    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. Насколько помню почти всегда HDR режим .собственно из-за него и было приобретено данное чудо.выше выложил скрин от июля месяца .(что осталось) .есть ещё но там скорости выше
  3. Экспозицию по умолчанию?
    --- Сообщения Объединены, 25 сен 2014 ---
    Думаю что можно в регистратор добавить режим турбо в HDR.В нем все и даже спутники отключены а HDR битрейт на максимум сколько без ошибок вытянет.Примерно как на компьюторе в играх перед запуском все отключают.
    #1262 za rulem, 25 сен 2014
  4. Да уж. Матрица OV4689 хороша, спору нет.
    Уж насколько я вредный, но признаю качество записи в режиме HDR. Динамический диапазон отличный.
    Этот рег этих денег стоит, не смотря на мелкие глюки.
    Насчет битрейта.
    Господа, ну сама Ambarella не советует давать битрейт больше 18mbs на процесор. Можно конечно, и больше. Сам процессор потянет. Но это влияет на стабильность работы. Вы учитывайте, что кроме процессора есть еще канал IO ( ввод/вывод) в который входят оперативная память и карта памяти. Вот они могут не справляться с высоким битрейтом. И не стоит думать, что если в тестовом режиме карта памяти показывает хорошие результаты, то она годится для регистратора. В нем немного другие принципы, инфа пишется на карту не постоянно, а пакетами. И при тестовой проверке с помощью программы и на самом регистраторе эти пакеты имеют разную длину ( ну типа кластера, что ли). И скорость передачи пакетов разной длины - различна.
    Что касается прошивок, то SS их периодически редактирует, правит и выкладывает. Понятно, что это делают китайцы. Но ими надо же управлять...
    Вы посмотрите на знаменитые конторы КАРКАМ, AdvoCam, Procam, DOD, Qstar.. От них прошивок не дождешься, даже если эта прошивка совсем глючная. Есть конечно конторы, у которых с прошивками лучше. Но это дорогие конторы, типа Datakam...
    Я впервые решил за SS заступиться. Ребята работают и заслуживают уважения.
    @aCEtOn, примите моё уважение к вашей организации :)
    • Нравится Нравится x 7
    #1263 technopower, 25 сен 2014
  5. Взято с этого же форума: (http://videoregforum.ru/threads/novinki-videoregistratorov-na-interavto-2014-obzor.1352/)
    A7810 Pro является продолжением линейки 7810, построенной на процессоре A7LA70D и матрице OmniVision OV4689. Изменения касаются в основном более светочувствительной оптики и возможности использовать ПЛ-фильтр. Как и у предыдущей версии здесь поддерживается HDR в режиме Full HD. Также поддерживаются режимы Super HD и WSHD. У данной модели присутствует режим черно-белой съемки ночью, что теоретически может улучшить качество съемки при низких освещенностях.
    Жду примеры видео. Хочется сравнить новый объектив со старым.
    #1264 Va1demar, 25 сен 2014
  6. F=1.8 - хороший объектив. Позволит несколько уменьшить смазывания ночью при движении. на освещенных улицах.
  7. Заказал себе полярик от го про3. Есть мысль скорректировать затемнение поляриком поднятием баланса в свет. Может кто нибудь из существующих владельцев проверить в темное время суток работу с поляриком с корректировкой и без полярика без корректировки.
  8. что надо прибавить или убавить? могу записать видео, но не в движении - в стоящем авто (полярик не к чему крепить)
    Завтра хотел записать ч.б.вечерне-ночное видео, но могу отложить :)
  9. Имеете ввиду поднятие экспозиции (EV)? В плюс? Увеличение выдержки приведет к размазыванию при движении.
    Ночью полярик надо снимать по любому.
  10. Да именно экспозиция, прибавить до получения идентичной картинки без полярика. А почему считаете что сильно смазывать будет? Там же затвора нет, светосила постоянно 2,0. Для чего тогда ее оставили в меню?
  11. Как бы это объяснить...то. Попробую.
    Камера не имеет выдержки и диафрагмы, как у фотоаппарата. Но имеет электронный затвор (shutter). Т.е. заряд на матрице накапливается и считывается. Когда светло, заряд на матрице накапливается быстро. Реально за 1/1000 сек, затем считывается. Поэтому днем все так хорошо. Ночью что бы нужный заряд накопился в матрице, необходимо большее время. И в большинстве видеокамер ( а регистратор это и есть камера) электронный затвор ночью работает со скорость 1/30 сек. Т.е заряд в матрице копится 1/30 сек. Это ограничено частотой кадров 30к/с.
