    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
    А у меня такая вот штуковина.Придется прописывать заново наверно.
    --- Сообщения Объединены, 18 май 2016 ---
    Сразу смотри где сподручней открывать в следующий раз.
  3. Блин, там на плате чьи-то отпечатки пальцев
    Ща отдактилоскопирую
    фото как сюда постить? Напрямую можно скидывать?
    #3182 Русланик, 18 май 2016
  4. Загрузить файл справа от ответить.Но сначала жмеш просто ответить или редактировать-расширенный режим.
  5. Напряжение донора 4,38В. Напряг стоящего аккума 4,67В. Надеюсь там емкость мАч играют роль?
  6. Стоящий заряжен полностью.Донор не до конца.Номинал АКБ-3.7v 130mAh JP502025-размеры.
    Я ставил побольше емкостью,но попался с увеличенным саморазрядом.И пожалел.
  7. ясно, у меня, наверно. Тоже с увеличенным разрядом, т.к. 200ма против стоявшего на 130 ма. Ладно, делать нечего, ставлю этот. Родной все равно не держит.
  8. Соморазряд не из за большей емкости.А может из за неправильного хранения до покупки.
    А старый у тебя просто емкость потерял.
    #3187 za rulem, 18 май 2016
  9. Вот скальпель
      757,5 КБ
  10. Удачи!С полярностью повнимательней.
  11. Вот опечатки
    Еще паяльник толстый
    Вот донор
    Поменял
      36,1 КБ
      105,6 КБ
    #3190 Русланик, 18 май 2016
  12. Ну в целом положительный результат. По крайней мере 10 сек после отключения девайса аккум держит. Что мне и требовалось, как минимум. А то каждый раз при вкл. recovery files делал рег, что-то там выковыривал. Из-за этого карту памяти приходилось форматировать периодически.
  13. Обычно летит не сам Аккум а только плата защиты. У меня было именно так. Но пришлось покупать новый так как ссыкотно ставить без защиты.
  14. Аа, это та хрень, от которой проводки из аккума торчат? Да уж. Так-то все пучком сейчас. Держит 10 сек и отключается, как положено. А раньше сразу выключался и потом восстанавливал файлы. И, походу, некоторые файлы рег защищал от стирания, некоторые вообще нечитаемые были и не стирались из памяти, хотя флеш-карту я форматировал. Видимо, из-за этих ошибок, рег со временем выключаться начинал сам. Помогало форматирование флешки. Но защищенные от стирания файлы, видимо, хранятся в памяти самого рега или они не стираются с флешки, даже если отформатировать флеш - такое возможно? Мне кажется, нет.
  15. Беда сёня разбил экран у регистратора вернее стряс его. Упал он несчастный на асфальт. Подскажите где купить дисплей а то он только половину кажет
  16. 125080, Алабяна ул., 12, корп.1
    (499) 195-92-13 , 195-92-14
    Часы работы: пн-пт: 9.00–18.00, сб: 10.00–16.00
    Сайт: http://www.qualitech.ru
  17. вставить экранчик 780 р + экран стоит 1500р= две недели ожидания я в шоке от расценок и скорости.
  18. Замена аккумулятора с работой в прошлом году стоила 1000 вечно деревянных рублей и 10 дней ремонта, а покупка на АЛИ обошлась в 250 рублей + умелые руки держать паяльник и 30 дней ожидания. Выбор за Вами!!! ;)
  19. Да тут даже паять не нужно ничего за что 700 р . А где найти на АЛИ или просто купить такой экран не подскажете?
  20. BORMOGLOT Рад бы, но не знаю. Надо искать по китайским магазинам, а лучше на ebay там выбора больше.
  21. Может он и повредился?, разбери и посмотри внешне разъемы(подергай). Не исключаю причину в другом месте рега, а не дисплее. А то деньги отпалишь, а дисплей не причем будет. ИМХО.
    А видео как снимает,тоже часть или полностью?(просто интересно и скрин дисплея посмотреть).
