    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. @_Mikhail_ На фото цифры 2 и1 ,они толку не дадут, нужна больше разница. Хотя бы 5 на важную зону по центру, а потом в стороны на уменьшение. Но резко значения соседних менять нельзя, максимум через единицу, а то будет резко скакать картинка по яркости при смене сюжета. Вообще в таблице 96 ячеей .Восемь горизонтальных по 12 в каждой.Хотя вижу Вы в курсе.
    --- Сообщения Объединены, 27 янв 2015 ---
    Шестую удаляем, это он не про прошивку, это он мне.
  3. Да, в начале 2560X1080 №1.MOV был кратко временно дальний,хотел выложить экспо-7,но при прошивке спутал версии и не проверил,так что экспо-7 завтра выложу.
    P.S Скачал по новой экспо-7,на штампе показывает экспо-6,какая из них 7? Можно проверенную ссылку!
    #2662 makeevb, 27 янв 2015
  4. вот тут принципиальный вопрос.. "0" это участок который не учитывается в расчете общей экспозиции? или это участок с минимальным вкладом? может быть и так и так.. я читал про расчет экспозиции в фотоаппаратах.. там иногда встречаются такие слова:
    https://yadi.sk/i/B8DrfuTjeHFbg
    "в то время как черные - игнорируются"
    тогда "0" может и вообще не учитываться.. а тогда вклад чисел которые есть в таблице уже намного существеннее.. я по прикидывал пару расчетов.. там получается в два раза примерно разница результата "расчета и усреднения".. если учитывать "0" как минимальный вклад и если "0" вообще не учитывать.. вот только реальные значения экспозиции по кадру я из головы брал... а как оно в ВР работает.. как Вы считаете?
    только пожалуйста направьте ВР как я раньше описывал.. Спасибо!!
  5. Да конечно.
    Скачал по новой экспо-7,прошил,на штампе показывает экспо-6,какая из них 7? Можно проверенную ссылку!
  6. это к "za rulem".. у меня нету((
  7. @_Mikhail_ По моим данным 0 не учитывается, ноль он и в Африке ноль. Я сторонник, чтобы верх неба и торпедо обнулять и часть капота единичками забивать. Не нужны лишние засветы(блики и т.п.) в обработке экспо. Хотя ,анализируя таблицы разных производителей, видел что некоторые на торпедо и капот ставят почти максималки. И такое мнение присутствует.
  8. Сравнил таблицу 7-й по ссылке и 6-й . Они разные.
  9. Все понял, значит я все правильно прошил,сейчас выложу 7-ю
    --- Сообщения Объединены, 28 янв 2015 ---
    Экспо-7. На штамп не смотреть(Экспо-6) это ближний с переходом на дальний.
    https://yadi.sk/i/XUeYGlaHeHKhc
    https://yadi.sk/i/6_noBCCDeHL9w
    https://yadi.sk/i/v58QLz3ieHLNt город HDR
    https://yadi.sk/i/-gFGiX1yeHLf7 трасса HDR
    #2668 makeevb, 27 янв 2015
  10. Еще небольшое обновление для парковочного режима: 4.2 (CVR-A7810-G) и 3.2 (CVR-A7810-G PRO)
    В режиме парковки Time Lapse (P1) теперь пишется видео с частотой 5 кадров в секунду, вместо 1 кадр/сек. Видео получается более плавным и гораздо более информативным.
    CVR-A7810-G (4.2) : http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7810-G/
    CVR-A7810-G PRO (3.2) : http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7810-G_PRO/
    • Спасибо! Спасибо! x 4
  11.
  12. Если таблицы влияют на HDR, то судя по тесту во дворе,считаю,что максимальный упор на экспо при данном положении рега и фар,должен быть на 3-й строке снизу(ИМХО), а дальше уменьшать. Интересно посмотреть как положение фар действует при дальнем и ближнем(поднимать и опускать), и совсем хорошо,если еще машинка по соседству будет чуть на другом растоянии.
  13. после РП Р3 - пользоваться первой не хочется. очень удобно.
