    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Это ли главное. При 50 кадрах в секунду при хорошей освещенности (и соответственно короткой выдержке) потенциально вероятна ситуация, когда регистратор будет снимать изображение с матрицы как раз в мгновения минимумов светимости светофора, а это выглядит как выключенный светофор на записи. Ну как - пострашнее чем мерцание светофора? Правда в питающей сети не 50 Гц, а около того... отсюда возможно плавание яркости вместо мерцания.
    В каком смысле - не вижу?
    При 45 кадрах в секунду и имеем 45 Гц. Вообще частоту мерцания кажется можно посчитать так: F=|100-k*N|, где N- число кадров в секунду,100- частота выпрямленного питания светофора, к- целое 1,2,3...
    При 60 кадрах в секунду - мерцание 20Гц или каждый третий кадр видео с потушенным светофором. При 45 кадрах в секунду - мерцание 10Гц и потушенный светофор на каждом 4-5 кадре видео. При 30 кадрах - 10Гц и опять каждый третий кадр.
  3. В прямом, относительно частоты кадров. Смотрю покадрово в плеере ролик 60fps и вижу, что кадждый второй кадр дублируется. Но пока, относительно этого есть вопросы. Т.к. для меня это в стадии изучения и есть мнения, что так только ночью (при недостатке освещения), либо может зависеть от прошивки.
  4. Точно - у меня в тёмное время суток такая-же ситуация была. Днем перепроверил - все ок.
  5. Что бы корректно сравнивать, надо число кадров одинаковое задать в настройках.
    В отличии от других режимов, для 45 к\с заданы одинаковые настройки, и по другому не работает как положено.
    --- Сообщения Объединены, 1 мар 2016 ---
    Светофоры одни мигают, другие нет,бардак:D. Один и тот же светофор по разному себя ведет, ведь меняется освещенность и выдержка. Не по делу весь этот диалог затеяли. Так на всех регах есть ,было и будет.ИМХО
  6. Согласен;), пора завязывать))) :)
  7. Ладно тебе будет лишний повод съездить на Родину, у нас светофоры не мерцают.
  8. С микрофонами больше никто не мудрил?
    Мне вот например жалко разбирать sony mh750. Хорошая гарнитура мне её жалко. Может можно просто микрофон в радиотоварах прикупить?
  9. Я это видел. Какой модели (если так можно сказать) или марки взять микрофон.
    Может кто-то нашёл подходящий качественный?
  10. Доброго времени суток!
    Поставил MOD прошивку 7.0.1 от Hvostik'а. Пытаюсь теперь определить оптимальные настройки. Поделитесь своими актуальными, если не сложно.
    По поводу разрешения FHD Turbo 50-45-40. Что значат числа? Заметил что в этом разрешении тёмные участки становятся освещённей, но шумов прибавляется.
    Правда я смотрел видео с регистратора, подключив его по HDMI к телеку.
    Имеет ли значение с рега смотреть или с компа?
    Резкость, я так понял, тоже шумов добавляет. Чем больше в + тем больше шумов.
    С таблицей экспозиции не понятно тоже. Чем центры отличаются?
  11. Я к сожалению без успешно уже 6 микрофонов испробовал, изменения в звучании не менялось, брал и от телеФона, и от предыдущего видеорегистратора, и от видеогатжета и от телефонных гарнитур двух видов, единственное звк немного другой стал это с микрофоном от планшета, в звуках стало меньше низких частот, стали голоса речь более разборчивы, но сама громкость стала чуть тише, чем на стоковом. Думаю если у вас есть проверенная гарнитура сони мн750 аккуратно поменяйте микрофоны, гарнитура ни в чем не проиграет, микрофон от рега там будет нормально работать, и в видедеорегистраторе получите классный звук как у Макеева. (К стати я жду ни дождусь его, когда он дома будет, чтобы с микрофоном мне помочь.)
    #2770 Kralus, 1 мар 2016
  12. Там 2 архива. Какой ?
    Повышенный битрейт,для любителей проверить на что годны их карты.Как бонус,взамен не используемого большинством 1280х720(30).
    это на любом у меня разрешении повышена немного яркость. Вроде лучше детализация обстановки в темное время суток.
