    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Да не дисплей поплыл чёрная "медуза" на экране. Видео идеальное.
  3. Я покупал экран, правда в Питере, в "АС ПИОНЕР", цена вопроса примерно 750 р. http://www.ac-pioneer.ru/ менял сам.:)
  4. всем привет!
    есть кто здесь из Казахстана?
    не так давно стал обладателем этого ВР, но при всех настройках, прошивках, базе спиидкам КЗ, ВР не реагирует на камеры и прочие полицейские штучки.(GPS есть и активируется) текущая прошивка 7.0.1 пробовал 6.2 и 7.0
    может кто что подскажет из Россиян?
  5. спасибо!
    не сориентировался:(
  6. Привет! Все работает как надо... Все реагирует и пикает, болтает без проблем...
  7. спасибо за отклик,
    Уже всё нормально, всё работает, ребята подсказали, Hvostik определил причину (внутренняя память не принимала базу спидкам)
    теперь, пришлось даже звук отключить...:)
  8. Hvostik, toPPer, не подскажете по функции FCWS - оповещение о возможном фронтальном столкновении с в переди идущем?
    У меня ни как не оповещает, все включено...надеюсь, сталкиваться не надо:)ттт
  9. pavloo Не работает FCWS. SS не смогли реализовать данную функцию в своих прошивках как подобает, т.е. с указанием дистанции до впереди едущего авто так и просто реализовать.
  10. niklover, ясно...не буду мучать VCR
    Спасибо!
  11. Доброго времени уважаемые. Подскажите, если проэльфить китайский клон сабжевого вр? Насколько велика вероятность превратить его в кирпич.?
  12. У этого кита похоже дохлый аккум. При прошивке вырубился. Мопед не мой, хозяин шил без питания. Сейчас черный экран, на кнопки вкл-выкл реагирует. Думаю попробывать проэльфить. Но вопрос умрет он окончательно или нет
    Tapatalk+Sony Xperia S
  13. Извиняюсь конечно.Там смотрю совсем глухо. Решил спросить тут.
  14. @VOLONT
    Дерзайте, еще никто не смог убить 7810 прошивками.
  15. Благодарю!
    Еще вопрос можно ли сделать бекап родного эльфа?
  16. Можно сделать бекап прошивки, а elf это та же прошивка, просто для заливки не с карты, а с компа.
    Не надо морочится, залезаем в ссылку у меня в подписи,смотрим картинки и т.д.
  17. Огромного спасибо!!!
  18. Всем привет!
    Решил проверить настройку фокуса объектива. Но, попробовав покрутить объектив, не смог сорвать его с фиксатора резьбы в держателе - побоялся прикладывать большие усилия. Кто-то смог это сделать, то какой рецепт? Если нагревали, то как? Спасибо!
    #3219 SerMihKo, 4 июн 2016
  19. Я иголкой поддевал клей и потихоньку выворачивал объектив. Но без нужды не стоит лезть.
