    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. На ветках - этой и смежной , и модефикацыи прошивок неоднократно это обсуждали.
    --- Сообщения Объединены, 21 июн 2016 ---
    Попробуйте модефицыровать АРУ или попросте кого.Я без компа до субботы и пока не помогу.
    Минимальный порог и максимальный и попробуйте.Возможно это поможет.
    #4221 za rulem, 21 июн 2016
  3. Да! 3 часа езды, дома бегло посмотрел ролики, всё чистенько, без вопросов.
  4. Каким модом пользуешься?
    У него версия с 6.5Х. Те моды не подойдут,вернее на них не будет не треска,не звука.:D
  5. Интересно бы узнать, какие изменения по железу у этой партии ВР?
  6. Пока даже прошивку для "Залетчиков" не выложили. Так что это тайна покрытая мраком.
  7. Непонятно что они там поменяли, создав при этом проблемы пользователям( надеюсь ненадолго :D ), но даже на том, что есть ( 6.5X ), картинка абсолютно такая же, как и сохранение проблемы с записью звука ( треск ). Спрашивается, стоило ли огород городить?
    Подтверждаю. С апреля мне никто не ответил на письмо на их сайте, тут Ацетон молчит, разве что только в группе ВК мне ответили про новое железо ( я писал выше это ) и всё.
  8. К сожалению, я даже не понимаю как это сделать :( Может поможете?
  9. Только что прокатился с этими же режимами, но сменил на NTSC и выставил "нормальный" битрейт.
    1. 1920x1080 HDR - пропуски, обрывы, на speedcam как реагирует так и нет. В одном месте четко помню, что голос сказал "Автоураган", но именно в этом месте обрыв и продолжение записи как раз при проезде под камерами этой системы. Вывод - на моем реге HDR и NTSC несовместимы на нормальном и высоком битрейте если включен speedcam.
    2. WideHD - все ок.
    3. SuperHD все ок.
    4. 1920x1080 60 к/с - все ок, треска микрофона нет. И опять же вывод - конкретно у моей прошивки не совместимы высокие разрешения и высокий битрейт, к/с тут не при чем. Треск связан исключительно с высоким битрейтом, от PAL или NTSC не зависит.
    Пока так. Методом проб и ошибок, он же метод перебора :)
  10. В суботу постораюсь подправить пороги АРУ.Нет под рукой зарядки от ноута.Забыл на даче к сожалению.
    Отправь в личку родную прошивку для пробы.В суботу
    поправлю.И посмотрим что выйдет.
  11. Ее тут уже выкладывали. Вот она https://yadi.sk/d/P6vdBlLssc7EU
    Ставил ее.
    Интересно!!!
    Только что воспроизвел этот файл на телевизоре прямо с флешки. Нет треска, на компе есть. Кодеки что ли???
    #4230 Димончег, 21 июн 2016
  12. Интересно!!!
    Только что воспроизвел этот файл на телевизоре прямо с флешки. Нет треска, на компе есть. Кодеки что ли???[/QUOTE]
    А ты поставь мегакодекпак с плеером внутри.
  13. Прошивка по этой ссылке (Вот рабочая https://yadi.sk/d/m7RzHaLeshBXG)
    УБИЛА регистратор, пришлось восстанавливать с помошью "DirectUSB"
  14. У Вас модель была с индексом "Х" в версии прошивки или какая прошивка стояла до этого?
    Эта версия для регов с прошивкой в стоке 6.5Х
    Внимательнее.
  15. Доброго всем здравия! Прошу прощения за очевидный баян, но как-то, быстро не получилось найти... После 177 км/ч скорость на записи вдруг перестает расти и сразу 0 км/ч или хаотично 0...12, пока снова не опустится ниже какого-то предела, вобщем как-то так. По навителу показывало норм, чуть за 200... И ранее, на прошлых прошивках тоже замечал, не скажу сейчас конкретных цифр. Отображение скорости включено.
    Это баг или фича?
  16. @Snatch1337, может просто не надо с такой скоростью летать, а? Целее будете и проблем с отображением скорости не возникнет ;) Без обид
    Написал же в шутку, никого не оскорблял. Ну Ок, раз такой непонятливый
    • Off Topic Off Topic x 1
    #4236 Дмитрий С., 22 июн 2016
  17. Видео можно посмотреть? Если номер машины не стоит на штампе, а то всякое может быть.
  18. Номер на штампе стоит, и скинуть могу, все равно по такой записи наказать невозможно, так как скорость не измерялась сертифицированным средством измерения, состоящим в реестре СИ и разрешенных к применению ГИБДД и т.д. еще куча "если"...
    Но не суть, по Вашей реакции, я понимаю, что случай не такой уж и распространенный тут, а значит имеет место нечеткая работа gps приемника, а именно потеря спутников на высоких скоростях...
    Тогда вдогонку: спутники плохо ловились и до сих пор плохо ловятся в режиме hdr с нова, на всех прошивках, поэтому hdr не использую, да и если честно, не особо разница заметна в качестве. Остановился на разрешении Wide Full HD 1080p @ 30fps (2560x1080) при максимальном качестве.
    П.С: по озвученной проблеме, при просмотре через датакам плеер, на параметрической дорожке данные, связанные с gps также прерываются после 177 км/ч и ведение по карте прекращается.
  19. @Snatch1337
    Придется ждать тех,кто ездит с такой скоростью. Я выше 130 не ездил. Хорошо бы проверить на другом креплении.
  20. Единственное, у меня еще нитяной обогрев лобовухи, в форуме по радар-детекторам писали, что из-за него, как экрана, может ухудшаться прием спутников gps... Но, сам радар-детектор спутники ловит надежно при любой погоде и скорости, также как и просто смартфон, с включенным навителом, и то и другое закреплено также примерно посередине лобового стекла, только рег выше, слева от зеркала, а радар-детектор и смарт (когда использую навител) внизу. Думаю обогрев если и влияет, то только вдовесок к проблеме, усугубляя ее.
