    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Ждёмс.
  3. я когда то что то пропустил?
  4. А в ответ тишина...(((
  5. Не советую. Крайне не информативно. Был такой спидкам на 7510.
  6. Народ помогите.Во время прошивки сдох аккумулятор.ВР теперь ниначто не реагирует...
  7. См. у меня в Подписи "ELF в помощь"
  8. Ага сейчас поробую.Спасибо.
  9. Что-то у меня ничего не получается.Программа никак не хочет конектиться с ВР.
  10. подключите рег к юсб, нажмите кнопку ресет, зажимая кнопку "ок" нажмите кратко кнопку включения.
  11. Делаю все именно так.
    --- Сообщения Объединены, 3 фев 2016 ---
    Found 0 AMBA device!Но комп при этом воспроизводит звуки что соединение есть.
    #2411 wit_spb, 3 фев 2016
  12. Подскажите прошивка 7.0.1 последняя? будут ещё официальные? Или на этой заканчиваем?)))))
  13. @wit_spb, я так подключаю : зажимаю на ВР кнопку ОК, подключаю кабель, запускаю программу Direct USB ( там выбирается a7lbub ). Отпускаю кнопку ОК и нажимаю кнопку Connect в программе. Всегда срабатывает с 1 раза. Не забудьте после выхода из этой программы сделать Reset
  14. а дрова то стоят?)
  15. @wit_spb, @wep1965
    Я думаю дело в дровах, сам только что попробовал прошить эльфом, рег не виделся, пока не установил драйвера, а с драйверами пришлось попрыгать - виндовс 10, проверяет цифровую подпись и никак не хотела ставить, помог только способ отключение подписи с помощью параметров загрузки. Вот тут описан. Другие способы на сработали. В остальном все четко по инструкции прошло успешно. Может в инструкцию добавить описание установки драйверов с описанием процедуры отключения цифровой подписи?
  16. Надо подробнее описывать проблему. Винда+битность,замена кабеля,замена компа,замена винды, выложить скрины рабрты програмы или видео с рабочего стола процедуры.
    --- Сообщения Объединены, 4 фев 2016 ---
    Я подключаю по методике в подписи или так:
    Запускаю прогу,делаю в ней установки,подключаю к регу одним концом кабель и зажимаю и держу "Запись" и вставляю второй конец кабеля в комп. Теперь отпускаю "Запись" и нажимаю кнопку Connect в проге.
    В настройках выбрать именно lbub a не bub
    #2416 Hvostik, 4 фев 2016
  17. --- Сообщения Объединены, 4 фев 2016 ---
    Я подозревал,что проблема в том ,что у меня 10 стоит.Запустил сейчас на рабочем компе,тут же нашлись драйвера.ВР пограмма увидила,вроде даже прошила.Что теперь дальше?Операционка 7.
    Found 1 AMBA device!
    Init DRAM ok.
    Init DRAM ok.
    [0] Wait device re-init...
    [0] Found.
    C:\Users\pc143.DM\Desktop\ELF_SS_7810-G.Pro.V2.0_( ELF+DirectUSB+ Описание процедуры)_\A7810-G.PRO.V2.0.e2b sent, size=26422484
    Wait firmware programming...
    [0] Done!!
    [0] Found.
    BST: success (2304)
    BLD: success (132480)
    HAL: success (62812)
    PRI: success (8446212)
    ROM: success (13478144)
    DSP: success (4196608)
    Firmware Programming Success! Что теперь дальше делать?
    Все получилось.Проблема была в операционной системе.На семерке все прошло без проблем,а вот с десяткой пока возникают вопросы,сырая еще.
    #2417 wit_spb, 4 фев 2016
  18. Дело не в сырости десятки, а в том, что она чересчур рьяно отказывается устанавливать неподписанные драйвера (для безопасности). Мне вчера пришлось с бубном танцевать, чтобы драйвер установить, но после установки, все заработало как часы.
  19. Даже и не спорю, я вчера 4 часа старался победить, пока до меня не дошло, что дело в операционке. В 1 ночи уже не стал дальше ковыряться. С утра на рабочем компе все и сделал. Прошло, как по нотам. Просто теперь будем знать на будущее с какой стороны подходить.
  20. Делаеи Аварийный сброс кнопкой на передней панели и вставляем карточку с прошивкой формата firmware.bin и прошиваем. Если прошивка остановится на 5/6 без надписи ПО ОБНОВЛЕНО, то делаем опять аварийный сброс на передней панели,включаем рег и еще раз прошиваем до появления надписи ПО ОБНОВЛЕНО. Потом заходим в меню и делаем СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ, после чего делаем настройки под себя.
    Удачи.:)
