    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Так в чем проблема? Откат базы к ноябрьской решит проблему? Или откатываться к 6.2? Как ни крути, приоритет - стабильность непрерывной видеозаписи.
  3. пока 6.2 рулит, как ни крути.
    в 6.7, 6.8, 6.9 глобальная проблема с HDR + радары.
    дружно ждемс решения этой проблемы.
    обещали в январе все исправить...
  4. Как уже писал - катаюсь на 6.8 с последней базой "только радары". Запись не отваливается, GPS не теряется. Единственное - некоторые камеры показывает в момент проезда - "Стрелка - 00". Редко.
  5. Сегодня ехал в Москву, после объявление о стрелке, запись прерывалась с сообщением- запись остановлена, через несколько секунд опять возобновлялась. Возникли проблемы с отключением ночного режима, устанавливаю другое разрешение, он опять в ночной переходит HDR, с десятой попытки удалось включить SHD.
  6. Какое разрешение?
    Парковочные режимы перед этим не пользовал?
  7. Парковочный включен постоянно!
    --- Сообщения Объединены, 6 янв 2016 ---
    Пока 6.7 более стабильная, с ней вообще проблем не было.
  8. Имел ввиду TIME LAPSE. Просто замечал как то ,что если в нем работает в HDR, а потом просто выключить кнопкой Запись, то потом что не ставь,все одно скидывалось на HDR, пока не выйдешь по новой из TIME LAPSE-HDR или левой нижней кнопкой,или с помощью движения.
    Может 6.2? :rolleyes: 6.7-6.8-6.9 вроде люди жаловались.
  9. у меня на 6.8 норм работает сейчас.
    Но момент был такой, покупал с прошивкой 3.2, сразу обновил на 6.2, всё работало отлично пару месяцев, потом вдруг ни стого-ни с сего на ровном месте стал виснуть. Просто висит, а на экране всё показывает, идёт запись, но на кнопки не реагирует, только резет. Менял карты памяти, не помогло. Перешил на только вышедшую 6.7, тоже самое.
    Все прошивки ставил через карту памяти. Решил снети прошивку с помощью DirectUSB и почистил память, потом залил *.elf и залил V6.8.
    Сейчас уже вторую неделю работает нормально.
    Что было так и не понял, почему на ровном месте стал виснуть - не понятно, я ведь ни чего не трогал и не делал.
    Разрешение использую Wide Full HD 1080p @ 30fps (2560x1080) 3 мин., ночью Full HD 1080p HDR @ 30fps (1920x1080), парковочный режим TIME LAPSE.
  10. А как с помощью DirectUSB почистить память?)
  11. в DirectUSB нажать EraseNand
      38,8 КБ
    #2030 vag, 7 янв 2016
  12. Где скачать DirectUSB и так же elf?
  13. Стабильно работает только в PAL. В NTSC остановка записи при обнаружении камеры/радара в HDR. Не хотелось бы жертвовать более высокой частотой кадров ради стабильности (и наоборот). Большая надежда, что таких как я не мало. Жду решения проблемы разработчиками с нетерпением.
  14. У @Hvostik в подписи всё найдёте,что Вам нужно!
    https://yadi.sk/d/g4OD2hZdhU3cV
    #2034 makeevb, 7 янв 2016
  15. Позволю с Вами не согласиться, стандарт PAL в качестве гораздо лучше NTSC. Почитать можно тут http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-format-pal-ot-ntsc/
    http://stereo.ru/before/whatiswhat.php?article_id=168.html
    Но каждый решает для себя сам.
  16. Тут имелось ввиду количество кадров скорее всего(хотя мне оно не принципиально) и то,что у пользователей даже на оф. прошивках связка РАДАРЫ+HDR в NTSC плохо работает;). А качество PAL по картинке мне больше нравится, особенно при не достатке освещения.
  17. И вопрос в студию: только у меня нет картинки ПЕРЕКРЕСТОК (24) при проезде, про 00 я уже молчу? Просто я базу для своих нужд сам делаю, вот и "косяк" заметил или нет?
  18. Совершенно верно. Именно за частоту я и переживаю. Съемка-то не статичная, в движении. Страдает детализация...
  19. Разрешение Wide Full HD 1080p @ 30fps (2560x1080) 2 мин., ночью Full HD 1080p HDR @ 30fps (1920x1080)
  20. У меня тоже нет картинки. Я уже писал.
