    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. Сбросил сейчас все настройки, заработало как надо :)
    Теперь выбираемое качество влияет на размер видеоролика напрямую (до этого все были максимального размера).
    Поскольку тестировал в статическом режиме (на столе), то про качество видео сказать ничего не могу, надо поездить на авто. Хотя "настольные" варианты качества оказались очень близки друг к другу (а это замечательно! :rolleyes:), что теоретически означает экономию места на карте без ухудшения качества.
    Однако осталось внутренне убеждение, что скорость записи исскуственно уменьшается до 24-25 Мбит/с.
    --- Сообщения Объединены, 11 июл 2014 ---
    @uryi, спасибо! :)
  3. Насколько мощный у ВР блок питания? Собираюсь на юг, хочу запитать кроме ВР еще и свой смарт в качестве навигатора с зарядным током до 1 А от дополнительно предусмотренного юсб выхода на блоке питания ВР. Потянет ли?
  4. Блок питания у ВР на 2А, так, что вытянет.
  5. Оказалось, что мой смарт нокиа не заряжается от этого блока питания, выход юсб в ней сделан под айфоны, айпэды, айподы, а все остальные заряжать не будет, там схема немного другая, хотя внешне это никак не определить.
  6. Скорее всего заряжается все кроме Nokia... HTC заряжается, Samsung тоже.
  7. Вы точно пробовали? Я пожалуй усомнюсь. И вот почему. У меня есть юсб зарядка belkin, с 1 юсб гнездом. Заряжает исключительно яблофоны всех модификаций, и ни одного отличного от айфоньих, а их у меня в семье вагон разных фирм, айфон, самсунги среди них тоже есть, а также нокии на винде и на симбиане, алкатель, планшет хайвей. Причем на belkin'e честно написано, что предназначена исключительно для огрызков и перечислены их виды с подвидами.
    Далее, есть зарядка на 4 гнезда юсб. Одно гнездо 0,5А, два по 1А, и одно на 2,1А. Все названные аппараты заряжаются от трех гнезд, всех, кроме того что на 2,1 А. Так вот, последнее гнездо на 2,1 А которое заряжает также исключительно яблофоны, а все другие - НЕТ! При этом яблофоны спокойно заряжаются от всех гнезд, пофиг каких. Гдето в инете читал, что в юсб разьеме для айфона соединены две ножки, обеспечивается таким образом их быстрый заряд.
    #526 Snatch1337, 13 июл 2014
  8. Вроде они как стандартны...
    Всегда крайние питание
  9. Точно пробовал! HTC постоянно заряжается у меня в машине и один раз заряжал Samsung все 100% работает.
  10. Все верно, но в айфоньих зарядках перемыкают между собой два контакта для передачи данных, то есть D- и D+ на данной схеме. Иначе зарядка получается несколько часов. Это особенность схемы питания айфонов. Соответственно, воткнутые другие девайсы могут на это отреагировать по своему, например у меня нокиа впадает в режим юсб и заряда нет. Видимо некоторые производители ЗУ ориентируются на большую армию айфономанов и перемыкают в ЗУ 2 средних контакта.
  11. Но это все делается обычно внутри кабеля... т.к. при втыкание в комп... возникнут прблемы
    А так да, разница есть у них.
    Более подробно можно почитать ТУТ
  12. Подскажите кто знает длинну и сечение провода автомобильного адаптора ?У меня спрятан за обшивку а вытаскивать тяжко.
    #531 za rulem, 14 июл 2014
  13. Как раз таки перемыкание внутри DATA кабеля сделает из кабеля всего лишь кабель для зарядки, поэтому перемыкают обычно как раз внутри зарядок, чтобы сохранить универсальность. При этом обычно пишут предупреждение, что мол, от компа заряжаться будет долго и, возможно, не до конца.
    Да, примерно такое я и читал
    #532 Snatch1337, 14 июл 2014
  14. Ездил в выходные в Коломну(из Москвы). По Новорязанке кругом Автодории. В ту сторону ВР исправно о них предупреждал(и не только о них). В обратную умолк. Выкл/вкл. - помогло не очень - стал предупреждать при проезде за 0-50 метров. Полагаю дело в нагреве ВР, в обратную дорогу пекло больше.
