    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. А еще такой вопрос.. на этом форуме читал, что можно "прошивки" править в HEX редакторе.. это можно делать с экспотаблицей?
    я так понял, что она находится в строках с номерами с 0х005Е0260 в шестнадцатеричной форме записи(6160992 в десятичной форме записи) по 0х005Е0310 в шестнадцатеричной(6161168 в десятичной).. 12 строк подряд HEX файла?
    можно просто, вместо текущей таблицы вставлять в НЕХ файл ту, что хочется проверить и всё? изменения вступят в силу? можно "заливать" в ВР? или кроме этого в файле прошивки есть, что то на подобии "контрольной суммы файла" и её нужно тоже править.. если да то подскажите где она находится и как считается?
    или вообще такое "прямое" изменение НЕХ файла ничего не даст?
    не хочется каждый раз дергать ради этого "za rulem"..
  3. Можно править в Хекс редакторе, "60" не трогаем, а дальше 96 цифр на каждую таблицу (их там 3 вместе,нужна первая), как нравится. Строка правильно указана. После замены нужно просчитывать контрольную сумму. Проще воспользоваться спец. прогами.;) Каждый раз его дергать не надо, попроси програму с описанием, она простая и будет счастье.
    --- Сообщения Объединены, 30 янв 2015 ---
    Вот ссылка на видео по перерасчету контрольной суммы от Калининграда.
    https://yadi.sk/i/mNEWpVaMdyGRN
    #2682 Hvostik, 30 янв 2015
  4. CVR-A7810 получается совсем забросили на сайте в архивные перенесли :(
    обновляться остается только с CVR-A7810-G (4.2) отключая GPS плюшки?
  5. А эти плюшки если не отключать?,разве влияют? Мне просто интересно.:rolleyes:
  6. Лишняя загрузка процессора тем чего нет (попытка связи с GPS).
  7. А остальное, что добавляют без жопса получается работает? Так что тогда они могут еще придумать на 7810, раз там жопса нет;):). Хоть что то , другим совсем ничего.:(
  8. 1) A
    mbarella Firmware Toolbox 1.3.1
    2) open -> A7 binary -> (выбираем прошивку) -> load A7 firmware
    3) section -> export all
    4) rom/rfs -> export rfs to disk
    5) tools -> A5/A7 AE table editor
    6) AEtable editor 1.0 -> load -> kernel partition -> PRI.a7s (именно этот файл???)
    7) редактировать раздел - Center
    8) save -> kernel partition (ничего не происходит)
    9) rom/rfs -> build rfs from disk ([INFO] Building RFS [INFO] ROM built!)
    10) build -> firmware update ([INFO] A7 FWCompiler thread finished!)
    11) появился файл a7firmware.bin
    11) удаляем папки partitions и rtosfs
    12) проделываем пункты с 1 по 10.. но уже с прошивкой a7firmware.bin дабы убедиться, что всё прошло успешно.. и изменения вступили в силу?
  9. 6.ДА
    8. И не должно-закрыть
    Все правильно.
    Вот только чем плоха эта программа, что при даже незначительном редактировании того же экпо или битрейта ,потом сравнить в HEX редакторе полученный результат и изначальный вариант ,не получится, будет полная каша. В предыдущих версиях такого не замечал.
    #2689 Hvostik, 30 янв 2015
  10. я тоже заметил((( а вы сами эти прошивки пробовали прошивать? всё работает? или вы этой версией программы не пользуетесь?
  11. Пользуюсь, пробовал-всё работает. Только жопс не проверял(машина в гараже, диванный тест).;):)
    --- Сообщения Объединены, 31 янв 2015 ---
    Сейчас просто открыл и сохранил,ничего не меняя. Тоже каша.:D:eek:
    Блок RFS видимо коверкает все и смещает ещё и DSP(ИМХО)
    На версии 1.0 такого нет, но там и функций меньше.
    #2691 Hvostik, 31 янв 2015
  12. На версии 1.2 получше.Она и стринг корректирует.
  13. 1.3.1 тоже. Только + таблицы, а вот файл меняет непонятно.
  14. Вопрос про режим парковки - почему время 1 или 5 минут? Не удобно ни то ни другое. По-моему оптимально - 3 минуты для автоматического режима.
  15. https://yadi.sk/d/ShPT6pigeNQZt
    V4.2G с ДНЕВНОЙ экспотаблицей тренд вижн Q5NV.
    Ночная у Q5NV как первая у 0806 и тв710.
    КОГДА ВКЛЮЧАТ ВТОРУЮ ТАБЛИЦУ?
    https://yadi.sk/d/3qScq8E4eNSRx
    V4.2G EXPO-TV Q5NV БИТРЕЙТ 40(38)-28-16 firmware.bin
    НЕЗАБУДТЕ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ.
    Битрейт 38 -в HDR
    -отабражено в меню.
    НЕЗАБУДТЕ ПРОВЕРЕННЫЕ СКОРОСТНЫЕ КАРТОЧКИ.
    #2695 za rulem, 31 янв 2015
  16. https://yadi.sk/d/YqXIhHLoeP3GP
    V4.2G EXPO-TV Q5NV резкость 4-7-2 КОНТРАСТ 34-40-30 БИТРЕЙТ 28-26-16firmware.bin
    Чуть увеличина резкость и поднят средний битрейт до 26 для карт послабее что не проглатывают 28мбт.сек.
    По опыту учасников форума.
  17. парни, мой ВР вошел в черон-белый режим и не выходит из него, че с ним делать? было несклько раз такое но лечилось вкл/выкл а щя фах, не прокатило..
  18. Ресет нажимал?Сброс настроек?
  19. ресет не помог, помог только сброс настроек но это не дело
  20. Тогда сброс настроек два раза- перешив-сброс настроек .
    Иногда при прошивке остаются хвосты от старой -мешающие нормальной работе и иногда помогает перешив.Если с ним удаляются хвосты.А если нет, то эльфом и директ юсб.
    Это называется криво встала прошивка но сдесь кто упорно доказывал что этого не может быть никогда потому что контрольная сумма... и тд.
    --- Сообщения Объединены, 1 фев 2015 ---
    Откат прошивки не желателен на более раннюю.Точно остаются хвосты.
    #2700 za rulem, 1 фев 2015
