    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. @Alex870 добро пожаловать! Поддержу @jeka - переходите в специализированную тему по SpeedCam, делитесь информацией - общими усилиями должно получиться. Надеемся, и @aCEtOn подключится, полезной информацией сможет поделиться
  3. @Alex870
    Информация взята из файла описания базы радаров от SS - скачивается в архиве вместе с базой при загрузке с сайта. Только ценность там представляют лишь названия радаров - номера там просто порядковые и вряд ли чему-то соответствуют, я просто не сразу обратил на это внимание.
  4. Я не против, что они там есть, но у обоих типов камер один и тот же код (5), т.е. тип камеры, а не разные, как у Вас (13,14).
    Творение пока выкладывать рано, сейчас работаю над интерфейсом, Яндекс-API не рассчитан на работу с точками POI, но это вопрос решаемый, но пока разбираюсь :). А на счет корректной таблицы типов камер - вот она.
    Дальше буду писать в другой теме, на которую Вы сделали ссылку.
    • CamType.zip
      9,3 КБ
    #3323 Alex870, 9 июн 2015
  5. Привет!
    В общем о hdr у нас выходит.
    1-таблица экспозиметра сводится на нет.
    2-второй кадр из состава передающийся матрицей с задержкой немного ухудшающий четкость изображения
    особенно при быстром движении.
    Вопрос-
    Зачем использовать второй кадр с задержкой да еще с более длительной экспозицией а потом совмещать с первым кадром если матрица дает изображение в формате RAW при котором можно создавать кадр hdr из
    одного кадра и сделать hdr из трех обработанных кадров.При этом чёткость изображения остается как в изначальном кадре.
    Или все же они так и делают но обрабатывают в два?
    #3324 za rulem, 10 июн 2015
  6. Приветствую! Имеется ли возможность залезть во внутренние логи данного регистратора - время включения, начала записи и т.д. и т.п.?
  7. Судя по всему, логи пишутся только при возникновении каких-либо ошибок. Смотрите внутреннюю память, там есть файл drv.log Если все работает штатно, то он пуст. Где-то натыкался, что у кого то глюкал регистратор и этот файл становился не пустым.
    Как-то так.
  8. Да верно.мой настрочил три текстовых лога перед кончиной)))Ещё бы их прочитать.
  9. как бороться с "багом" - слишком легко ВР крутится? зимой понятное дело туго. а вот пришла жара, видимо смазка сильно текучей стала.
    пример видео - торможение педаль в пол, ВР задрал по инерции объектив вверх. меня такое не устраивает, как "утяжелить" кручение-верчение?
    #3328 Va1demar, 10 июн 2015
  10. как вариант олифы капни, она густеет
  11. Канифоль растолочь в порошок,разобрать шарнир и присыпать чуток, думаю поможет;)
  12. А может просто винтик подтянуть? Там же он есть :rolleyes:
  13. печаль-беда. ВР не включается, горит красная лампочка и все. ни резет, ни время не помагает. на компьютере тоже не опредлеяется как usb накопитель. что предпринять? (кроме как в ремонт).
    процедура восстановления прошивки тоже не помогла.
    блин, а скоро надо 4тыс. км проехать. вот подвел так подвел SS
    #3333 Va1demar, 16 июн 2015
  14. Красная лампочка горит постоянно или только при зарядке или как ?
  15. как только подключаешь питание или подключаешь к ПК. после отключения штекера красная лампочка сразу тухнет
  16. Может стоит поставить на зарядку через адаптер на 2-3 часа, а как случилось что помер( при каких обстоятельствах), просто в работе был или что другое?
  17. положил вечером в подлокотник, утром вынул поставил - работал. а потом смотрю зеленая лампа не моргает, я его включил-выключил - 0 реакции. в машине 24градуса всего.
    НО! в выходных я видел, как мерцал полосами экран, картинка дергалась. потом больше не повторялось. а сегодня раз и все.
  18. Понятно, надо пробовать эльфом прошить, как вариант: сначала зарядить 2-3 ч,ресет и пробовать через DirectUSB, шнурок другой попробовать, в диспетчере задач посмотреть как определяет ВР.
  19. Попробуйте включить его без карты памяти
  20. Согласен,при чем это надо сделать изначально как ВР помер и проверить карту в компе. В машине всегда вожу запасную карту.
