    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Вот и мне не помогла скоростная, проэльфил установил 7.0.1 проверил всё заработало, потом подняли битрейт сначала до 28 сейчас до 30. Ни одного сбоя за 5 дней.
  3. Попробуй пройти эльфом.Потом прошейся и карточку форматни в компе,а потом в регистраторе.
  4. Что то я пропустил.....на прошивке 7.01 в режиме PAL - Full HD 1080 @ 45fps (45 кадров в секунду) так и продолжает работать при 45 fps....это как?:oops:
  5. В прошивках не только 701, но и во всех, где активировали 45 кадров,в обоих режимах стоят одинаковые значения.
  6. Ну так значит пишет в NTSC...)))o_O
  7. Нет, в таблице указано, что PAL везде.
  8. PAL и NTSC отличаются не только частотой кадров, но и визуально видно разницу цветопередачи , так как отличается алгоритм кодирования..., а то, что там указано, так и на заборе много чего пишут...))). Для того что бы убедиться, нужно просто сравнить эти записи (PAL - Full HD 1080 и NTSC -Full HD 1080).;)
  9. Разные алгоритмы кодирования относятся к аналоговому телевидению, а в цифре разница осталась только в разрешении и частоте кадров IMHO. Некоторые источники указывают на несколько отличающиеся цветовые пространства, но считаю это несущественно.
  10. При установке 30 и 60 к/с PAL отсутствует мерцание светофоров, а при 45 к/с и PAL светофоры мерцают как при NTSC.
  11. PAL ориентирован на страны с 50Гц в сетях питания, в отличие от NTSC - где частота 60Гц.
    Наши светофоры из-за недостаточной (или отсутствующей фильтрации) выпрямленного напряжения питания мерцают с частотой 50 или 100 Гц, что в сочетании с частотами кадров 30, 45, 60Гц вызывают мерцание. Частоты PAL 25, 50Гц кратны 50, что приводит к отсутствию мерцания. Еще раз хочу обратить внимание, что у нас в регистраторе настройка PAL это всего лишь частота кадров 25 или 50Гц, NTSC - 30 или 60Гц. Режим с частотой 45 Гц не реагирует на установку PAL или NTSC.
  12. Но в PAL с 25 и 50Гц здорово заметна другая цветопередача и яркость, в отличии PAL 45..... Это как понимать? А вот PAL и NTSC при 45Гц. не отличается визуально между собой... это как?)));)
    --- Сообщения Объединены, 29 фев 2016 ---
    Вот в том то и дело, что в SS это даже очень и заметно, только не с режимом 45Гц.
    #2751 wep1965, 29 фев 2016
  13. Выдержка 1/25 возможно и воспринимается субъективно визуально как другая яркость и цветопередача, в отличие от 1/45.
  14. Значит в наших SS нет не PAL ни NTSC? Есть тупо только разные частоты 1\25, 1\30, 1\45, 1\50 и 1\60? Тогда уж лучше всех из них 1\50!!! Хоть светофоры не мигают...:)
  15. Частоты 50гц, 60гц. Кадры в секунду 25, 30, 45, соответственно им выдержки. А вот 1/50 и 1/60 не вижу.
  16. Так... если PAL - значит частота 50Гц, если NTSC - частота 60Гц......правильно? Тогда почему светофоры мигают только на 30 кадр.сек, 45, и 60? Как объяснить, что на 45 кадр.сек при разной частоте 1\50 и 1\60 светофоры продолжают мигать?)o_O
  17. Вам же Выше приводили пример.
    Возможно на 45к/с эта установка вообще не работает и кратность не соответствует. А на "60"к/с мигают как и на 30, т.к. это не 60, а 30х2.
  18. Ну так это я и хотел сказать...))) НЕ работает!(;)
  19. Всем здравствовать. Принимайте в песочницу.
    Стал обладателем сего "девайса". Тестирую. Изучаю. Набираю опыта.
    Нареканий пока нет. Но мне и сравнивать не с чем. Это мой первый ВР.
    Нареканий, пока, нет. Надеюсь, что и не будет.
    Никаких ранних прошивок не пробовал. Начал сразу с 7.01.
  20. [​IMG]
    https://yadi.sk/i/8ymEH3srpiezX
    Тут чисто из любопытства решил вскрыть стоковый микрофон (не рабочий) и по моему теперь понятно, от чего стреск на кочках, смотрите начиная от спички идет распоротый корпус в котором есть отверстие для прохождение звука, после идет металлическая дисковая пластинка с несколькими небольшими отверстиями, мембрана и платка с транзистором которая контактировала с мембраной. С большой вероятностью можно сказать, что вот металлический диск во время кочек создает этот треск, многие принимали за треск кнопок.
    #2759 Kralus, 29 фев 2016
  21. Обычная губка помогает.
    я подозреваю что микрофон (передняя часть) как и у теХет для защиты проклеен мембраной. Она часто трещит. Губка её чуть поджимает.
