    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. Так ты при выезде на свет и у тебя авто настройки прыгают -какие только есть.
    #4521 za rulem, 29 янв 2017
  3. *Много бликов . Надо было с фильтром ехать. Свет через ветки с разных сторон - беспорядочные, множественные блики.
    *Матрица не справляется с Реальным ДД. В тенях темно, в светах пересветы.
    #4522 alplisov, 29 янв 2017
  4. Да какая разница, просто ролики остальные стер, выбора нет особо для примера. Повторю последний раз, примеров таких куча была, и трасса и просто деревья, кусты и т.д и т.п. Хотелось бы увидеть такую хрень хотя бы на TV, тогда соглашусь, что и у них размазня и ездить надо со света в тень, а не наоборот.
    --- Сообщения Объединены, 29 янв 2017 ---
    Сам говорил, что светофильтр - это зло.
    Если бы он был одет, то вероятно появились бы мнения, что именно он виноват во всем.:D
  5. И всё же. Каждый человек уникален. Каждый Видит по-своему. Каждый просматривает на своём оборудовании. Мой ноут, к примеру, не тянет эти ролики и очень ужасно мылит, не отображает детали в тенях, а комп крутит нормально.
    Можешь словами объяснить, что есть для тебя Мазня?
  6. Нет, не могу, а вернее не хочу уже, оскомину на языке уже набил. Не тянет ролики ,я скрины выложил. Если и по ним не понятно, тогда я умываю руки. Впустую в одну сторону монолог вести. Пусть будет изображение отличное, раз всех устраивает:D
  7. Всё . увидел. Это похоже на то, как отображаются на экране Тёмные и светлые сцены фильмов, оцифрованных с Низким битрейтом.
    У тебя сложная сцена - сполохи бликов, как лучи на воде. Мал битрейт или лагает механизм оцифровки.
  8. Битрейт ставил и выше 50, по барабану-не спасает. Такой кодек, как я думаю.
  9. Значит ждём Кодек H.265/HEVC (High-Efficiency Video Coding)
  10. В TV и на обычном работает хорошо. И скорее Рак на горе свистнет, чем дождемся.
  11. Вот тут видны твои проблемы Значит Это Фича данного стандарта.
    --- Сообщения Объединены, 30 янв 2017 ---
    У китайцев всё есть https://ru.aliexpress.com/item/2017...9821380.html?spm=2114.03010208.6.5.spQZ5Z&s=p
    #4530 alplisov, 30 янв 2017
  12. Друзья.. Появилась "проблемка"... В HDR перестал спутники ловить.. Стояла стоковая 7.2.. Пробовал ельфом реанимировать с очисткой памяти, перепрошивался.. Бестолку.. Режим видео NTSC стоит.. "Радар-информатор" выключен.. Совпало с заменой аккуума на реге.. В обычном режиме ловит без проблем.. Чуть ли не сразу.. С HDR беда.. ))) Куда-то все спутники сразу разбегаются и не ловятся.. )) Подскажите куда чего..
    Или не париться по этому поводу?! С таким отношением SS можно сей девайс под замену?!
    #4531 toPPer, 1 фев 2017
  13. это норма! В ХДР всегда дольше ловил.
    У меня сегодня вообще не поймал ни в одном из режимов. Буря наверно! Обычно не долго ловит.
  14. А я китайцев винил. А оказывается и оригинал так же мудрит с поиском спутников.
  15. Это я знаю, что дольше. До этого момента всегда в ХДР ловил.. Хоть через 5 минут, но ловил.. А теперь нету их.. Вообще.. И час и два.. И в движении, и стоя по полчаса на месте.. Может ему чегонить сделать "отрезвляющего"?!... Батарейку может поменять в креплении?!.. Или "мозг взорвать"?!.. Думу думаю.. И свой мозг вот ломаю.. Поймал быстро единственный раз за месяц сегодня.. При следующей манипуляции: двигатель запущен, передернул питание на креплении, вставил ВР. Все заработало в ХДР.. После завел просто с прикрепленным ВР - нуль. Питалово в Таком режиме передернул - тоже нуль.. Странно все это..
  16. именно так другой раз и помогает.
    Сначала питание подать на присоску, а только потом присоединить ВР.
  17. у меня еще одно устройство немного сигнал блокирует :(. так что всё вместе.
  18. У меня питание от зажигания.. Поэтому всегда работает по ключу.. А ВР я потом подключаю В машине не оставляю. Сначала завожу, потом рег цепляю.. Всегда работало.. Теперь только дневной нормально работает.. ХДР забыл про GPS.. )
  19. Друзья, подскажите, может сталкивались. При просмотре ролика на компе через стандартный виндовский проигрыватель, через DATAKam Player (кодеки разные ставил, на разных компах) слышится высочастотный звук, свист. Менять микрофон? Менять регистратор? Писк очень неприятный, микрофон выключаешь пропадает.
  20. Попробуй прошивку для начала поменять, на стоковую, у меня на какой то тоже был вой.
  21. Прошивка сток, 7.2 последняя с сайта
