    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. Двумя руками ЗА!
    Это мучение - после перепрошивки (или достаточно сбросить все настройки) - вбивать номер авто.
    --- Сообщения Объединены, 20 окт 2014 ---
    у меня проблема с поиском спутников и при 20 Мбит/с, но реже ... так что "вернуть" - это относительно.
    #1521 Solarius, 20 окт 2014
  3. а Вы пользуетесь самым экономичным режимом? предложение простое,
    то что сейчас высокое - сделать средним, а высокое - 24мбит, соответственно средний режим станет минимальным. а по умолчанию режим - средний. вот и все довольны.
    #1522 Va1demar, 20 окт 2014
  4. @Shoorf Я бы сдал в ремонт, не дело это, на моем 7510G v3 ловится не более 40 сек, а чем Ваш должен быть хуже?
    битрейт для поиска спутника , думаю не влияет, просто совпадение позиций спутников. и окружающей среды.ИМХО.
  5. В последнее время стал раздражать звук вибрации на неровностях, и это всё пишется! Звук забивает странная вибрация, что я только не делал с ВР, она всё равно возвращается. На прошлой неделе наблюдал такую картину:- при переходе с ночного режима в дневной ВР просто заклинило напрочь? Картинки нет, светятся только иконки и чёрный экран, откл. от питания не помогло, пока не села батарея, потом заработало. Жалко ВР - честно, не хочется здавать, но минусы начинают перевешивать!
  6. А кнопки Reset нет? Зачем ждать разряда батареи?
  7. Такая же фигня была. Писал здесь. Только я на ресет нажал, чтоб оживить ВР.
  8. А ни кто не пробовал от другого рега сюда прошифку залить может поможет
  9. :) наверно просто убьет...
    фокус с номерным знаком. режим HDR. https://yadi.sk/i/RnTAEDh5cAVJw
    хотелось бы, чтобы читаемость номера была, как в середине ролика.
    как бы этот алгоритм работы HDR изменить?, чтобы при любых условиях номер было видно, а не только, года в объектив светит яркий свет..
    обратите внимание, как начинают светить фонари при ярком свете в объектив.
    причем, общая освещенность кадра не меняется.
    есть возможность сделать HDR всегда таким?
    #1528 Va1demar, 20 окт 2014
  10. [emoji1] убить убитое...
  11. Уже отправляю в Москву - на замену.
    Как сказал представитель Street Storm в первой версии регистратора, к коей относится мой аппарат, железо меняли.
    Что мне и предложили сделать, я с удовольствием согласился.
    #1530 Shoorf, 21 окт 2014
  12. А пробовали уменьшить экспозицию вручную?
  13. зачем мне вручную менять? надо как-то сделать так, чтобы HDR всегда был таким, как в середине ролика. если, программисты Российские - то они должны понять что я имею ввиду.
    Почему (почему - в смысле логики работы) ХДР в начале ролика и в конце не такой как в середине, лично мне не понятно. Я понимаю, что из-за яркого света, но почему ХДР так не работает всегда? -ведь освещенность на общей картинке не меняется.
    В общем, это частный случай. Машина без движения. Это не претензии - а пожелание разобраться почему так происходит с HDR.
  14. ну регулировка же есть :) просто попробовать, как будет себя вести при разном ev.
    Может так получится, что при ev -1 или -2 картинка окажется как в середине ролика.
  15. если кратковременно нажать кнопку "питание" - включается светодиодная подсветка - если автоматический режим парковки не возможен в принципе - то можно было "повесить" режим парковки на данную "кнопку".
    p.s. я все еще надеюсь, что настраиваемый режим парковки появится (длительность минимального потока, после которого ВР переходит в интервальную съемку, а сам интервальная съемка - 1 кадр в сек или два кадра минимум)
  16. Будешь забывать о нажатии кнопки, проще питание напрямую на аккумулятор провести и релюшку на разрыв этого питания. Надо... включил, не надо... через ACC(режим ключ в замке) идет.
  17. Сегодня обращался в Street Storm представитель сказал :
    В режиме HDR процессор работает с максимальной нагрузкой, что может приводить к увеличению времени поиска спутников.Традиционные рекомендации - установить последнюю версию ПО, по окончании процесса сделать сброс на заводские настройки (через меню).Насчёт "глючного железа" - такого нет, все версии рабочие.
    #1536 makeevb, 21 окт 2014
  18. О поздравляю
  19. Вопрос по использованию:
    А можно ли на этом девайсе использовать встроенную память как основное место записи, переписывая на карточку только "копию для протокола".
    Зачем мне это надо? Выбираю видеорегистратор отцу, который уже в силу возраста не очень дружен с современной электроникой. Таким образом, хочу чтобы у него была возможность отдать ГАИшнику карточку с записью ДТП, но при этом только с записью ДТП, а не своих поездок за весь месяц.
    При этом хочу минимизировать количество действий (т.е. снизить возможность ошибки в силу возраста). Поэтому вариант "переписать с карты в память устройства-вставить новую чистую карту-записать на нее" - для отца сложноват.
    Буду признателен за советы и других устройств (с 2мя картами например)
  20. Нет, встроенная память используется только для копирования.
    К сожалению, у данного ВР это единственный вариант...
  21. А как проходила эта процедура? Просто у меня в хдр спутники не ловятся никак. Жертвую маршрутом и скоростью и оповещениями о радарах ради удобоваримой ночной картинки. Днем в WHD все отлично.
