    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. Был бы благодарен.
  3. Итак, словил очередной глюк. Очень прикольный :)
    Все-таки отображение скорости 70км/ч не зависит от GPS.
    Сегодня решил протестировать опять: еду по дороге, где точно есть "стрелка". И регистратор действительно крякнул, что впереди стрелка и начал отсчитывать расстояние до нее. Мою же скорость показывал так:
    70-72-75-79-70-70-70-70
    моя реальная скорость
    70-72-75-79-82-85-90-100-100+ и так до 116.
    Я поржал вслух))) доехал до следующей стрелки и ситуация повторилась - регистратор не знает цифр больше 80 )))))
    Да, у меня стоит в настройка не печатать скорости больше 80, но это же не означает, что он вообще забудет обо мне. Короче под стрелкой с ограничением 60 я проехал на 113, а регистратор и глазом не моргнул - по его мнению я еду со скоростью 70 :)
    Исправляйте баг! Могу попросить жену снять на телефон регистратор и спидометр, но это не плавающий косяк, а 100% повторяемый - сами пробуйте ;)
    --- Сообщения Объединены, 3 июн 2014 ---
    На счет SD карты. Поставил интервал съемки 1мин. (раньше было 3мин.) - все стало записывать отлично во всех режима (в т.ч. в котором у меня писал с ошибками) и никаких надписей про медленную карту не появляется.
    Карта, естественно прежняя - за новой еще не доехал... да и смысла уже не вижу.
    #82 criador, 3 июн 2014
  4. @criador посмотрите видео (превышение установлено на 20км/ч):
    это к тому, что "регистратор не знает цифр больше 80". Видео я снимал сам на телефон, у меня таких много-премного :) На самом видео скорость нормально отображается, не смотрели?
    Похоже, что в Вашем случае дело именно в пороге отображения скорости, у меня он отключен всегда, спасибо, что об этом написали, разберемся. Попробуйте для проверки отключить порог (не потому, что я прошу им не пользоваться, а чтобы помочь нам быстрее решить проблему, если она именно в этом).
    #83 aCEtOn, 3 июн 2014
  5. Трасса утро солнечно, 3 Автодории подряд (до четвертой не доехал) - 1080p 60fps:
    Оригинал: http://yadi.sk/d/8hDPfYGzSAPjQ
    ИМХО: Super HD или Full HD HDR будут чуть подетальнее, чем Full HD 60fps, но мне все равно нравится больше 60fps - оно намного плавнее! Если посмотреть видео 60 к/с, то потом любое 30к/с, к которому все привыкли выглядит как-будто "тормозящим". Поэтому я снимаю всегда именно в 1080p60.
    В теории, ночью за счет более короткой выдержки (в 2 раза) 60fps будет потемнее, чем 30fps, поэтому в меню есть специальный пункт "НОЧНОЙ РЕЖИМ" и "ВРЕМЯ НОЧНОГО РЕЖИМА". Вы можете установить время (зимой и летом оно разное), когда на улице темнеет и светлеет, регистратор сам переключится в режим съемки 1080p HDR, и обратно, когда время "ночного режима" закончится, в каком бы режиме он не снимал по настройке РАЗРЕШЕНИЕ.
    * Сразу напишу, что в инструкции пользователя этого пункта нет, т.к. он был добавлен совсем недавно (также поправим в новой инструкции), за этот момент приносим извинения.
    #85 aCEtOn, 3 июн 2014
  6. На видео у меня же отключено отображение, а через программу внизу по спидометру все правильно пишется - честные 113 :)
    Завтра отключу, протестирую - но уверен на 100%, что в этом причина, все факторы сошлись :)
    Есть такая поговорка: (примерная) если существо похоже на собаку, лает как собака, имеет 4 лапы как у собаки, хвост как у собаки - то скорее всего это собака!
  7. Правильная теория.
    Только ночью с выдержкой 1/60 не может работать ни одна камера. Вы правильно сказали очень темно будет.
    Поэтому проверьте режим 60fps ночью. Скорее всего он автоматически переходит в съемку 30 fps.
    Насколько я понял, это ролики до повышения "резкости" в прошивке 3.0?
