    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. мне кажиться что чисто программно они не решат эту проблему.))) скорее это рекламный трюк не более....
    --- Сообщения Объединены, 8 сен 2014 ---
    вопрос к разработчикам зачем нужен ИК-фильтр????? вы что реально утверждаете что подсветка деиствует на расстояний 10 -15 метров? а если нет то зачем она нужна?
    #921 Антон Лавров, 8 сен 2014
  3. Ну это же очевидно [emoji4],
    Примерно для того же, для чего и встроенная батарея с емкостью больше чем для корректного завершения. Выходишь ночью из авто, на улице темно, ВР в руках. Подсветку включил и…
    Это же мега комбайн, должно быть все, без фонарика никак. [emoji4]
    … ну или совсем беда если, разом все лампы перегорят, то вместо головного света, или подать сигнал СОС…
    Имхо открывашка и стропорез были бы тоже не лишними (а лучше маленький мультитул)…
    [emoji1]
  4. рассмешип)))) но реально эта подсветка светит ровно на длину носа)))
  5. @aCEtOn, я столкнулся с такой проблемой:
    питание ВР осуществляется от прикуривателя - не курю, не напрягает - и, уже несколько раз штекер питания плавно отъезжал из гнезда, естесственно, что питание ВР пропадало. Поскольку лампочки заряда и записи я визуально игнорирую (даже не отключаю их программно), то возникает ситуация, что питания нет, акк. разрядился, ВР не работает. Обнаружить визуально - не возможно, только по факту просмотра роликов (которых нет ;)).
    Собственно вопрос - можно ли в следующей версии ПО добавить звуковой сигнал о близком разряде акк. :rolleyes: (например, при остатке 10% акк. ВР пару раз пронзительно пищит).
  6. Антон Лавров]мне кажиться что чисто программно они не решат эту проблему.)))
    Решат,только выдержит ли а7 перегрузки?А подсветке говорили ранее в постах и не стоит на ней заострять внимание.
    --- Сообщения Объединены, 9 сен 2014 ---
    При выключении издает характерный звук но предупредить надо бы перед отключением.
    Ещё пожелание программистам.Сделать регулировки авто настроек экспозиции,контраста,четкости,и тд.В отдельном меню.А если кто скрутит,тона это есть сброс.
    #925 za rulem, 9 сен 2014
  7. ... и дать возможность регулировать уровень громкости оповещения.
  8. Поправка - при корректном выключении (от кнопки).
    А если выключение происходит аварийно (акк. "сел") - никаких звуков ВР не издает. Просто перестает работать ... Я так уже раза три-четыре терял часть записи ...
  9. Обновил прошивку до версии 3.3. Стал замечать, что регистратор зависает, время от времени. На клавиши не реагирует, помогает только перезагрузка. Кто-нибудь сталкивался с таким?
  10. нет, такого (глюка) у меня не было.
    попробуйте вернуть назад, 3.2, сравните.
  11. Привет всем! Хочу приобрести данный регик. Интересно по камерам ГИБДД, какие города есть в базе? Интересен Нижний Новгород.
  12. @klim2054, привет!
    Похоже вопрос к Ацетону, но он бывает редко ... ждите ;)
  13. Буду ждать:)
  14. У меня не виснет, но при полном заполнении карты памяти, даже на нормальном качестве записи (средний поток) в HDR режиме появляется сообщение о низкой скорости записи карты и часть видео теряется, хотя карта хорошая 64 Гб с заявленными скоростями 30/30, отрезки по 1 минуте, при этом после форматирования карты ошибок не возникает, я думаю до следующего полного заполнения карты, считаю это ошибкой прошивки, которую необходимо исправлять. На чистую карту скорости хватает, а на записанную уже нет, так быть не должно. Та же проблема была на прошивке 3.2, так что она актуальна.
  15. --- Сообщения Объединены, 10 сен 2014 ---
    Было,помогала перепрошива как описывал выше.А ещё карта памяти может.
    #934 za rulem, 10 сен 2014
  16. Кстати, перед прошивкой я сбросил настройки, как советовал @za rulem, и у меня впервые апдейт сам завершился без ресета на прогрессе 5/6.
  17. У меня была карточка с подобными глюками а заявлено тоже не мало.Очень много брака.По возможности проверьте.
  18. Еще раз посмотрел отзывы и тесты по карте памяти, у меня
    Micro SDXC 64Gb Class 10 Sandisk Ultra Android 30 MB/s SDSDQUA-064G-U46A,
    похоже Вы правы, дело все же в карте, в отзывах пишут, что скорость записи
    снижается в зависимости от заполнения, попробую сам тест дома сделать, посмотрю.
    Хотя карта значительно дороже похожих, обидно, рассчитывал, что более дорогая будет
    стабильнее работать. Какие карты можете порекомендовать в таком случае, какой пользуетесь Вы?
  19. Скорость данной карты:Тип карты microSDHC, Объем карты 64, Скорость записи 10 МБайт/с, Макс. скорость чтения 30, рекомендую сменить на
    Карта SanDisk Extreme® microSDHC™/microSDXC™ UHS-I
    Выбрано: 64 ГБ | Артикул № SDSDQXL-064G
    16 ГБ: чтение до 45 МБ/с; запись до 30 МБ/с; 32-64 ГБ: чтение/запись до 45 МБ/с. По данным собственного тестирования; производительность может быть ниже и зависит от используемого устройства. 1 МБ = 1 000 000 байт. X = 150 кБ/с.
    #938 makeevb, 10 сен 2014
  20. Поездка Пенза-Тамбов-Воронеж. Ни секунды потерянной записи,жпс постоянно работает,ни разу не терял спутников! ...Так-что, те,кто жалуется на не ловлю и пропадание спутников обратите внимание где катаетесь:нет ли там ЛЭП, постоянны ли те самые места без эфира,Физику не обманешь...параллельные высоковольтные магистрали,будки трансформаторные могут мешать, сам ВР работает замечательно! И еще добавлю: все стационарные скоростные побрекушки отработал на все 100% с оповещением за 1200 метров как положено!
    #939 Pufik, 11 сен 2014
  21. я жалуюсь!
    только это относится к режиму HDR, в других режимах - юзабельно вполне.
    ЛЭП и пр. "физика" не актуальны - 50 % времни езжу за городом (читай "по полям"), 50% - в городе, глюкает одинаково ... мммм ... хорошо.
