    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. А не у кого не возникало мысли, что может картридер в реге слабоват и не успевает инфу пропускать?, а не карты виноваты. Производителям карт, думаю выгодны не шустрые картридеры в регах, так как они за счет этого сбывают свои дорогущие карты.;):rolleyes:
  3. @Hvostik как бы сказали специалисты в подобном случае: "возможно медленные межпроцессорные интерфейсы используются (или криво настроенные)"(с)
  4. У меня картридер, из комплекта, сдох через неделю. С него невозможно было загрузить и посмотреть видео на ПК, сначала запаниковал, думал карта накрылась, но попробовал в другой вставить-всё заработало как надо! Так что я думаю, это мысль!
  5. Почитал ветку без G просто 7810 я офигел сколько там тоже проблем с прошивкой...извените что влез просто подбираю себе рег
  6. А где она я что-то не нашол?
  7. Ой...прошу прощения это про 7510 написанно...
  8. жесть, а не ВР.
    жал кнопку М, защитить файлы от стирания. специально отвлекался от дороги и смотрел, на экране был "замочек". Защищал так три раза. На флэшке этих файлов нет!!!!!!!!! вот как SS решило проблему, чтобы ВР не переставал записывать если есть защищенные файлы - просто их стирать!!! такое ни какие рамки не годится! v3.3.
    --- Сообщения Объединены, 21 сен 2014 ---
    а битрейт действительно оптимизировали..
    Ни какой речи о 24Мбит в 1080p|HDR речи не идет.
    а вот битрейт HDR от прошивки 2.2:
    Только это называется не автоматизация, а просто уменьшили битрейт. Так что, теперь ни какой речи о самой высоком потоке среди остальных ВР речи нет.
    как понимаю, снижение битрейта связано с тем, чтобы разгрузить процессор, чтобы ВР ловил спутники?
    спутники сегодня в режиме HDR поймал за три минуты. но стирание защищенных файлов с карты памяти, это настоящий fail данного ВР!
    p.s. в настройках качество видео стоит "высокое", так, к слову..
    + заметил ложные срабатывания детектора спидкамов, едешь по параллельной улице, а он все равно показывает контроль скорости :)
    + надо разобраться может ли РД Робот замерять скорость в "лоб", ибо сегодня в спину оповестил, а в "лоб" молчал.
    а вот битрейт 1080p60:
    Заветные 24Мбит/с.
    А вот 1080p HDR - качество нормальное:
    18Мбит
    #1087 Va1demar, 21 сен 2014
  9. Блин граждане а что же брать тогда?
  10. т.е. ухудшен снижением битрейта
    нормально работал ВР с картой класса 4. все 24мбит Вашего ВР держал. так что, конечно виноват производитель.
    например, почему ВР удаляет защищаемые кнопкой "М" файлы? Это конкретный косяк SS
    вернул прошивку 3.2.
    хм, режим HDR - при подаче питания на ВР не всегда стартует запись. тоже странно. не верите? могу видео записать.
    купив продукцию SS CVR-A7810-G- становишься бесплатным бета-тестером... (
    а теперь вопрос мне: купил бы я CVR-A7810-G? нет, пока не исправят баги прошивки.
    почему, купив данный ВР я должен проверять, выполняет заявленные функции или нет? защита файлов в вер.3.3 не работает, защищенные файлы удаляются. а ведь там могла быть важная запись (как сегодня, снял аварию, а записи нет, ВР ее стер).
    хорошо, что магазин дает две недели на проверку, а другим покупателям что делать? терпеть и терять важные записи?
    #1089 Va1demar, 21 сен 2014
  11. прочитал про РД Робот. контролирует до 6ти полос движения, значит в лоб тоже.
    но это уже претензия к базе данных радаров, почему два раза "в лоб" не определился радар Робот.
    жаль, что база радаров закрытая, нельзя ни править, ни добавлять, ни удалять..
  12. Имхо, нет координат в лоб у этой базы на этот радар.
  13. жаль, может лучше пусть ВР "пищит"? лучше пусть контролирует не ту полосу, чем придет потом штраф.
    ведь логику оповещения на Робот можно поменять либо исправить базу. А так же, не понятно, что делать с ложными радарами, например, на параллельных улицах. например, программа на телефоне "стрелка" нормально отрабатывает и "лоб" Робот и параллельные улицы. ведь теоретически базы камер должны совпадать.
  14. По ходу придётся скакать по веткам в поиске оптимального
  15. Так отработка по азимуту взята шире вот и пищит как и подмостом так и на мосту.
  16. Ребята, не может быть в одном "Теле" два преднозначения(хороших). Купите детектор, а про эту примочку забудьте, не будет Вам счастья, а будет сплошной гиморой.Взял детектор и в ус не дую, и базы рах в неделю обновляют.А картинка с Вашего нравится, жду когда допилят, и наверняка воз:)ьму., если допилят.
  17. А ещё я чё подумал....интересно сколько уже судебных заседаний прошло с фирмой ССсколько народу уже нагрелось через суд за то что качество не соответствует заявленному
  18. Х/З откуда SS базы собирает, самая чистая(минимум мусора) Спидкамонлайн считается, плохо конечно, что самому редактировать нельзя.
  19. если не критична защита файлов - то берите этот ВР. а я все еще надеюсь ss пофиксит данный серьезный баг.
    лично я даже не против небольшого снижения потока в HDR ради стабильности работы с GPS (а вот это я завтра проверю на прошивке 3.2 - так ли нужно снижение потока в HDR?) - но стирать защищенные файлы категорически нельзя!!
    в защиту данного ВР:
    номер двенашки вполне можно узнать. смотрел видео датакам - там при 54кмч номер "встречки" мутное пятно.
    мой ответ что брать (лично мое мнение) - ждать когда SS устранит явные "косяки", либо ждать когда датакам сделать ВР на процессоре а7. кстати, процессор явное Г - при деревьях рядом с дорогой, да если еще они и колыхаются от ветра - на видео сильные "квадраты", а при чуть большем потоке (около 26Мбит) моя трехгодовалая видеокамера не позволяет снять "кашу" в той же ситуации.
  20. А чего это такое, ‘детектор спидкамов’?
    ВР же спидкамы не обнаруживает (‘детектирует’), а использует предустановленную базу спидкамов.
  21. я говорю про параллельные дороги, сейчас скажу сколько метров между этими улицами.
    примерно 642м. а также говорю, что лучше бы радары ВР показывал в оба направления движения.. лучше сбавить скорость, где нет радара, чем получить штраф :)
    изначально, я сказал, что мне gps нужен только для того, чтобы часы автоматически выставлялись. этими сообщениями про Робот, я пытаюсь сделать наше устройство лучше, возможно, кто-то активно пользуется данной функцией.
    у программы "стрелка" на телефоне тоже нет приемника радиосигналов радаров, но работает значительно лучше. значит и тут можно сделать лучше. разве не так?