    #2673 za rulem, 28 янв 2015
  14. до чего это всё интересненько=))))
    https://yadi.sk/d/Nc6RvmQMeE8h6- Я :)
    https://yadi.sk/d/XnqDrIO8eJZQ4 - Makeevb
    это просто для наглядности.. красным я отметил те участки, которые считаю - бесполезными ночью, относительно своего капота.. по этому у меня две клетки с низу выделены красным.. хотя по видео видно, что у Makeevb капот занимает всего полторы клетки снизу=) и если у меня основным центром кадра является четвертая снизу строка, то у Maveevb основным центром кадра является третья снизу строка.. я считаю что то, как Makeevb надо брать за эталон=) а то иж поотрастили себе капоты=))
    я вот тоже сомниваюсь.. но если изучать видео с HDR и видео 2500х1080, например для недавней ЭКСПО-6.. то они между собой в целом проэкспонированны одинаково.. и для ЭКСПО-7 если изучать видео с HDR и видео 2500х1080 они тоже проэкспонированны одинаково.. но видео ЭКСПО-6 можно отличить от видео с ЭКСПО-7 так как они "светлее".. значит всё таки изменение таблиц влияет и на HDR так же как и на 2500х1080.. что думаете?
    я За!
    про - HDR Экспо-7.MOV
    по моему очень здорово получилось! меня устраивает больше чем то, что есть сейчас))
    конечно на 26и27 секундах номер засвечен и не читаем(( но пока машина едет по двору.. видно очень много номеров, которые у меня сейчас были бы засвечены.. и как здорово ВР отрабатывает дальний свет!!! (например 57 секунда) причем что важно! видно что для этого ВР затемняет кадр.. как и должно быть даже в HDR!
    и у меня опять вопрос про "0" таблицы.. по видео 2560Х1080 Экспо-7.MOV видно что кадр проэкспонирован в целом нормально, а так не должно быть если "0" таблицы не учитываются..ведь там HDR не помогает.. и кадр должен быть заметно темнее! по скриншоту "Makeevb_двор_включен_дальний" видно какая область должна быть в приоритете.. как минимум верх кадра("небо") точно должен быть темнее.. а вот если "0" учитываются как вхождения, но с минимальным весом.. то за счет того как их много в таблице они и вытягивают экспозицию к ближе к нормальной.. что думаете?
  15. Своего мнения не навязываю, но в таблице 7 вся начинка из 0,1,2. 2-ка занимает почти весь горизонт 4-ой строки, от неё все на уменьшение. Цифры почти одинаковые, если бы таблица была от 0-7 и цифры рядом стояли с большим интервалом, то и смена освещенности картинки прыгала бы сильно. А тут 0,1,2 и область не освещаемая фарами забита 0. Думаю, не особо влияет 0 или 1. Эфект плацебо, дать два ролика с одной таблицей, а сказать, что есть отличия и люди отличия обязательно найдут. Я наверное нули не стану применять, особо не вижу смысла для себя(ИМХО).
    --- Сообщения Объединены, 29 янв 2015 ---
    Оно и будет светлее, так как упор сделан на зону не освещенную фарами.
  16. ХДР складывается из двух картин которые ориентируются на экспо но при сложении вычитается возможно что-то из таблицы.
  17. Посмотрел видео:cool:, мне понравилось,хотя не все ситуации были проиграны.:)
    А на счет засветов дальним,все равно это врят ли пригодится, ведь в лоб встречным и в зад попутным,мы его не используем :D
    #2677 Hvostik, 29 янв 2015
  18. Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Интересуюсь перепайкой микрофона. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь впаивал ли микрофон от гарнитуры Samsung? Как он по качеству, стоит ли? Только такая (гарнитура) имеется. Просто не хочется курочить и то и другое без нужной информации. Заранее благодарен.
  19. aCEtOn можно как нибудь обновить спид камы для Молдавии, в частности для Кишинева. Сегодня просто довелось там побывать....сработало 4 камеры, те что за городом. Остальные все такая же проблема как в была до этого...выскакивает предупреждение уже непосредственно когда находишься под камерой (0 метров до камеры)...:) Ну заодно базу данных на более свежую обновить...:)
    Заранее благодарен...:)
  20. ВИДЕО ЭКСПО 8
    2560Х1080
    https://yadi.sk/i/sAOgvGnveJYTp
    HDR
    https://yadi.sk/i/1CbMDJipeJYSR
    https://yadi.sk/i/-yQLvqMyeJYUF
    https://yadi.sk/i/crHshBJieJYUo
    --- Сообщения Объединены, 30 янв 2015 ---
    На стр.99 и далее есть информация о замене микрофона,на счет Samsung не пробовал,возможно и подойдет,я бы попробовал;) (ИМХО)
    #2680 makeevb, 30 янв 2015
