    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. С этим пока справляется.
    --- Сообщения Объединены, 23 сен 2014 ---
    Я через интернет покупал. Ленивый я)))
  3. При отключенном звуке будут работать сигналы?
    p.s. CVR-A7810 без GPS
  4. Ничуть, я разогнал до ~10-11 минут, как и писал @za rulem (хотя это и не при энергоемких режимах: без записи, но дисплей работает :)).
  5. не фига три ролика не заблокировались. только два. там где нажата М и следующий файл. предыдущего нет.
    объясните пожалуйста почему нет предыдущего файла на карте? Вы же лично пишете про три ролика сразу.
    кнопка М нажата всего раз. емкость карты 4г. три файла по минуте - это менее 25% от 4Г.
    когда я пойму, как это работает, я отстану с глупыми вопросами.
    файл 09240754_0023 должен был быть защищен. Этого файла нет. Он даже под циклическую перезапись не должен был попасть. Т.к. перед этим файлом есть еще три незащищенных файла. Однако, защищенного файла нет.
    Я пытаюсь Вам объяснить, что защищенные файлы стираются необъяснимым образом. Не всегда даже есть на карте последние заблокированный файлы. Но, вместо того, чтобы разобраться - Вы меня обзываете представителем датакам.
    Если такое происходит на 4г картах - такое же будет и на картах 16,32,64,128. Только на более емких картах это будет не так выражено сильно. Вы ни как не хотите вникнуть в проблему.
    Еще раз повторюсь!!! я это делаю не для сторонней фирмы, я это делаю для того, чтобы ВР выполнял свои функции. Я хочу быть уверенным, что хотя бы 25% защищенных файлов у меня не будут исчезать с карт памяти. Пока такой уверенности нет.
    Вчера:
    Та же история. Одного защищенного файла нет. Защищенный файл нещадно удаляется.
    Для @za rulem - не надо мне еще говорить про класс карты. Вы оплатите мне карту, если на 64гб экстриме будут пропадать защищенные файлы, которых будет менее 25% от емкости карты? Так же, если будете утверждать, что этот файл потерян из-за 4 класса карты. я выложу два скриншота - где есть три защищенных файла и после нескольких циклических перезаписей. Может тогда поверите, что проблема есть и ни как не связана с картой памяти.
    Тоже самое адресовано aCEtOn : если Вы утверждаете, что все работает хорошо, Вы заберете ВР+64Г сандиск экстрим, оплатив их стоимость, если будут пропадать защищенные файлы, которых будет менее 25% от емкости карты?
    --- Сообщения Объединены, 24 сен 2014 ---
    Я готов тестировать варианты прошивок (и результаты слать на эл.почту), устраняющие данную проблему. Мне не трудно сделать это бесплатно.
    #1224 Va1demar, 24 сен 2014
  6. На еще пока новом аккуме после полного заряда: автономный запуск, включение записи Wide FHD - 7-8 мин работы.
    Может зависит от момента нажатия М: в начале/середине/конце для текущ. записываемого файла?
  7. Сначала я тоже так подумал, но тогда был бы просто файлик без "ключика", но файла нет..
    Заметьте - пусть не заблокировался, но файл пропал? перед ним есть более старые файлы, который должны были стереться вперед этого файла при циклической перезаписи. + Ацетон уверяет, что блокируются сразу три файла. + Я специально выложил два разных дня. Могу такие картинки хоть каждый день выкладывать, но прошивка от этого сама не изменится.
    сколько еще мне надо выложить скриншотов? сколько страниц исписать, чтобы Ацетон официально признал проблему, которая ни как не связана с 25% от объема карты?
    #1226 Va1demar, 24 сен 2014
  8. @Va1demar, ужас как интересно - откуда столько потребностей по сохранению важных моментов вручную?!?! Что такого происходит не дороге, что нельзя скопировать по приезду на ПК? На всякий случай скажу, что не оспариваю правильность работы данной функции :rolleyes:
    За несколько месяцев езды с ВР у меня накопилось менее 10 роликов ....
    это написал я :oops:
    у меня ВР работал 10 минут в режиме записи (3 минуты из них - с включенным дисплеем).
    смотрите ВСЕ свои настройки, разбирайтесь с автоотключением - "собака там зарыта", у меня было так же на настройках по умолчанию.
    Анекдот: один мужчина долго искал идеальную жену, процесс поиска был приятный, но о-о-очень долгий - то одно не устраивает, то другое - идеальная должна же быть! .... И вот, потратив несколько лет на поиски, он ее нашел - ИДЕАЛ во всех смыслах. Однако они скоро расстались - она тоже искала идеального мужа ;)
    #1227 Solarius, 24 сен 2014
  9. Сорри.:rolleyes:
  10. Специально для Вас )))) Вот вы решили раз в жизни нажать кнопку М. Приехали домой - а защищенного файла нет. (причем, на примере выше видно, если бы я не нажал М - то файл мог бы сохраниться). Вы рады будете потерять важную для Вас запись?
    Дорога туда-обратно 6 часов, пусть это будет карта 64Гб. Попался один момент, авария, хочу защитить файл - но нет уверенности в том, что ВР его нещадно сотрет даже на 64Гб карте. Посмотрите и Вы - защищенных файла должно быть три - одного нет, почему он удален? объем трех файлов - это до 25%, больше я не жал М, значит он не должен ни при каких ситуациях стереться.
    даже видно, что перед ним есть файлы не защищенные, которые циклически не перезаписались. Значит ни о каких 25% для защищенных файлов речи нет!!! Защищенные файлы удаляются, даже если не превышен объем 25%. Как, лично Вам, объяснить - что функция защиты файлов на данном ВР не работает?