    Теперь представьте, что автомобиль двигается. Посчитайте элементарно, какое расстояние пройдет автомобиль с авторегистратором за 1/30 сек при скорости 60 км/ч. А относительно встречного автомобиля, который движется тоже 60км/ч? Поэтому ночью все так размазано.
    На освещенной улице ночью электронный затвор может работать примерно со скоростью 1/100 -150. Это уменьшает смазывание при движении.
    Вы ставите поляризационный фильтр. Который является темным стеклом. Сначит даже на освещенной улице снижаете до 1/30.
    Что такое сдвиг экспозиции (EV). Вы принудительно заставляете электронный затвор работать быстрее или медленнее, чем расчитывает электроника. Например, если затвор работает 1/60 сек, а вы ставите EV=-1, то затвор будет работать 1/120. Картинка будет темнее. Но меньше размазывания. И меньше засветка номеров.
    А если ставить EV=+1. Затвор нормально работает 1/60, а вы принудительно сделали 1/30. Картинка стала светлее, но больше смазывания.
    Фух..Вот как-то так...
  12. Подскажите что делать. карта памяти заполняется и дальше по кругу запись не идет.датчик движения выключен. прошивка 3.3
  13. объем карты? защищенные файлы на карте есть? в меню выбрано - циклическая запись?
    g-сенсор отключен в настройках? после прошивки ВР сбрасывали настройки?
    что при этом пишет ВР?
    у меня для тестов карта 4г - ни разу не останавливалось, по кругу идет через 22 минуты.
    #1272 Va1demar, 26 сен 2014
  14. @aCEtOn а новая прошивка для верси без gps когда ждать? Имею ввиду 3.3.1.
    Занес рег домой, хотел обновить а прошы нет на нашу модель ((
    #1273 lift, 26 сен 2014
  15. Объём карты 32г. защищенных файлов нет. циклическая запись включена 10мин. g-сенсор 4 включен. настройки сбрасывал.
  16. Большое спасибо! Признаюсь, не ожидал от Вас таких слов, что вдвойне приятно :)
    --- Сообщения Объединены, 26 сен 2014 ---
    думаю, на следующей неделе уже выложим и для версии без GPS. Кое-что еще добавим в текущую прошивку для "G" и выложим сразу две для всех версий.
  17. черно-белый режим.
    при 1080pHDR не работает? (по крайней мере на дисплее картинка в цвете, записывать не пробовал). но включить режим можно в меню (это не претензия :)))) )
    ч.б.режим включается и при 1080p30, и при 1080p60
    вот ч.б 1080p60 днем, в конце солнце в объектив - https://yadi.sk/i/1HU5OXV3bfmeV
    ч.б. 1080p60 ночь - https://yadi.sk/i/L_M0pYXPbgXtk
    выводы делать не буду - каждый решит сам. у конкурентов есть еще режимы сепия, негатив и т.п. но, ихмо, это все баловство.
    мне кажется, если Вы отключите g-сенсор и запись выставите хотя бы 3мин и ниже - то все будет нормально. но если это принципиально важно - то удачи в устранении вашей проблемы.
    при включенном g-сенсоре должны быть защищенные файлы.
    #1276 Va1demar, 26 сен 2014
  18. Хорошо сегодня попробую.Спасибо
  19. @aCEtOn, ответьте как есть - возможно ли сделать звуковое оповещение при частичном (например, 50%) разряде АКБ в ВР?
    Обоснование такой необходимости отталкивается от реальной(ых) ситуации(й).
    Не хочу спамить, но буду спрашивать пока не ответите :oops:
  20. Поймите правильно, но я считаю это лишним. Слишком много сигналов уже итак. Батарея небольшая, и постоянный писк по любому поводу еще быстрее будет ее высаживать. Я еще понимаю, если там была бы большая автономная батарея, тогда был бы смысл, а так в любом случае в автомобиле ВР работает только подключенный к сети. Уверен, что большинству это не нужно. Да и не хочется отвлекать программистов от важных дел, честно говоря. :)
    Да, BW не работает с HDR - мы сразу же это указали в описании к прошивке, в которой появился ЧБ режим.
    #1279 aCEtOn, 26 сен 2014
  21. @aCEtOn, спасибо за ответ.
    про постоянный писк согласен - это излишне.
    ладно, не буду настаивать, так как сейчас - тоже не плохо. :)
    сомнительные опции.
