    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Всем привет,
    обратная дорога. Настройки регистратора те же. Только вместо FHD 60 к/сек поставил FHD 45 к/сек, время включения заставки установил в 30 сек и оповещения за 800 м.
    Проехал 40 мин в режиме HDR - остановов записи после проезда камер не было ни разу (как раз небольшой отрезок по трассе М5 мимо Пензы). Да и вообще в течение всей поездки (примерно 5 часов) ни одного прерывания записи или предупреждения о медленной скорости карты. Карта опять заполнена полностью (с нуля - перед поездкой форматнул).
    Видео: https://yadi.sk/i/-smnegfzmm25u - минутный ролик проезда камеры контроля средней скорости в режиме HDR (громко - регистратор, тихо - планшет в режиме навигатора).
    P.S. По-моему, прошивка 6.9 с последними базами вполне себе рабочей получилась. Но не было пока возможности потестить ее в темное время суток...
    При воспроизведении записанного на компе через StreeStorm-RegistratorViewer, скачанный с сайта StreetStorm, с самого начала начались минутные (длительность цикла записи) прерывания видео, не связанные с потерей части записанного (когда-то уже говорил об этой проблеме). А вот при воспроизведении того же видео, но через Datakam Player 6.0.0.8, скачанный отсюда, никаких прерываний замечено не было - получился один пятичасовой фильм.
    #2041 Dmitry Budnikov, 9 янв 2016
  3. Вот эта.
  4. Как раз в дневных режимах всё нормально. В ночном сплошные остановки.
    Так что хотелось бы ночной тест)))
    --- Сообщения Объединены, 9 янв 2016 ---
    С Вашей картой.
  5. Только в понедельник, но вся проблема в том, что в нашей деревне спидкамы не рулят...
  6. Несколько дней катаюсь уже с прошивкой 6.2
    Так вот с ней тоже беда в HDR, остановкой записи и сообщением "низкая скорость карты" после оповещения о радаре и его проезда.
    Но эта беда в 6.2 происходит только при заполненной карте памяти, т.е. когда начинает работать циклическая запись.
    А вот пока карта не заполнена файлами, то все ок.
  7. Какая у Вас карта?
    Я что-то стал на карту всё таки грешить! Вот думаю где 2-3 ненужных тыщи найти))))
    --- Сообщения Объединены, 12 янв 2016 ---
    Померял прогой скорость чтения и записи и охринел! 17 и 9 вообще ни о чем. Может не так мерял? х.з.
  8. Ну тогда только ждать 6.9 правленую. Всё таки дело не в карте!
  9. Подскажите, решили проблему с переходом на ночной режим? У меня включается только после остановки записи... Прошивка 6.9
  10. В последней прошивки внесли пункт ,,задержка записи,, кажется. С ним всё пашет как надо.
  11. С китайской прошивкой 1.3 и битретом 32 на 1920х1080 30к/с пишет без всяких зависонов на карте 10 класса с измеренной скоростью 12. Дело не в картах, а в прошивках.
  12. у меня одна из самых дешевых карт 10 класса и никаких проблем нет...
    тьфу тьфу тьфу!
  13. Перебои в записи идут при работе ночного режима hdr (вроде как самый напряженный режим для регистратора)и одновременном срабатывании спидкама. В остальных режимах съёмки всё работает
    Если у Вас проблем нет при таких условиях, то напишите марку карты и версию прошивки.
  14. Просьба выложить стоковую прошивку 6.9 с увеличенным битрейтом
  15. Даже не знаю:) желательно тот максимум, при котором нет проблем...
  16. Тут все ждут такой прошивки, в которой нет проблем.
  17. И походу не дождёмся)))))
  18. да, все ждем с нетерпением. очень хочется, чтобы наконец исправили все глюки и косяки.
    а еще было бы просто замечательно, если смогли сделать поправку в определении и показаниях скорости. проверяли на разных автомобилях, с разными регистраторами этой модели, в итоге все регистраторы врут(отстают) средне-стандартно на 4 км/ч от показаний спидометров автомобилей.
  19. А вы не в курсе что спидометр специально завышает показания скорости? Примерно на 10 %