    По поводу свиста, тоже есть - противный звук. Писщит блок питания. Писк пропадает, если в зарядник включить доп.нагрузку в виде телефона(кстати, HTC, нормально заряжает на уровне 1 А). Заметил что сейчас многие блоки питания пищат на "холостом ходу", или, видимо, как в данном случае, при не полной нагрузке, видимо такая элементная база теперь у Китайцев используется(замечено в зарядниках HTC, БП лампы из ИКЕА, БП для внешнего HDD и т.д.).
    В целом же ВР мне нравится. Жалко только пока отдавать 2.5 куска за "прятание" провода питания в панели, чтобы не болтался, пусть сначала ВР поработает с пол-годика...
  15. Что-же у вас за машина такая, что за такую элементарную операцию столько дерут? o_O Там работы на полчаса от силы должно быть. Простите за оффтоп.
  16. Добавил авто в профиль. Понимаю что разводят, говорят что до 2х часов работы(типа надо же всё аккуратно сделать), причём ради интереса узнавал как у диллера, так и у не авторизованного "сервиса около дома". У дилера дешевле за счёт скидки 10%.
    P.S.: сорри за офтопп
  17. Уважаемые форумчане! В продажу поступили автомобильные ЗУ с угловым mini-USB разъемом CVR-USBCAR1 :
    Как обещал, готов выделить некоторое кол-во для пользователей этого форума на безвозмездной основе - пишите в личку.
    Также к нам пришли вот такие комплекты для прямого подключения ВР к бортовой сети автомобиля CVR-DPC1 :
    Кабель имеет специальный блок, который тестирует заряд АКБ автомобиля и отключает питание при падении напряжения ниже 11.6 В. Таким образом, можно оставлять ВР снимающим хоть на всю ночь, не боясь, что утром Вы не сможете завести автомобиль из-за севшего аккумулятора.
    #536 aCEtOn, 16 июл 2014
  18. Сегодня тоже приобрел этот видеорегистратор. Впечатлениями пока делиться рано, еще в процессе знакомства, но заявленная функциональность меня очень радует, как и примеры видео, выложенные в интернете, очень долго выбирал из разных устройств, на первом месте было качество картинки, прочитал много комментариев, в том числе и на этом форуме, перед покупкой знал о многих "особенностях", и все равно решил приобрести, так как активное участие представителя в обсуждении устройства, а так же готовность улучшать его по требованиям пользователей вселяют определенную уверенность, что в ВР будут быстро исправлены недочеты и в дальнейшем он станет еще лучше, чем на сегодняшний день, так как потенциал у него хороший.
    Хочу обратить внимание на такой момент: после приобретения решил обновить ВР до актуальной прошивки 3.2, из коробки стояла 1.2, все делал по инструкции, но после нажатия на ОК на 3-м шаге вместо обновления устройство выдало сообщение "сбой при обновлении" и процедура обновления прекратилась, то же самое произошло при попытке обновить на версию 3.1, и только обновление на версию 3.0, прошло по инструкции, после чего успешно накатилась сразу и версия 3.2. Подозреваю, что версии 3.1 и 3.2 сразу с 1.2 не обновляются, сначала необходимо ставить 3.0, было бы хорошо указать об этом моменте в файлах read me или же поправить обновления 3.1 и 3.2, чтобы они сразу накатывались, я бы потратил гораздо меньше времени и нервов на обновление, да и не только я конечно
    #537 avsch, 17 июл 2014
  19. aCEtOn, подскажите судя по характеристикам у CVR-DPC1 другая элементарная база нежели у CVR-USBCAR1 ?
    Есть шанс что от него будет меньше наводок на радио (аналоговая схема) и не будет высокочастотного свиста?
  20. Высокочатотный свист, это "китайская рулетка" как повезет и по элементной базе там 100% отличий нет,это все мелочи ,очень интересно когда появится допиленная прошивка без косяков, вот это более актуально.
  21. это вообще разные вещи с разных заводов.
