    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. Ошибаетесь. Как раз потянет. Поэтому есть отдельное разрешение 1920х1080@60fps. HDR будет как сумма 30+30.
    --- Сообщения Объединены, 3 июл 2014 ---
    В матрице идет WDR (снятие расширенного ДД) - здесь процессор уже вторичную роль играет, основная у матрицы (как системы).
    HDR - чисто процессорная мулька.
  3. На самом девайсе звук негромкий, согласен, динамик там небольшой, потому что и сам регистратор маленького размера, он расчитан на воспроизведение простых звуков, для более серьезного звука нужна встроенная звуковая карта.
    Спасибо, проверим.
    поправим, спасибо, что заметили.
    HDR будет работать также как на 7810, качество будет чуть похуже из-за более простой оптики (5 линз, а не 6 как на 7810). Процессор A7LA30 такой же мощности - 700 MHz (как и A7LA70), но оперативная память там меньше: нет поддержки более высокого разрешения (Super HD, Wide Full HD) и нет 60fps на Full HD, а также нельзя поставить LDWS, SPEEDCAM и т.д.
    Почему именно так, я наверное Вам вряд ли смогу объяснить в техническом плане.
  4. Всем привет. Приобрёл на днях радар детектор 9540ех, и видеорегистратор 7810G.
    К радар детектору претензий нет.. всё работает отлично, GPS ловит и показывает скорость.
    А вот видеорегистратор не хочет никак ловить спутники, значик спутника горит жёлтым и всё.. ( подключено вроде правильно через usb крепления. Как решить проблему ? в чём причина ?
  5. @ZloyNeo
    Режим съемки какой ?
  6. Всмысле какой ? 1080p/60к/c
  7. Еслибы был HDR, то это былобы объяснимо, в вашем случае это скорее всего брак! Меняйте где покупали.
  8. В режиме HDR, Gps не работает? С чего вдруг? И как менять в интернет магазине?
  9. Прошивка в HDR барахлит пока, этого пугаться не стоит, поправят. В интернет магазине обмен осуществляется в обратном порядке от покупки, только спешите, по закону 7 дней ! Вам должны были дать памятку или просто позвоните туда.
  10. Там же доставка и все такое
    И вообще какой режим предпочтительней? Hdr или 60к в сек.в чем фишка 60к\с И для чего ввели широкий экран режим
    И еще такой вопрос. Сколько должна держать батарея внутренняя если включить без питания. А то вот заметил иногда почему то при включении автоматом переходит в режим HDR, хотя до этого было 60к/с что за прикол?
    #409 ZloyNeo, 3 июл 2014
  11. Режим ноч -отключена?
  12. Минут 5-10 не больше
  13. Спасибо в этом нет необходимости это как в компе-больше оперативка -больше одновременных задач.Ориентировочная цена примерно сколько ?
    Что то я совсем запутался а как же в регистраторах с обычными матрицами пишут WDR.
    В 7310 нет.По этому и спрашивал.
    #412 za rulem, 3 июл 2014
  14. @ZloyNeo здравствуйте! Первое, что нужно сделать - это обновить прошивку, она лежит на официальном сайте www.streetstorm.ru Далее попробуйте переключить ВР в любой режим съемки, помимо HDR, а также выключите НОЧНОЙ РЕЖИМ (через меню), именно поэтому устройство автоматически переключается в HDR, как упомянул @za rulem.
    Затем, пожалуйста, скажите, не атермальное ли у Вас лобовое стекло и есть ли там подогрев? - это также может сильно препятствовать приему спутников. Для полноты эксперимента можно попробовать высунуть ВР в окно на несколько минут включенным через крепление. Таким образом, если ни в одном из режимов GPS так и не поймается, думаю, стоит говорить о замене. Возможно, у Вас неисправен GPS-модуль в креплении, в этом случае мы можем просто отправить его кому-нибудь из наших партнеров в Татарстане, и Вам его заменят без подключения интернет-продавца. Напишите мне, пожалуйста, в личку название магазина, в котором Вы приобрели регистратор и Ваш город.
    WDR и HDR - это процессорные функции. Матрица "думать" не умеет, она лишь преобразует свет, полученный с линзы, в электричество, а дальнейшей обработкой занимается как раз процессор.
    Про CVR-A7310 я скоро создам отдельную тему, все подробно постараюсь расписать. Озвучивать РРЦ на 7310, с Вашего позволения, я пока не буду по ряду причин, но она будет очень невысокой для регистратора на А7 :) До старта продаж осталось совсем немного.
