    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. В Диспетчере задач не отображается он никак,рег моргает но не работает(я так думаю)при подключении к компу никаких реакций ни с зажатой кнопкой запись ни с включением,вообще ни с какой!Обновление виндовс у меня отключено.
  3. Попробуй откатить виндовс до момента работы и чтоб не затронуло ни каких программ.
    Еще это может быть из за акб регистратора.
  4. В Диспетчере задач не отображается он никак,рег моргает но не работает(я так думаю)при подключении к компу никаких реакций ни с зажатой кнопкой запись ни с включением,вообще ни с какой!Обновление виндовс у меня отключено.
    --- Сообщения Объединены, 19 май 2016 ---
    Еще это может быть из за акб регистратора. У меня до этого он работал как надо,вот произошла какая-то херня в автомобиле и стало так как есть воспринимать винда не стала сразу,(виндовс здесь не причём 100%)я тоже почему то думаю что это АКБ виной всему!!!Незнаю может не прав!
    #4063 vavasik8071, 19 май 2016
  5. Отпаять и проверить без нее.
  6. Попробую отпаять,тогда отпишу что и как!
  7. Только что восстановил регистратор.Драйвера были принудительно инсталированы мастером установки оборудования и все равно не опознанное(без отключения подписи и перезагрузок, но с предупреждением).Отпаял батарею-ноль эмоцый.Замерцал только светодиод.
    Проверил контакты разьема юсб-плата.Один конец отошол.Прижал и все четко заработало.Увидела win10 регистратор и удачно прошился эльфом.Переодически этот контакт полоскал мозг,пока до него не дошол.
  8. в чем разница то? HDR и SHD ? НЕ замечаю (уже мелочи ищу но нет их.)
    ПС - прикол, вместо глючной супер карты, на время поставил китайскую с али (16 гб). она тянет без проблем ( написано кл 10).
      621 КБ
      597 КБ
  9. @Б.Е.А.
    Конечно не увидишь, когда смотришь один и тот же кадр. Посмотри на время,оно одно и то же.
    Так же в SHD шрифт будет мельче.
  10. Блин я скрин один видимо скопировал. Но по факту, именно этот кадр был в разных режимах (я на месте стоял) и разницы небыло.
    А вот в нормальных условиях (когда солнце не светило в лоб), я разницу чес говоря заметил.(и приятную, мелочи и тп... видно)
    Так вот и задумался - при ярком свете видимо одинаково будет?
  11. а прикол в том, что Street Storm в одной из прошивок якобы улучшил алгоритм работы HDR, а по факту - испортил режим HDR. Вот только по этому Вы не видите разницы.
  12. Приветствую?
    Подскажи в какой версии алоритм изначальный.У меня почти все версии есть.Сравню
    данные по HDR в прошивке.
  13. Добрый день, коллеги! Помогите решить проблему. Рег подключен напрямую. Сегодня утром обнаружил что не горят индикаторы питания, решил проверить. Последняя запись вчерашняя обедом, машина стояла на солнце, но на улице не жара. Подумал что в контакте в машине глюк (я не электрик и с паяльником не дружу никак). снял рег принес домой, подключил к розетке через БП идущий в комплекте, загорелся красный индикатор зарядки, но на кнопки не реагирует вообще. Думаю пусть полежит, может АКБ сдох, толкнуть так сказать решил. Через час красный индикатор погас (отключено в настройках). Но на кнопки так и не реагирует. Подключил к компу по юсб, комп естественно не видит. Подскажите куда ковырять? мб там эльфами какими пройти? или в сервис тащить? К слову зверек проработал верой и правдой 2 года...
    ПС: Только что увидел подобную проблему у человека двумя постами выше. Вы уж отпишитесь что как помогло?
    #4072 KillRogDeDie, 23 май 2016
  14. @KillRogDeDie
    Все тут и даже больше чем надо:
    https://yadi.sk/d/g4OD2hZdhU3cV
    --- Сообщения Объединены, 23 май 2016 ---
    Без карты пробовал запустить? Аварийный сброс?
  15. Пробовал и без карты, и ресет нажимал и при включенном в розетку когда мигал красный индикатор и без него = ноль эмоций. в винде так же не определяется, индикатор моргает красным видимо идет зарядка, потом как заряжается он выключается и все. на кнопки не реагирует. буду пробовать эльфом вечером сбросить.
  16. Я так понял у нас одна и та же проблема!У меня пока ничего не получилось,пока некогда.Эльфом тоже пробовал, но комп не видит что шить,может у вас что получится,подскажите после!?
  17. да кто уж помнит то.. :(
  18. Коллега, боюсь не смогу Вам помочь. Скачал в подписи у @Hvostik набор ПО, установил, только воткнул рег ...и он включился в нормальном режиме...матюкнулся лишь на битый последний файл на фрешке, отформатироавал. Раз 5 ребутнул - все в норме. Мистика...
  19. Да!Мистика в нём присутствует!Буду броповать может тоже получится,кстати(тоже 2 года отработал)верой и правдой!Рад что у вас получилось!!!
  20. Проверь пайку контактов юсб-плата.Установи драйвера мастером установки оборудования (диспечер устройств- вверху нажать действие ,далее жать установить старое оборудование ,далее откроется мастер установки оборудования).Путь в папку с драйверами внутрь директюсб.
    #4079 za rulem, 23 май 2016
  21. Спасибо попробую!
