    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Какая именно? Я смотрю там и матричная изменена;) и какой ставил битрейт - постоянный переменный или смешанный?:)
    --- Сообщения Объединены, 24 апр 2016 ---
    Ага....поменяю.....
  3. 1-я
    Постоянный.(надо проверить).:D По видео разницы не вижу.
    Проверил,постоянный.
    Еще разница в роликах 7510-NTSC,7810-PAL, но не существенно,как кажется.:rolleyes:
    Вот написал, и задумался.:rolleyes:, а может влияет на звук формат видео?
    Следующий раз проверю с одинаковой системой цветности и частотой кадров.:)
    #3062 Hvostik, 24 апр 2016
  4. @Hvostik Странно... на реге ПРО не работает 1920х810....
  5. Переключи на PAL.
    PAL -1920x810(25)
    NTSC-2560x1080(30)
  6. Аааа....понял.
  7. ну и на сегоднешнии день какои ВР / марка/ хорошии и без проблем
  8. Не бывает таких. Иначе новые модели выпускать не станут.
  9. Регистратор заказан. Очень надеюсь на помощь обитателей этой ветки в настройке апарата.
  10. Да без проблем:),можешь в профиле уже поменять на "Жду заказ":D-ШУТКА.
  11. новое: https://yadi.sk/i/m0FUEti1rGjwa
    https://yadi.sk/i/cP6HD33-rGk6C
    https://yadi.sk/i/NmPXxJY9rGk7w
    Как ещё можно по шаманить с изображением и звуком? уменьшение контрастности на результат не сказалось.
    В последнее время стал зависать. Едешь , смотришь а он завис. Пробовал и reset и сброс настроек. Что можно сделать?
  12. Это скорее всего карта памяти...
    Со звуком - поставьте эту прошивку https://yadi.sk/d/XDO_SimtrCZmf
    --- Сообщения Объединены, 25 апр 2016 ---
    По моему, видео отличное...кроме звука;)
    #3071 wep1965, 25 апр 2016
  13. Это скорее всего карта памяти...
    Карта уже вторая. На данный момент Transcend MicroSD Class10 300 x 45 МБ. До этого стояла Sandisk extreme
  14. Картинка отличная, не знаю чем не угодила. А вот звук это бомба. Случайно машина не относится к типу "громыхалок" от которых у прохожих кишки на изнанку просятся?:eek:
  15. Случайно машина не относится к типу "громыхалок" от которых у прохожих кишки на изнанку просятся?:eek:
    Машина опель антара. Динамик сверху на панеле находится. На прошлых версиях прошивок такого не было.
    А чем Вы смотрите видео? Я на телике смотрю.
  16. Это я в профиле вижу. Имел ввиду содержание багажника и громкость музыки.:D
  17. всё родное. Зависание как вылечить?
  18. Посмотрел на телевизоре.... зависит сильно от настроек телика. С режимом "кино" на телевизоре - просто 4К. Меняйте настройки телика при просмотре записи с рега!;)
  19. Как и большинство на мониторе. 19 дюймов.
    Если необходимость то на телеке 47 дюймов.
  20. Надо по шаманить с телевизором.
  21. Это индивидуально. Сменить битрейт на низкий, сменить прошивку,сменить карту,форматировать карту и т.д. Точно лечить по интернету не получится.