    Смотрите на том,на чем глазу приятней. Для меня не существенно, но все тесты провожу с рега через HDMI на телек 47дюймов.
    Да. А вот экспозиция в "+" при съемке к примеру вечером в комнате при лампочке,наоборот уменьшает шум, но увеличивает засвет.
    Введите в поисковик "Матричная таблица экспозамера" к примеру и почитайте. Тут лекбез на эту тему не стоит ,думаю,проводить.
  13. Тот который с полосками и без. Красочную ещё не пробовал. Она отличается по картинке от "с_полоской_без"?
    Благодарю за ответы! Про экспозицию почитаю. Грамотный запрос в гугле - залог успеха!
  14. И не стоит, слишком много цвета,надо уменьшать, но никто вроде не просит.
    Только цветом вроде, уже запутался в них:D. Там в каждом архиве есть описание начинки.
    Настройки каждый индивидуально под себя подбирает от режима пользования. Я к примеру после сброса на заводские ставлю разрешение,качество(обычно среднее 28\HDR=20(ночью тут большой не нужен, а днем его не используют)), цикличность как нравится(=3мин),задержка записи(ВКЛ), Автовыключение(выкл),время вкл.заставки((выкл) увеличивает нагрузку на рег)),
    Остальное выставляю по мере необходимости.
    Из Разрешений по четкости картинки больше нравится 1920х1080(30). Ночью многие пользуют HDR. Я не особо в восторге от него. Капризный со СпидКамоми и битрейтом, да картинка на любителя. SHD,WFHD нет возможности оценить ввиду отсутствия средств для просмотра.
  15. Ту что скинул последний раз,можно и в подпись разместить,пусть попробуют,на мой взгляд с цветностью всё в порядке;)! (Макеев_ 04-06_04-05_04-04-0C-40____A-D_D-A _ HDR=0c_04 яркость firmware) только две версии на 7810 и PRO.
  16. По разрешению пока не определился: 1080р 30 или 60 (нетюнинговые).
    Игрался сегодня с настройками при искусственном свете (без линзы). Пока остановился на таких (завтра боевой выход):
    Разрешение - уже писал ... 1080р 30 или 60 нетюнинговые
    Качество - Высокое (32\28) Работаю в 5 минутах на машине от дома. Флешки подаренной магазом хватает с лихвой.
    WDR - Вкл
    Ночной режим - Откл
    Dewarp - Вкл.
    Контраст - (+2)
    Резкость - (+1) Хотя возможно снижу до 0... посмотрим как с шумами будет.
    Экспозиция - Авто (может потом поиграюсь)
    Таблица экспозиции - (Центр -1) Стояло по умолчанию. Пока не очень понимаю этот параметр - буду читать.
    Тип ТВ - PAL (Непонятно, но вроде больше понравился). Влияет на картинку при просмотре на телеке через HDMI?
    Speedcam - пока отключил. Камера в моём городе одна, но при поездке на работу приходится проезжать под М4-Дон в месте, где на нём стоит камера, и реагировать на неё начинает уже при выезде из двора =). Без привязки к карте такие функции не очень работают. Формат базы тоже непонятен. Можно было бы взять один из форматов представленных на mapcam. У меня там подписка и можно всегда выгрузить свежую базу для всех регионов одним файлом.
  17. http://www.chipdip.ru/product/keeg1538wb-100lb/
    Вот нашёл такой. А на сколько он хорош - надо заказывать и пробовать!
  18. Уже на подходе решение вопроса с базами - чтоб самим зайти, выгрузить свежую, выбрать регион и пр. В теме "Speedcam..."
  19. PAL более стабилен в работе т.к. на 5 к\с меньше(чуть светлее 30-и) и нагрузка меньше.
    Лучше "0" в моем МОДе т.к. яркость итак повышена,и +2 приведет к увеличению засветов.
    Я в последнее время стал предпочитать "Матричная", но попытка не пытка.
    К вечеру сделаю.
  20. Для "G"-
    https://yadi.sk/d/gZgGKTzJpr8Nu
    Для "G-PRO"-
    https://yadi.sk/d/Am5Ovwi-pr8ZD
