    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. Если есть возможность проверить на другой карте памяти, то сделайте это.
    То же касается и зарядного устройства. Насколько хватает аккумулятора?
    Если другой карты нет, отформатируйте средствами SD Formatter на ПК.
    Желательно прогнать карту на тесты в соответствующих утилитах...
  3. Добрый день,
    сабж последние полгода включается на автоматическую запись только с повторной подачи питания. Стоит функция отложенного старта после подачи питания, приходится передергивать провод питания. С чем может быть связана проблема?
  4. @Dluga Отключить функцию отложенного старта, перепрошить, питание поменять - надо проверять, может что-то поможет.
  5. Добрый день.
    Кто-то может подсказать где восстановить регистратор, либо помочь с восстановлением.
    Симптомы: после включения горит серый дисплей, до тех пор пока не сядет аккумулятор, реанирует только на кнопку сброс, компьютер регистратор не видит.
    Можно в личку.
    Заранее спасибо.
  6. @Юрий Ак а что предшествовало, или просто перестал работать?
    PS: с компьютером бывает сложно связаться, разные комбинации кнопок пробовали?
  7. Очень похоже что память накрылась. Самый правильный и быстрый способ позвонить в службу технической поддержки Street Storm +7 (495) 147 - 31 - 25 Даже если регистратор не получится починить (это вряд ли) они могут вам предложить поменять плату целиком за разумную плату.У вас будет новый регистратор.
  8. Таже самая беда. Задолбался перетыкать. Причем он иногда включается - иногда нет. Не вижу логики. А самое главное весь смысл видика теряется если он не запишет то что нужно.
  9. Аналогично. Рег работает уже 9 лет, без нареканий, кроме вот этого самого глюка. Ничего не помогает, ни замена питания, ни перепрошивка, сбросы в дефолт, всё бесполезно. Пришлось новый рег покупать только из-за этого.
  10. Я тоже что только не пробовал, у меня так вести себя стал с 21 года. Покупал в 14м вроде (уже не помню), 7 лет.
  11. Может уже того.... Пора на что-то поменять?
    Сейчас много интересных и по настоящему удобных и проверенных временем моделей.
  12. Под заменой питания что имеете в виду?
    Только вчера занимался с одним старинным аппаратом от TV. Так вот, помимо аккумулятора, в нём есть перезаряжаемая батарейка. Если она разрядилась - то аппарат не включается, пока не включишь его вручную кнопкой. Как только она зарядилась - так включается сам. И, соответственно, через N-ное количество дней (или часов - в зависимости от степени её убитости) она разрядится и он опять сам не включится. Может и тут есть такая же батарейка.
  13. Комрады, что скажете, месяц назад перестал гореть синий диод на подсветке зарядного устройства включенного в прикуриватель авто, чтобы отсечь другие проблемы принёс регистратор домой, включил в компьютер-все ок. Заказал новую зарядку, она же питание регистратора, вроде как оригинал даже 1в1.
    Еще нюанс, авто с дистанционным запуском и, когда садился в авто, регистратор в последние 3 месяца приходилось перезапитывать, вынимая из гнезда прикуривателя.
    Не прошло и месяца как купил новую зарядку, завёл авто утром, сел в авто, а диод не горит, регистратор не работает. Подумал, что снова сгорел и проблемы в цепи питания авто, мб коротыш где-то, но потом отсек этот вариант, что если бы он, то первый симптом был сгоревший предохранитель, а он цел и питание есть на прикуривателе. В общем, когда стал вынимать зарядник сам блок был ощутимо теплым, до этого такого не замечал.
    Через час вернулся в авто, зарядка работает, диод уже горит, регистратор не включается, не горит ни экран, ничего кроме одной кнопки с иконкой фотоаппарата, она светит зеленым минуты 3-4, потом начинает моргать, затем выключается вообще.
    Ни на какие кнопки регистратор не реагирует, сброс зажимал, карту памяти вынимал, к другому проводу и пк подключал.
    Вероятно, сделал бы вывод, что регистратор-все, но смущает все еще горящая кнопка или она ни о чем не свидетельствует, обычный диод, а плата свое изжила?
  14. @Alekc_C индикатор, может, конечно и сам по себе загораться при подаче питания, а может быть программно управляем, в каждом устройстве всё по-своему. Если есть желание, можете попробовать перешить аппарат через DirectUSB, может оживёт.
    А вот с преобразователями питаний есть такая "шляпа", что на холоде они при включении могут выдаавать повышенное напряжение и им выжигают цепи питания в регистраторе. Так что, может и не программная поломка в аппарате уже. Но, не попробовав - не узнать.
  15. Как говорится,точно в дырочку.Если регистратор подключён через адаптер питания в прикуриватель.Во время старта двигателя,сначала идёт просадка потом возврат (это если не вдаваться в детали) Микросхема питания регистратора(если она вообще есть) может не успеть эту разницу сбалансировать.И за неё выгорает всё до процессора.Так я потерял свой первый регистратор,с тех пор подключаю регистратор к блоку предохранителей (к бортовой сети автомобиля) Она защищена от таких перепадов,в отличии от прикуривателя. В иномарках для таких целей рядом с прикуривателем есть розетка.
  16. Дело не в перепаде напряжения во время работы стартёра.
    А в том, что на выходе 12->5В преобразователя в тепле будет 5,5В, а в холоде 6,5В и больше. Термостабильности у некоторых микросхем преобразователей нет.
  17. Знатоки подскажите, на сабже перестали отображаться СПЕЕДКАМы, и периодически GPS отваливается.
    Новый видеорегистратор на замену этому покупать не охота, да и 10 000р. лишних нет.
    В чем тут может быть проблема?
    Реально самому отремонтировать или в сервис какой отвезти?
  18. там в присоске есть маленькая батарейка, когда она помирает, начинается такая фигня с GPS. Попробуйте её поменять.
    #4697 lionfish, 18 май 2023