    #1229 Va1demar, 24 сен 2014
  11. ВР неодушевленный человек, и уйти просто так от меня не может, может уйти только с моего согласия с "молотка", либо я уже предложил Ацетону выкупить его у меня за 8140рубелей+стоимость пересылки.
    Попрошу, не надо доказывать мне, что защищенные файлы не нужны. Я разве не достаточно написал, показал, что защищенные файлы удаляются и без тех заветных выделенных 25%? Или хотите догнать ветку датакама до 180 страниц, споря со мной, что заявленная функция работает как положено? ) Я буду доказывать и показывать что защищенные файлы стираются - пока проблема не решится.
    Так же я предложил Ацетону бесплатно тестировать варианты прошивки для моего ВР, где будет решена проблема с удалением защищенных файлов, которые не превысили 25% от выделенного для них объема.
    И так же повторю, лично мое мнение - защищенные кнопкой М файлы не должны стираться ни когда, сколько бы пользователь раз не нажал кнопку М.
  12. специально для aCEtOn
    если Вы все еще считаете, что мне платит датакам (дод, каркам, луках, супра и т.д.) - прошу перестать так считать. Моя ЗП позволяет не получать крохи-подачки от каких либо фирм. И если было так, я бы не стал опровергать информацию, что ГПС ловится идеально при всех режимах, в том числе и HDR на старой прошивке 3.2. Так же - не стал бы опровергать то, что данный ВР плохо работает с картами памяти - это не так. ВР прекрасно справляется с 4м классом, значит и 10 и uhs-1 должны работать без проблем при условии, что карты соответствую заявленным параметрам.
    Посудите логически, если бы я был "происком конкурентов", я стал это писать? стал бы я писать? что на данный момент это ВР видео лучше всех пишет?
    Почему столько страницы про стирание защищенных файлов? Да потому, что Вы не верите.
    Лично я готов на конструктивный диалог по исправлению данного "бага". Готов тестировать и проверять, чтобы хотя бы защита файлов работала в рамках 25% от емкости карты. [email protected] Зовут меня Владимир.
    Ну что за мир пошел... Магазин звонил, не верил что я покупатель, говорил что я сотрудник SS и сделал контрольную закупку ниже рекомендованной цены ))) Ацетон говорит, что я сотрудник датакам )))
    Беда и печаль.. Все друг друга подозревают в подлости )))))
    #1231 Va1demar, 24 сен 2014
  13. Напомните в каком посту?Про время работы на аккумуляторе я как бы не писал.
  14. Valdemar, может проблема в том, что карта маленькая? Вроде бы 4Гб у вас? Я так понял?
  15. я просто устал объяснять.. почитайте сообщение с картинками (где список файлов за два разных дня). Вот ссылка: http://videoregforum.ru/threads/str...full-hd-60fps-a7la70d.1143/page-62#post-45441
  16. Тут всем не угодишь. Не стираются защищенные файлы, значит по G-сенсору может получиться полностью забитая карта памяти. И стоп запись. В этом случае 25% отведенного места для защищенных файлов с последующей перезаписью - это благо.
    Хотя я полностью согласен. Было бы отлично, что бы защищенные G-сенсором файлы стирались по циклу, при заполнении ими 25% карты. А защищенные вручную файлы не стирались никогда.
    Просто не понятно как организован принцип защиты файлов. Если процессор имеет физический "тревожный" вход, в виде контакта, то вряд ли он будет различать нажатие кнопки или срабатывание G-сенсора. Нажал на кнопку - на тревожный контакт пошел сигнал. Сработал G-сенсор - на тревожный контакт пошел сигнал. Для процессора это одно и то же. Просто активация "тревожного входа". В этом случае не получится сделать разные алгоритмы работы для G-сенсора и кнопки.
    Если из 2-х зол выбирать меньшее, то лучше уж 25%. Иначе неопытные пользователи, включившие разрекламируемый G-сенсор получат неработающий рег через некоторое время.
    #1235 technopower, 24 сен 2014
  17. да почитайте же внимательно http://videoregforum.ru/threads/str...full-hd-60fps-a7la70d.1143/page-62#post-45441 - ни какой речи от 25% защищенных файлов.
    Зато опытные пользователи, которые не использую г-сенсор получают отсутствие защищенных по кнопке М файлов. И ссылку на мое сообщение прочитайте, я не против уже и 25% ) но не работает это.
  18. Ну ошибся я, с кем не бывает? @Solarius (у) я уже принес извинения.
  19. у меня вопрос возник: модуль GPS без установленного ВР потребляет ток?
    решаю как включить ВР - постоянно или к АСС
    на постоянно уж очень легко подключить получится, все рядом с лобовым:
    #1238 Va1demar, 24 сен 2014
  20. Специально мерил давно на V3.1 напряжение на usb 5.2v во включенном с жпс регистраторе (казалась мне просадка)так нет её.значит тока хватает.Могу зомерить ток клещами но в выходные.(разрыв делать не буду).
    Владимир извини с планшета это не могу привыкнуть к сенсору и маленькому экрану.УДАЛЯЮ.
    #1239 za rulem, 24 сен 2014
  21. мне нужен ток GPS при снятом ВР. На это может ответить Ацетон, он "логику" работы ВР должен знать. Либо это узнаю я.. Но прежде чем купить не дешевую http://www.streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-DPC1/ хотелось бы знать.
    Так же хочется знать, потребляет ли ток http://www.streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-DPC1/ если кабель отключен от держателя (GPS-модуля)