    А тем временем мы обновили базу данных с координатами радаров для ф-ции SPEEDCAM (как обещали, не менее раза в месяц) :)
    Думаю, в особенности изменения заметят пользователи московского региона, т.к. помимо добавления многих точек мы наладили оповещения на видео-блоки "Стрелка-СТ", которые фиксируют выезд на полосу для общественного транспорта и другие правонарушения за счет видеофиксации.
    Качаем тут: http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7810-G/
    Как обычно, в скачанном архиве 3 базы:
    1. Полная
    2. Без засад и постов
    3. Без засад, постов и "Стрелок" для использования совместно с радар-детектором
    #413 aCEtOn, 3 июл 2014
  15. Спасибо.
  16. А можно уточнить в чем отличие WDR и HDR друг от друга.
  17. Ну это наверно лишнее, достаточно тех которые фиксируют нарушение скорости. Этих выделенных полос в Москве полно и над каждой камера висит. Зачем водителю гадать на что пищит видеорегистратор. Это уже сам должен смотреть по какой полосе он едет, не заезжает ли за стоп-линию, тротуар или ещё куда
  18. WDR локально меняет экспозицию на части кадра, а HDR совмещает несколько кадров с разными экспозиционными уровнями в один
  19. Всем привет. Сегодня приобрел видеорегистратор 7810G. На нем сейчас стоит прошивка v 1.2 .На ней и спутники ловит на холодную 20 сек и на карту( СанДиск Экстрим) не ругается и других проблем пока тоже не заметил. Стоит ли обновлять сейчас новой прошивкой или дождаться стабильной? Что я теряю не обновив ВР?
    Какие настройки лучше использовать днем и какие ночью? СПАСИБО!
  20. Очень многие пользователи просили это сделать, поэтому сделали. Эти точки и раньше были прописаны, и я нашел проблему в базе, по которой они не отображались.
    Если хотите, специально для Вас я сделаю индивидуальную базу, выберите типы радаров, которые нужно в неё включить из списка:
    1. STRELKA-ST - стационарный радарный комплекс "Стрелка-СТ"
    2. ST-VIDEO - видеоблок "Стрелка-СТ" (только видеофиксация)
    3. ST-FAKE - муляж радарного комплекса
    4. RD-ROBOT - стационарный радарный комплекс "Robot Multiradar"
    5. RD-KORDON - стационарный радарный комплекс "Кордон"
    6. RD-KRECHET - стационарный радарный комплекс "Кречет"
    7. RD-KRIS - стационарно установленный радарный комплекс "Крис"
    8. RD-ARENA - стационарно установленный радарный комплекс "Арена"
    9. RD-ODISSEY - стационарный радарный комплекс "Одиссей"
    10. RD-MESTA - стационарный радарный комплекс "Места 2200"
    11. AVTOURAGAN - стационарно установленный комплекс "Автоураган" (видеофиксация)
    12. TRENOGA - полицейский радар, установленный на "треноге" (обычно встречаются на загородных трассах)
    13. AVTODORIA-1 - стационарный комплекс "Автодория" - начало фото/видеофиксации
    14. AVTODORIA-2 - стационарный комплекс "Автодория" - конец фото/видеофиксации
    * "Автодория" вычисляет среднюю скорость движения между двумя комплексами без радарного излучения ("арифметический радар")
    15. SVETOFOR - видеофиксация проезда на красный свет и выезда за стоп-линию
    16. ZASADA - мобильные засады ДПС
    17. POST-MOB - мобильные посты ДПС
    18. POST-GIBDD - стационарные посты ДПС
    19. STC-RADAR - другие стационарные полицейские радары
    #419 aCEtOn, 3 июл 2014
  21. Новое в прошивке v3.2 :
    2. Добавлена возможность отключения ИНДИКАТОРА ЗАПИСИ (зеленый диод). Во время видео съемки он мигает зеленым, оповещая водителя о том, что идет запись. - При езде ночью он может слепить водителя и давать блики (многих напрягает, поэтому добавили возможность его отключения, т.к. яркость регулировать нельзя). Я ночью не езжу, поэтому не отключаю, для многих оказалось полезно.
    3. Исправлена опечатка в меню
    Новое в прошивке V3.1 :
    6. Оптимизирован режим съемки в формате 1080p HDR - не ругается на медленную скорость карты, если конечно она действительно таковой не является
    Соответственно, V3.2 включает все изменения, которые добавились в V3.1
    #420 aCEtOn, 3 июл 2014
