    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Всем привет. Такой вопрос? Как долго сохраняется заряд аккумулятора в регистраторе при длительном простое при отключении от автомобиля и нужно ли в этом случаи под заряжать от сети и если не заряжать принудительно , как скажется на здоровье акб видео регистратора.
  3. Разрешения так выставлял?;)
    1. отключаем синхронизацию времени.
    2. выставляем "Ночное время". К примеру 20.00-07.00
    3. Выставляем просто время 21.00(любое после 20.00 в данном случае).
    4.заходим в Меню и ставим то разрешение, которое нужно будет днем.
    5.Активируем "Ночной режим".
    6.Выходим из МЕНЮ и ждем пока переключится выбранное(Дневное) разрешение на HDR.
    7.Активируем синхронизацию времени.
  4. Быстро происходит разряд (у меня на нескольких моделях). Вообще хилые они. Возиожно схемотехника играет роль и приводит к саморазряду(ИМХО). Если рег работает автономно,то при разряде идут искажения видео типа наводок,муара. Специально не подзаряжаю никогда,не возможно уследить, да и не стоит.
    А чего сами не проверите?, рег ведь есть в наличии.
  5. Давненько это было, ВР оставлял в машине на две недели, по приезду включился как положено. При длительном хранение ВР, рекомендую зарядить АКБ, глубокий разряд эти АКБ не любят. ИМХО
  6. Никогда так сам не выставлял. Просто вечером в режиме ночного времени выставлял какое надо разрешение днем.. Да и днем менял - никаких проблем не было. Про "танцы" не слышал ни разу..
  7. Да поставь ты какую-нибудь другую прошивку, для проверки, например у
    Hvostik, у меня был глюк после прошивки, я подержал рессет 20 сек. и пока всё в норме.
  8. Сейчас именно от него и стоит прошивка с 7.0.1.. Перед этим и от ЗР и Хвостика разные ставил.. В стоковой проблемы точно не заметил.
  9. Попробуй вот эту https://yadi.sk/d/douJbJSHo6kyY потом расскажешь.
    #2588 polkovnik372, 12 фев 2016
  10. Совершенно лишне. Достаточно просто нажать.
  11. Я на каком то форуме читал, про SS, иногда короткого рессета не достаточно, особенно если часто обновляешь прошивку.
  12. Мои первые впечатления от данного видерегистратора.
    Сегодня установил на лобовое стекло своего авто данный ВР, спутник в устойчивом режиме был "пойман" через 1,5 минуты, хотя на центральной части верхнего лобового стекла имеются рифленки и датчик дождя, а также наклеена 20 см полоска тонирующей плёнки. Связь со спутниками была устойчивая, а после 2 часовой стоянки в городе, связь была также восстановлена через 1,5 минуты. Что интересно, при краткосрочных остановках (в 15-20 минут) с заглушенным двигателем и обесточенным ВР, при запуске стартёра связь со спутниками включалась через 2-5 сек.
    Примечание: Как и писал в своих постах ранее, запитка ВР была от ранее проложенного питающего провода (от верхнего плафона (над лобовым стеклом) старого ВР "InCar". Запуск двигателя, питание подается, а при выключении всё обесточивается.
    - Прошивка установлена 7.01 при покупке ВР 05.02.2016 г.
    - Присоска держится на лобовом стекле хорошо, но думаю, что по окончании гарантийного срока вместо резиновой присоски установлю внутрь посадочный металлический диск от старого ВР "InCar", т.к. на лобовом стекле остался наклеенный магнит. Считаю, что это на много удобнее и более оперативно можно снять ВР. (это ИМХО)
    - Скорость движения автомобиля от стояночного 0 км/час до движения, а далее до полной остановки, проецируется на мониторе нормально, без различных зависаний показаний скорости. Плавный набор показания скорости и при остановке авто в 0 км/час.
    - Удобно отслеживать скорость движения и показания радаров на мониторе ВР, т.к. все показания находятся на уровне глаз и не надо опускать взгляд на приборную доску. Очень понравилось.
    Один на мой взгляд недостаток для людей моего возраста, которые страдают дальнозоркостью, вблизи цифры отражаемой скорости на ВР маловаты.
    - Обратил внимание на разность показаний скорости движения спидометра и ВР, вроде ВР показывает реальную скорость ( на спидометре 70 км/час, а на ВР 61 км/час). Кто-то из ребят писал, что разница должна быть в пределах 8-10 км/час, т.к. показания спидометра умышленно завышены.
    - Чувствительность микрофона ВР низкая, т.к. при просмотре видеоролика звук не такой громкости как хотелось бы, ниже среднего.
    - Пропусков кадров не обнаружил.
    - Вначале первой части движения, было установлена цикличность записи на 1 минуту при разрешении 1920х1080х50, а во второй части перешел в ручную на 2560х1080х25 с цикличностью в 3 минуты, в обоих случаях был установлен встроенный светофильтр.
    Разрешение 1920х1080х50 было более контрастным и понравилось больше.
    Испытания в вечернее и ночное время не проводились.
    - На скорости моего авто в 48 км/час ( в городском цикле), при воспроизведении на компьютере и нажатом стоп-кадре, номера встречных машин различимы в среднем состоянии.
    - Прошивка базы данных радаров (по Башкирии) отработала хорошо, за что большое спасибо (за предоставленный файл) нашему одноклубнику @Alex870
    - Хочу поблагодарить makeevb и Hvostik, а также поблагодарить и других ребят за их советы и рекомендации.
  13. А почему в PAL а не в HTSC? В HTSC побольше частота ...)));););)
    PS. а ещё лучше ставить частоту 45...))) ( это моё мнение...)
  14. Так я пока не определился по параметрам, всё впервые, как-бы в тестовом режиме. Предстоит опробовать всё и вся, а также вечерний и ночной режим. Конечно учитываю все предложения и накопленный опыт ребят.
    Вот только у меня одна не стыковка с просмотром записанных файлов на компьютере. Программа RegistatorViewer демонстрирует графику скорости по времени, на карте обозначен красной линией маршрут, а ВОТ как бы улиц и населенных пунктов НЕТ. Может есть другая прога по наложению GPS данных на карту. Кто и что подскажет?!
  15. Вот оптимальный плеер и карты менять можно...))) https://yadi.sk/d/HXs5Um9zojb9e
    PS. хотя может это одно и тоже?)))
    #2594 wep1965, 12 фев 2016
  16. Это всё байки... у кого неисправен спидометр... по жипиэсу один в один... до 150... более не ездил... фокус 2 первой Всеволожской сборки
  17. Есть байка про роту солдат...что не в ногу с одним шагают...))) Так вот, у всех с исправными спидометрами, показания в разности есть!)));)
  18. Нет это правда, производителем заложено, у каких больше, у каких меньше погрешность, но она есть! На Ауди, ну и наверно на немецких машинах да, почти один в один!
  19. Проверял ,в выключенном состоянии ,через 7 дней индикатор заряда батареи показывает нулевой заряд ,не ужели встроенный акб для поддержки настроек и времени так быстро садится.
  20. Не исключаю разряд через начинку самого рега. Как будет возможность,надо будет зарядить рег и отпаять АКБ, и пусть недельку полежит.
  21. В верхнем правом углу в плеере есть возможность выбора карты в виде стопки листов (например- OPEN CYCLE MAP)
