    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. Спасибо за ответы всем, особенно @Hvostik.
    На 1 и 2. Видео с ютуба доступное только по ссылке пойдет?
    3. Может я не так выразился, это точно от плеера зависит? Окончание одного файла не равно начало другого, это видно если запомнить на каком мгновении остановился предыдущий файл, следующий может начаться после с 10-20 метров пробега. Это видно и по размерам файлов, они могут отличаться.
    4. Поэкспериментирую
    5. Спасибо, изучу.
    --- Сообщения Объединены, 20 июн 2016 ---
    У меня Transcend 16Gb UHS-1 кл10. Вот эта:
    #4201 Димончег, 20 июн 2016
  3. Я ролики рега с Тубика даже не кликаю принципиально.К рассмотрению только оригиналы с файлообменников.
    3.Многим такое помогло. Как вариант скинуть на файлощбменник 2 соседних "проблемных" ролика и выложить сюда ссылку,а мы на своем железе проверим.
  4. @Hvostik в личку кинул ссылку
    Видео из п. 1 и 2 могу только вечером отправить, они на другом компе.
  5. Поставил микрофонный капсуль Panasonic WM-61A оригинал!!!(Много подделок продают)
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/528408/PANASONIC/WM-61A.html
    Звук стал не супер конечно, но нормальный, в штатное место конечно не встанет,ранее выкладывал фото и место установки,но повторюсь,подпаял к микрофону проводки,просверлил отверстие 2.5 мм, приклеил резиновый колодец для микрофона,установил микрофон в колодец,уложил аккуратно провода, и подпаял к плате, где стоял штатный микрофон.
    Если внимательно прислушаться,есть небольшой свист, исходит от адаптера питания, специально для проверки поставил старый.
    Также даёт помеху, на одну из раций (бюджетная), на другой рации не заметил.
    Так что,в топку этот адаптер!
    Оригинал https://cloud.mail.ru/public/FeWV/a9YTpbmAS
    Покупал здесь: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/mikrofonnyy_kapsul_panasonic_wm-61a_673579292
    оффтоп После грозы нэта не было,на роутере порты сгорели, тока разобрался:(
    #4204 makeevb, 20 июн 2016
  6. @Hvostik выхожу из лички, т.к. хочу поделиться:
    Привет еще раз.
    Проехался с 3 настройками, но изначально поставил PAL и битрейт стандарт.
    Все проблемы исчезли!
    1. 1920х1080 HDR даже при срабатывании speedcam всё ок. Ни одного разрыва.
    2. SHD без штампов координат и номера - все ок, и с предупреждениями speedcam ни одного лага.
    3. 1920х1080 60к/с по звуку никаких тресков и шумов, ни одного разрыва.
    Вывод - виноват был NTSС?
    Хотя мне может и показалось, но как-то менее четким стало изображение, наверное из-за битрейта.
    Хочу завтра проделать то же самое, но с битрейтом "высокое", при этом оставить PAL.
    Я теперь в раздумиях - сносить ли рег эльфом и снова шить на 6.5х? Никогда этого не делал, вдруг кирпич получу... боязно.
    Да, еще wide режим хочу опробовать в PAL.
  7. Если всё работает и устраивает, то покатайтесь какое-то время, на счёт кирпича при прошивке, если всё делать по инструкции, подготовить ПК установив софт, проблем не должно быть.
  8. Это всё в PALе как я понял? Тогда этого и следовало ожидать.
    Может потеря 5кадров + измененный битрейт сказался. Хотя я пользовался и разницу видел лишь в покадровом просмотре,и то не значительную.
    Пусть пока все устраивает-катается. Освоить восстановление elf-ом всегда успеется.:)
  9. Покатался сегодня еще в 4 режимах, но выставил высокий битрейт. Телевизор оставил PAL:
    1. 1920x1080 60 к/с - полет нормальный, но вернулся треск микрофона. Вывод в треске виновен не NTSC, а битрейт?
    2. SuperHD по звуку все ок, лагов нет, но видимо комп не вывозит формат, изображение дергается. При срабатывании speedcam лагов нет.
    3. WideHD полностью аналогично п.2.
    4. 1920x1080 HDR - полет нормальный, треска звука нет, лагов нет. Со speedcam все ок.
    Какие выводы напрашиваются? Ездить мне только в PAL и на 60 к/с не выходить. Если я все правильно понял.
  10. Продолжение поста, Street Storm CVR-A7810 (-G) Full HD 60fps (A7LA70D)поменял другой адаптер питания, нет свиста в звуке, даже немного слышно разговор позвонившего мне на телефон человека(не по громкой связи).
  11. Интересненько :rolleyes:,может случайность? Надо еще погонять этот режим,а потом выводы делать. Ну и на видео с треском посмотреть не мешало.
  12. Можно выложить видео с Вашим треском, так будет наглядней!
    У меня битрейт стоит 36,как видите всё нормально по звуку.
    1920x1080 60 к/с сегодня покатаю, вечером гляну.
    #4211 makeevb, 21 июн 2016
  13. Мне б такой звук... а то глухо как в бочке, много шумов от машины и шин записывает, голос вообще теряется.
    --- Сообщения Объединены, 21 июн 2016 ---
    Да, буду признателен за итоги 1920х1080 60к/с! Но учтите, что у меня прошивка 6.5х, у Вас наверняка 7.0.1
  14. Здесь на видео треск, который считался из за вибрации кнопок. Машина еле едет, а вот треск скорее всего из за встречной и мотоцикла. Возможно звуковой тракт перегружается или еще какая хрень.
    https://yadi.sk/i/igVPNM6bsft3f
  15. Вот видео с треском на youtube
    Режим 1920х1080 60 к/с, PAL, битрейт "высокий".
  16. @Димончег,поставь в настройках размер файла по 1 минуте. Наши спецы утверждали где-то, что это снизит нагрузку на карту( или процессор, не помню :( ). Пускай они меня поправят, если я что-то путаю
  17. Ставил любую длительность,проблем не было . Маловероятно это ИМХО
  18. Мне кажется проблема треска в крепеже устройства.
  19. Посмотрите ролик,что я выложил выше. Машина почти не едет, только треск появляется когда мотоцикл и фура проезжает. Причем тут крепление, если только звуковые волны переходят в вибрацию, а та дает треск на реге. И это не есть хорошо.
    Надо рег на паралон положить(что бы исключить контакта с кузовом машины) и покатать с открытыми окнами. К стеклу тоже не крепить. Так будет шанс проверить на звуковое давление(или как там правильно называется).:rolleyes:
  20. Прокатился на данном разрешение,всё отлично как прежде, но карта моя с битрейтом 36, два раза ругнулась на скорость карты,возможно следовало форматнуть её, давно не делал,но снизил до 30 всё стало ок.
    Ну т.е. даже с самым высоким битрейтом не было никакого треска/щелчков? Хм... Чем же у меня тогда так рег перегружен?
