(2560х1080) и 7510(1920х810_!!!),без светофильтра,настройки одинаковые.
    В движении;
    vlcsnap-2016-08-18-17h14m48s171.jpg vlcsnap-2016-08-18-17h15m44s750.jpg vlcsnap-2016-08-18-17h18m16s015.jpg vlcsnap-2016-08-18-17h19m11s718.jpg
    Статичная сцена:
    2304х1296_СФ_7810 против 1920х1080_ СФ_7510
    В движении
    Статичная сцена
    --- Сообщения Объединены, 18 авг 2016 ---
    Сижу в очередной раз просматриваю скрины 7810 и подмывает попробовать юстировку произвести. А с другой стороны вроде и резко все:D.Есть у кого мнение? Привожу еще 2 скрина статики. Может из за угла обзора 7810 менее четкий,особенно к краям?
    #3440 Hvostik, 18 авг 2016
