    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. Сегодня обновил и дата и время есть. Может в настройках покапаться?
  3. все выставил. и цвет и дата, жпс, скорость, номер.
    как итог - ничего кроме марки производителя.
    Сначала все было, но после сброса к заводским - пропало.
    Потом еще раз сбросил - появился Стрит С.
    Вообще не понял - обновление застыло на 5/6 100%.
    Ресет, вкл заново и еще раз обновить - но нифига не пошло обновление. При этом все работало до сброса к заводским.
    Это все дома с блоком питания (не присоской авто)
  4. Штамп данных на видео галочки проставил?
  5. в каком разделе я не вижу этого пункта. есть штамп на видео, и в нем накаждый штамп отдельно идет да - нет (галочки).
    везде да галочки стоят.
    #4004 Б.Е.А., 6 май 2016
  6. У меня этот путкт называется именно штамп данных на видео. Кстати прошивка тоже встала на 5/6 100%.,но после ресета обновление прошло успешно.
  7. у меня не идет после ресета вообще. выбираю обновить ПО, а он сразу в режим Рега переходит!
    Хотел переустановить, но .... не получается.
    --- Сообщения Объединены, 7 май 2016 ---
    короче 5 раз сброс на заводские помог! все появилось - пипец.
    гуру - есть мнения?
    вот и ответ нашелся - если включить режим hdr то штамп исчезает.
    это вообще норма? (даже даты нет)
    #4006 Б.Е.А., 7 май 2016
  8. У меня не исчезает.
  9. Ну надеюсь спецы подскажут что к чему (в этом плане)
    он именно в самом режиме hdr не выводит штамп. (когда он по времени включен а не просто в меню)
  10. И в 7510 и 7810 в режиме HDR при записи на дисплее данные не выводятся (а на записи будут видны). Но если в момент записи подключить к регу телек через HDMI,то данные будут видны и на дисплее. Это так у всех. На модели 7510 на elf данные выводятся в любом режиме в отличии от прошивок.
    Не играет роли какое питание. От компа подаем в присоску для прошивания, от блока питания куда угодно подключаем. Если дошло до 5\6 100%, то жмем кнопку на лицевой панели, потом при следующем включении и запросе на обновление,не забываем левыми кнопками сделать подтверждения обновления и после нажимаем кнопку "Запись". Должна потом обязательно появится табличка "ПО ОБНОВЛЕННО".
    #4009 Hvostik, 7 май 2016
  11. Вот касаемо последнец цитаты ~ небыло.
    Сделал ресет, обновить по - галочка да, и рег сразуже без всчких сообщений перешёл в режим Рега. (Гнбыло по обновлено) .
    Еще вопрос (сорри я со смарта ~ буквы маленькие пальцы большие) ...
    Я хотел другое по поставить ~ более раннее и после пробовал с ваших ссылок.
    Короче везде ноль ~ обновить по -галочка да и далее рег в режим рега. Ничего не обновил...
    Может более раннии версии нельзя ставить на позднюю?
  12. Можно по всякому. Попробуйте другую карту(чем черт не шутит).
    А точно ДА? Попробуйте НЕТ выбрать. Странно все это.
  13. +100500 странно. Я еще перебадаюсь но простые Юзеры (кто купил и не думает о сложностях) ???
    Я видео наверно сниму этого процесса (посде праздников)
    #4012 Б.Е.А., 7 май 2016
  14. Мы, «простые Юзеры», давно во всем разобрались. ☺
    Отправлено с моего V919 3G Air DualOS через Tapatalk
  15. Раз вы тут ~ то уже не простой. Есть люди клторые покупают, читают инструкцию и более никуда не лезут.
  16. В общем рег пашет как надо, щас паробовал по всякому. Всё норм!
    с выходом сл прошивки буду эксперементировать.
    пока особой разницы HDR и 1080*1920*60 с wdr не заметил (в ночное время).
    функция столкновения - мозг выносит даже при отсутствии авто спереди. (по баловался и хватит).
    Ну а касаемо того что было - хз!
    реально в hdr не было штампа ни на экране ни на видеозаписи. Щас все есть, и ничего не далал. В общем действительно странно!
    Треск от микрофона или еще чего то на кочках присутствует. (если у остальных так, буду лечить, если это только у меня (что не исключено) то буду в авто лесить накладки на ДД (где рег стоит)
    #4015 Б.Е.А., 8 май 2016
  17. Забей, у всех так,особенно если подвеска жесткая.
  18. А чего лечить не пробовали? я на предыдущим губкой прокладывал (сначала кнопки, потом сам микрофон)
  19. Попробуйте, потом расскажите. Я забил на треск звука,так как сам звук полный отстой,и лучше не станет,если треск пропадет.:D
  20. С Праздником великой победы друзья!
  21. Всем привет, всех с Великой победой! Приобрёл ВР CVR-A7810-G с прошивкой 6,5Х которой нет на оф. сайте, всё работало! Решил поставить прошивку 7.0.1 обновить и .......появилась проблема, пропал звук (вообще и да же звук клавиш) Прошивал всё по инструкции, 100%, .....ВР прошивал и более старыми версиями и возвращался к новой, не чего не помогало звук так и не появился! В ветке прочитал, что встречались с такой проблемой , но как её исправить не нашёл, подскажите! И что это за прошивка 6,5Х ?
