    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. Я тоже не въехал.:rolleyes:
  3. Всё правильно делаешь. У меня GPRO. И та и другая версия( G и GPRO ) шьются без проблем. И я не слышал, чтоб были проблемы с этим. Ресет делал после эльфа?
  4. Включаем питание и шьем. В чем проблема?
    Похоже пора ветку по реанимации рега заводить, хотя все равно все тут будут помощи просить.:rolleyes:
    #3903 Hvostik, 7 фев 2016
  5. Согласен. Потому что и новички сюда заходят и с клонами тоже ;)
  6. Так и делал, через присоску и не пробовал шить. И DirectUSB у вас из подписи вместе с эльфом брал и делал всё по вашей инструкции, но компьютер так и не увидел регистратор, не появляется новое устройство в диспетчере устройств, из за этого DirectUSB и не видит регик. Горит только красный индикатор при подключении и гаснет при отключении.
  7. Извиняюсь, так тоже пробовал, забыл написать просто, но ничего не изменилось.
  8. @Marat0Sh
    Последний вопрос. С другим компом,Виндой,слотом компа,кабелем были попытки?
  9. У меня на win10х64 тоже не увидел регистратор-драйвер не подошёл. На win7x86 всё прошилось нормально. Ambarella Evalution Board 1.2.3.0 в диспетчере устройств должен появится. Драйвер в архиве DirectUsbUniversal у Хвостика в подписи
  10. С другим компом не пробовал, пробовал только с другим кабелем и с разными USB-портами в системнике, спереди и сзади.
    --- Сообщения Объединены, 8 фев 2016 ---
    Дело в том, что до установки драйвера дело даже не дошло, новое устройство не появилось.
  11. Парни спасибо, за помощь, реанимировал регистратор.
  12. У меня win10х64 PRO, всё без проблем, дрова встали как "отче наш".
  13. WIN10-64 тоже без проблем.
    Были проблемы когда перешол с 8.1 на 10(обновил до 10).Получилась непонятная смесь.Драйвера подглючивали.
    Потом переустановил 10 заново и как часы работают все драйвера,что на 8.1 не шли.
    Только даже при выключенном обновлении постоянно обновляется не спрашивая и когда захочет.
  14. Подскажите, а на максимальной громкости оповещения о камерах и слабой музыке в машине слышно эти оповещения?
    у себя только в полной тишине слышно что говорит ВР, хотя в этом видео
    звук достаточно громкий. Может от версии прошивок зависит?
  15. Я вполне слышу,но если звук ГУ чуть выше, ближе к средней, то можно не услышать.
    На ГУ стоит свой спидкам (работает в фоне), вполне устраивает, и через динамики точно не пропустишь предупреждение.
  16. Уровень стоит на 60% в основном всегда. Никаких проблем. И музыка, и шум с открытого окошка, и дизельный турбированный двигатель... На всех прошивках нормально...
  17. Это мое видео сделанное давно. От прошивки громкость ВР не изменилась. Кстати, на видео в настройках громкость стоит 60%.
  18. Друзья, может кто в курсе. Будет ли новая оф. прошивка с повышенным битрейтом (или лайт)?! Или я один жду "чуда" от "комбайна 7810G"?! Сделать стабильную работу не основных функций (личное мнение) за счет понижения качества видео Видеорегистратора считаю большой ошибкой. Сейчас стоит мод от Хвостика 7.0.1 для 7810G с битрейтом 32-28-24 (28-26-24-HDR). Качество пока удовлетворяет. Но спидкам отключен. И на моем приборе с оф. версии 7.0 начали не находиться (и теряться) спутники. Даже в режиме HDR раньше такого никогда не было. Сейчас в HDR, особенно в движении, может за время поездки и не найтись GPS... В оф. прошивке аналогичная ерунда. Хотя что поменялось то?!.. За последние месяцы очень разочарован SS.. Улучшений нет по большому счету...
    Пысы: Перепрошиваюсь в основном естественно с Эльфом и чисткой памяти.. Изменений в установке, подключении доп приборов и замены лобовухи - не было.. )) Питалово ВР постоянное, через фирменный кабель.
  19. Вы не один этого ждете.
  20. Добрый день.
    Подскажите по A7810-G, стал обновлять прошивку и выскачил кабель питания . Прошивка не обновилась до конца. теперь не могу включить. ПОДСКАЖИТЕ что можно сделать
    #3920 n-a-k-21, 24 фев 2016
