    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. ПРИВЕТ!KOHCEPBA И ВСЕ ВСЕ ВСЕ!
    В этой прошивке чуть облегчена нагрузка на процессор за счет уменьшения излишнего контраста в его сервисной регулировке и в таблице экспозамера для возможно большего увеличения битрейта.
    Насчет парка то пробовать надо начинать с облегченного режима процессора уменьшив битрейт до минимума.Ведь пишут что у многих тут работает он на 95 процентов и если это не баг то должен заработать на минимальном битрейте.А если нет то?
    Вчера нашол немецкую прошивку от похожего про нашего и прошился .Прошивка стала но включается и показывает картинку баз всяких записей.Так вот.ПОСЛЕ ЭЛЬФА И ЧИСТКИ НАНД ПАМЯТИ ХВОСЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫЛАЗИЛИ И ПРИЧЕМ ПОСЛЕ МНОГОКРАТНЫХ ПЕРЕШИВОК БИНОМ И ЭЛЬФАМИ то прошивка SS появится при включении то после второго включения немец.Такого я еще не видел.ЕЛЕ ИЗБАВИЛСЯ ОТ ЭТИХ ХВОСТОВ.
    Это я к тому что хвосты остаются всегда и везде и у всех по разному.Например именно по этому откат не желателен.Я сторонник избавления глюков эльфом где память чистится автоматически или вручную.Но надо понять ГЛЮК или БАГ.
    --- Сообщения Объединены, 7 мар 2015 ---
    Хотел отригулировать значение Экспо по умолчанию.
    КТО ЧТО СКАЖЕТ--на плюс 1 или на минус 1?
    #2941 za rulem, 7 мар 2015
  3. Я бы не стал трогать.;)
    В минус в HDR, картинка ярких сцен будет уходить немного в негатив(ИМХО). Это видно при съемке хотя бы монитора с разными экспозициями.
    В WDR, тоже субъективно. :rolleyes: Днём 0 вполне устраивает, а ночью примерно -0.7(меньше засветов).
    Нет золотой середины. Под каждый режим и освещение, нужно свое экспо, а такое хрен реализуешь.
  4. А я решил потрогать!:)
    https://yadi.sk/d/tY7-hTaXf6YG7
    ОДНОМУ СЛОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ насколько в минус Экспо по умолчанию.Пытался на единицу.Вобщем у SS-значение 80.Моё-90.
    И КТО РИСКНЕТ ПОПРОБОВАТЬ СКАЖИТЕ.
    таблица 050505
    #2943 za rulem, 7 мар 2015
    Немного неправильно сделал.Нельзя много добавлять.Начну с одного -увода с ноля автоэкспо.Потом само автоэкспо.
    На картинке справа ssv4.2g слева с Экспо тв107 и подкрученная.УДАЛЯЮ ПОСЛЕДНЮЮ прошивку и будем сравнивать что то одно и крутить.Цель одна увести автоэкспозицию в минус и при этом расширить баланс автоэкспозиции.
    Антон!-убери контрастность.
      8,8 КБ
    #2944 za rulem, 8 мар 2015
  6. Ложное чувство более читаемых номеров при 60к\с, нежели при макс. разрешении, не покидает меня. Главное головой понимаю, что битрейтом второй режим более "одарён", но количество кадров навязывает ощущение, что "расстояние" между кадрами меньше и размазни при стоп-кадре меньше :\
  7. Убери экспозицию на минус 07при 30кадрах и глянь.А битейт при 60 сам не появляется. А расстояние меж кадров по времени и их количество говорит о уменьшенной экспозиции каждого кадра.Эффект будет если битрейты самих кадров будут одинаковые тойсть при 60 =при30 каждого отдельного кадра и получается 28+28=56 кадров в секунду и тогда условия для каждого кадра будут одинаковый не считая экспозиции которая при уменьшении даёт меньший смаз.чуть плавнее.
    #2946 za rulem, 8 мар 2015
  8. И насчет зарядного устройства для авто. Распаковал рег, подцепил, подключил. Через 20 сек погас синий индикатор , а еще через 20 секунд питание вообще на рег перестало идти. Сама же зарядка нагрелась так, что не прикоснуться. Сегодня отнес зарядку в магазин. В ответ услышал "Гарантии на зарядку производитель не даёт. Зарядка ремонту не подлежит, так как корпус спаян. Таких зарядок производитель отдельно не продаёт". Зарядку оставил с намёком на то, что еще даже две недели не прошло и я могу сдать к чертям весь купленный набор назад. Должны завтра позвонить. Написал еще и в тех. поддержку производителю. Посмотрим что из этого выйдет.
    ЗЫ: подобрал зарядку от предыдущих регистраторов с тем же выходом по напряжению и силе. Заметил разницу в работе рега: со штатной зарядкой красный диод на реге горит так, как и нужно. А вот с "левой" зарядкой, красный индикатор мерцает (зеленый горит, как и положено).
  9. Может глюк поймать.Нутро разное.
    Я первый глюк увидал когда в авто адаптор от планшета поставил.Все вроде должно работать да фильтра разные .
  10. Глюк то ладно. Не помрёт рег ? А то я чуток сцю )
  11. Не могу сказать.Неизвестно что за зарядка.Я иногда пользуясь от телефона для подзаряда или для прошивки а на окно с аккумулятором 6000а.
  12. Сегодня рег после часа записи начал вырубаться. Перед выключением успевал выдать какую-то красную надпись в центре экрана из 2-3 слов (не успеваю прочитать). При включении появляется основной экран (там где мы видим, что записывает рег), и тут же появляется что-то типа "Восстановить запись ?", при этом не даёт сделать выбор и сразу появляется что-то типа "восстановлена". Появляется снова основной экран и снова красная надпись и снова ребут. Причем выключить регистратор невозможно (постоянно включается заново). Если вынуть карту, то ребуты пропадают.
    ЗЫ: Походу SD выпендривается. Не могу отформатировать никак.
    #2951 MozlyPerm, 9 мар 2015
  13. Явный признак что карта не справляется,попробуй снизить битрейт до 16 ,форматни карту в ВР,HDR на время теста исключи,через 1-2 дня если все хорошо, добавляй битрейт и т.д.
  14. Несколько дней ездил с битрейтом под 40. Всё отлично было. Сегодня карта просто видимо решила попытаться помереть.
    ЗЫ: Увидел, что пишет рег перед тем как уйти в ребут "Ошибка чтения файла"
    ЗЫЫ: С карты памяти можно просматривать видео, удалять файлы, но форматировать ни одна утилита не хочет: говорит, что карточка защищена от записи. Рег скорее всего тоже ничего не может из-за этого записать.
    ЗЫЫЫ: Удалять файлы всё таки не даёт (только делает вид, что удаляет,
    #2953 MozlyPerm, 9 мар 2015
  15. Печально:(
  16. А в регистраторе форматировал?Попробуй в планшете или наконец в фотоаппарате.
  17. Форматировать пытался везде где только можно. Разве что в пылесосе еще не пробовал. Везде результат один. На днях в магазин понесу.
  18. Есть еще вариант форматирования--Акронис диск директор.Эта програмка поумнее китайских.
    #2958 makeevb, 10 мар 2015
  19. А в какую файловую систему форматируется карта для рега, в exFAT или FAT32? А то я форматировал на компе по умолчанию в exFAT и попробовал заполнить её до отказа, так она у меня "через пень-колоду"-видит и пишет. Я грешу на карту, а может дело в файловой системе?
    #2959 37Alex, 10 мар 2015
  20. После форматирования к компьюторе надо форматировать в регистраторе и он свою файловую систему-которой обучен знает.