    Вот бы увидеть ночные на 3.0
    #87 technopower, 3 июн 2014
  8. Еще 2,5 часа назад ночные вообще никакие и нигде было не увидеть. :)
    @kosttkk, спасибо.
  9. Да. Я тоже медальку дал. Спасибо. Но все же 3.0 хочется :)
  10. Автоматически не переходит. Эту опцию автоматического переключения разрешения мы совсем недавно добавили, долго пришлось "долбить" инженеров, чтоб они поняли, что от них хотят :)
    В выходные попробую поснимать ночью с разными разрешениями и разными прошивками.
    --- Сообщения Объединены, 4 июн 2014 ---
    @criador подтверждаю влияние порога отображения штампа скорости (когда он включен) на ее отображение при оповещении SPEEDCAM. Сделал все, как Вы описали, порог поставил 80, приближаясь к Стрелке начал, набирать скорость, и она застыла на 70км/ч (все как Вы описали), сбавил скорость, ниже, она стала уменьшаться. Постараемся в кротчайшие сроки устранить баг. Спасибо за помощь!
    До выхода новой прошивки прошу пользователей отключить порог отображения штампа скорости на видео для корректной работы функции SPEEDCAM. Приносим свои извинения за временные неудобства.
    #90 aCEtOn, 4 июн 2014
  11. @aCEtOn
    Вот! Поставил за пост "Спасибо!" - за принятие критики, а не спихивание все на кривизну рук пользователя/ магнитные бури / etc.
    Сегодня протестировал с отключенным режимом "не отображать после...". Все работает нормально. Причина найдена :)
    Расскажите плиз про индикатор. Я наверное плохо читал :(
    Мигает красным, как я понял - идет зарядка.
    Мигает зеленым - идет запись.
    У меня сегодня первую половину пути мигал зеленый/красный, а потом просто стал гореть зеленый.
    Что это?
  12. При выключенном ВР:
    Красный - идет зарядка, Зеленый - аккумулятор полностью зарядился
    При включенном ВР:
    Красный мигающий - идет запись, Зеленый горит всегда
  13. Может есть смысл сделать возможность отключить этот индикатор, чтоб глаза не мозолил ночью. Да и про GPS модуль расскажите, характеристики какие у него? Максимальное число спутников какое может поймать? У меня вот что получается (чёрный - это мой реальный маршрут) http://yadi.sk/d/kYkSNUxISD8BQ
  14. или просто красный во время записи. А то больно яркий, и ночью мешает.
  15. Согласен - мешает жутко. Кусочек изоленты решил в моем случае проблему ;)
    Еще малярный скотч можно наклеить.
    По GPS скажу в защиту, пример я выкладывал чуть выше - я заехал в тоннель - спутники потерялись, как только выехал, сразу же нашлись. Т.е. я считаю, что GPS-модуль здесь хороший.
    P.S. Мой путь всегда правильно отрисовывает, смотрел последние 3 дня. И скорость правильную пишет.
    #96 criador, 4 июн 2014
  16. Что такое в меню настроек "Интервальная съемка"?
    У всех нормально пишет? Выпавших/пропавших файлов нет? И все ли ролики одинаковой длины?
    Карта Sandisk Extreme Plus, выдавал что медленная карта. Правда не форматировал ее, попробую отформатировать.
    Soft под Mac не ждать?
  17. У меня выпадает. Ролики разной длины. Флешку сменил на новую - дорогую, купленную в проверенном месте.
    Официалы утверждают - флешки плохие... мне уже слабо в это верится, что у всех плохие флешки.
    ИМХО - косячная прошивка, т.к. по тестам мои обе флешки выдают результат записи больше 10 мегабайт в секунд - это битрейт 80 мегабит в секунду - такое вряд ли дает этот рег ;) Склоняюсь к криворуким программистам и косякам прошивки.
  18. Доброго дня, стал я счастливым обладателем данного девайса с GPS.
    Первый раз проехал сегодня с ним, снимает в светлое время достойно. Но я тож заметил что ролики разной длинны от 3х мин до 10сек, в настройках поставил 3 мин, правда у меня включен G - сенсор. Может из-за него ?
    Флешка SDXC 64Gb A-DATA, ASDX64GUICL10-R, Class 10, UHS-I отформатированная в устройстве. Тест на скорость не делал ?
