    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. когда выбирал РД подумывал купить комбо 2в1 мне посоветовали брать раздельно ибо они друг другу будут мешать так вот и здесь его предназначение это снимать а все остальное походу всеравно будет мешать
  3. что мешает пользоваться низким качеством?
    я Ацетону 1000раз говорил, низкое качество надо сделать для людей, которые хотят уместить максимум информации. но, видимо сделать битрейт 8-10мбит для низкого качества (как в режиме паркинга) очень трудно? 6 часов записи - вполне реально сделать, но смотря на какую карту памяти :)
  4. при установки низкого битейта качество видео заметно хуже, а при сжатии Movavi Video Converter в 3 раза номера читаются легко
  5. Видео 4к -8к.сек могли бы в режиме паркинг сделать.
  6. февраль на носу, а рабочей прошивки все нет и нет...
  7. Для меня важна стабильная качественная запись в дневных и ночных режимах.. Но когда я слышу от собственного рега - "запись остановлена" - накой такой ВР мне нужен..
    Поэтому пусть лучше тщательно протестируют, доработают и выложат. Хоть и хочется уже скорее стабильную прошивку..
  8. осталось в этот ВР core i7 впихнуть, чтобы лучше сжимал. да и второй проход кодирования видео в прошивку ВР надо запихнуть. у меня почему-то диски blu-ray при 15Мбит/с на много качественней показывают чем запись с этого ВР..
  9. Есть плеер для данного контейнера mov от его разработчика а не кодаки от бесплатного плеера.
    #2168 za rulem, 25 янв 2016
  10. Explay - уже вообще нет. а Вы ресурсы Ацетона впустую тратите
  11. Это точно, достала уже нестабильность. Вырубил все спидкамы, отключил ночной режим, езжу на максимальном разрешении. Никаких проблем с остановкой записи и поисков спутников. Вот и вопрос ❔, тогда висит о целесообразности всех остальных примочек если они не работают, просто выкинули деньги на ветер , а функционала никакого, зато ЗАЯВЛЕНО……….
  12. когда я купил свой ВР - все что заявлено, работало. потом, благодаря форуму и Ацетону появились нужные вещи в прошивке. Все хорошо работало. Пока люди с форума не стали просить всякие украшательства. если сейчас все глючит-не работает, так это ВАША вина, заставляете Ацетона делать лишние вещи. Вы сейчас договоритесь, Ацетон выпустит финальную прошивку и вообще забудет про ваш ВР.
    Сами чего-то просите, Ацетон старается сделать, делится бета-версиями, да еще и не довольны. Совет всем недовольным - верните прошивку с магазина. Или верните прошивку на последнюю из серии 5. Не злите Ацетона, странно, что у него хватает терпения на ваши сообщения.
    Имейте терпение, ждите стабильную прошивку. И еще раз повторю - главное в ВР - это стабильная запись видео. Что я вижу сейчас? В угоду требованиям людей по добавлению функций теряется стабильность и качество видео (снижение битрейта). ВР теряет свое главное предназначение!
    • Согласен Согласен x 5
  13. Сами на форуме многие просили тестовые чтоб Ацетон выкладывал.
    А рабочие смотрите версии на сайте SS.Выбирайте по описанию.И отзывам сдесь.Плюшкам тоже есть предел.
    Ячейки памяти не безразмерные.
    Нужно общая оптимизация.От чегото ради плюшек придется от отказатся.
    Один только качественный девард отбирает много ресурса,спидкам и HDR.
    Я например покупал видеорегистратор,а не многофунциональный комбан.
    --- Сообщения Объединены, 25 янв 2016 ---
    Мое мнение спидкам камеры придумали для нарушителей.Еще пусть скажет рег мне сколько я должен денег за штраф.
    Считаю упор не на то что какая камера а предупреждение о конкретном ограничении на участке дороги.Предупреждает голосом например что сдесь 90 км в час.Или 110.И мне в потоке или перестроении не надо глазами искать цыфру этого ограниения ,особенно ели регистратор установлен полускрытно.А камеры можно одно слово Камера.Примерно так реализовано в CUNTY99.
    #2172 za rulem, 25 янв 2016
  14. Да, согласен! РД по спидкам рулит однозначно, приоритетет ВР - стабильность, и безотказная работа!
    Согласен! Каждый девайс должен работать и выполнять основную задачу, а это-ВР,всё остальное плюшки, не должны работать в разрез основной функции.
    #2173 makeevb, 25 янв 2016
  15. А меня тоже в первую очередь интересует стабильная работа ВР, а остальное в виде всяких украшательств по боку. Снижение битрейта тоже не айс, по мне наоборот чем лучше качество видео днем и ночью тем лучше.Вот это основная Задача!!!!!
  16. Поддерживаю. Он должен выполнять основную задачу.
  17. меня тоже на 100% интересует качество видео, спидкам считаю вообще лишняя плюшка, у меня отключен, а пониженный битрейт мне нужен только на дальняк, в городе стоит высокий.
  18. Сами себе противоречите: чем ниже битрейт, тем хуже качество, а на "дальняк" т.е. по трассе - скорости высокие, а значит надо ВЫСОКИЙ и 60ФПС (для плавности), а Вы экономите место на карте или по другому - увеличиваете время сохраненной записи, т.е это уже видео архив.
    Если разобраться, то для составления протокола по ДТП надо карту на 8Gb или 16Gb, а всё остальное - понты.
  19. Пусть выкладывают тестовые версии, это хорошо. Мне протестировать не сложно.
    По поводу спидкама - проще на время на смартфон прогу типа стрелки поставить, а в реге отключить.
  20. не согласен, мне нужно как можно больше информации на карте, так как по GPS можно просматривать маршрут движения, приходится переставлять другую карту памяти, а что качество при низком битрейте хуже я в курсе, почему при сжатии нужных мне файлов использую спец. программу.Вообще я меняю битрет в зависимости от места движения.
  21. Выскажу своё скромное мнение: высокий битрейт, 60fps, SHD - вот это понты, для синематографистов-любителей. Важна именно стабильность работы с запасом по всем параметрам, и продолжительность записи. Датчики удара, в основном, все отключают, а представить можно массу ситуаций, когда остановить запись сразу невозможно в силу разных причин. С карточкой на 8 и 16 Гб при высоком битрейте потерять запись, при таком раскладе, очень легко.
    Просто мнение, у каждого оно своё, никому не навязываю.
