    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. @Lexxx_HU
    Кому не хватает битрейта,думаю сам сможет битрейт поправить. Времени почти не занимает,да и не сложно совсем.:)
  3. Есть ещё переменный и постоянный и смешанный.Вот что стоит переключать.По некоторым подсчетам ноч можно сделать почти без засветов ну или с минимальными и wdr можно улучшить так что будет много ближе к hdr в особенностью ночью.На постоянном битрейте стабильней работают карты памяти. А на переменном прорисовка лучше правда малозаметна.И давайте решим так.Сначала нужно сделать что поднимать чтоб битрейт пошол на качество а не нагрев проца.Битрейт в изображении это последняя функция регулирования качества.
    Давайте лучше поможем Антону завершить начатое.
    #2382 za rulem, 24 дек 2014
  4. Сегодня прошил РП версия 2, режим Р1 включился как положено, через 5 минут, по отключению ВР тоже все нормально.(проверял на FULHD-30 и 2560Х1080)
    По GPS проблем нет, мне показалось что быстрей начал цеплять,даже в HDR! :)
    #2383 makeevb, 24 дек 2014
  5. А не пора ли и нам ввести "санкции" на буржуйские стандарты.))))
    ведь уже давно выяснили что спутники ловятся быстрее и меньше отваливаются в режиме PAL, значит NTSC из прошивки убрать .ну или сделать так чтоб PAL был по умолчанию .
  6. Я например, первый раз слышу , что PAL и NTSC влияют на GPS, у меня стоит NTSC полет нормальный;)
    #2385 makeevb, 24 дек 2014
  7. Насчет GPS может быть и субъективные ощущения, а вот по пропускам на карте памяти у меня точно их не стало, а с NTSC были после заполнения карты памяти
  8. что хочется от РП после того, как попробовал версию2.
    1. Чтобы светодиод в режиме РП - не горел, не мигал, в т.ч. и дисплей не загорался, т.е. ВР не привлекал к себе внимание
    2. чтобы РП работал также в HDR
    3. Третий режим РП с пониженным до 8 мбит потоком
    4. Автоматизацию включения-выключения по G-сенсору.
  9. Всех с наступающим Новым годом!:) Всех благ и успехов!
    Уезжаю в отпуск,тестировать получится только после 06.01.15;)
  10. Доброго Всем дня! Такое предложение по РП или вопрс как хотите. Если ХДР не работает при 1к.сек то может возможно сделать допустим 10к.сек и 8мбит или както так.
  11. А у меня есть вопрос по версии 3.6 и более ранних. Кто-то мне может объяснить как работает автоматическое переключение на ночной режим, потому что оно у меня работает по настроению (предполагаю возможно зависит от того найдены спутники в момент включения или еще нет):
    Итак два варианта (время вечером - после порога переключения на ночной режим HDR, дневной 1920x1080x60):
    1. Включаю питание в прикуриватель, жду 2 минуты (для быстрого поиска gps).
    2. Вставляю ВР в крепление
    Далее первый вариант (на мой взгляд неправильный):
    3. ВР запускается и начинает запись в дневном режиме
    4. Нажимаю кнопку запись (квадрат) для остановки записи
    5. ВР останавливает запись и переключается в режим HDR
    6. Нажимаю кнопку запись (квадрат) для старта записи
    Второй вариант (на мой взгляд правильный, как и должен автоматический режим работать):
    3. ВР запускается в режиме дневной записи и тут же переключается на HDR и ведет запись
    На мой взгляд в алгоритме где-то есть ошибка, то ли две ветки включения
    в зависимости от того найдены спутники или нет, то ли по другой причине,
    но первый вариант он какой-то неполноценный - это не автоматический переход,
    а какой-то полуавтоматический и ладно бы он так работал всегда, было бы понятно,
    что просто не доработано что-то и есть куда улучшать, но ведь иногда все работает
    так, как хотелось бы, чтобы работал, то есть никакого участия пользователя не требуется
    для включения автоматического режима, время пришло - включился ночной,
    время закончилось, вернулся дневной, зачем еще эти танцы с остановкой/включением записи?
    Я уже поднимал здесь этот вопрос, но меня пытались убедить, что ВР работает только
    по первому варианту и это правильно, но я считаю это неправильно, к тому же у меня
    абсолютно точно, я убеждался в этом не раз, работает и второй вариант, только я не
    отловил причину по которой это происходит. То, что это не от плохо вставшей прошивки
    или не очищенных настроек - это абсолютно точно, я перепрошивал по несколько раз и
    многократно очищал настройки, но это никак на процедуру автоперехода не повлияло,
    работает как я описал, при этом чаще отрабатывает все же первый вариант.
  12. Неистово плюсую коллега! Полностью аналогичная ситуация! Мало того еще и после перепрошивки приходится пободаться, чтобы сделать РАБОТАЮЩЕЕ НЕПРАВИЛЬНО переключение с FHD60 на HDRНочь, так еще и после запуска во время >времени автоперехода на ночь, он продолжает снимать в дневном режиме, пока не ребутнешь. А правильно должно быть так: включился дневной, поймал спутники, синхронизировал вреемя и переключился в ночь.
    В последнее время обсуждают, простите, какую то хрень с линзами, микрофонами, качестве в 48Мбит с фрешками и прочей лабудой. Не работает одна из важных функций, и всем по барабану! Стартует с максимальным разрешением? Не переключается автоматом в ночь? Пофиг! Зато 48Мбит! Зато звук не скрипит! Накипело...
  13. Итак, первый официальный релиз прошивки с парковочным режимом готов - V4.0 (для CVR-A7810-G) и V3.0 (для CVR-A7810-G PRO) !!!
    Новое в прошивке:
    1. «ПАРКОВОЧНЫЙ РЕЖИМ» - новый пункт в меню.
    Режим включается / отключается вручную (можно прямо во время записи) длительным нажатием кнопки "ВНИЗ".
    Автоматический выход из парковочного режима привязан к изменению GPS координат и показаниям G-сенсора. Как только машина начала движение, парковочный режим отключается, и запись начинается в обычном режиме цикличной записи.
    Дополнительное преимущество - в режиме парковки полностью отключаются диодные индикаторы (мигающий зеленый при записи и индикатор зарядки), таким образом устройство никак не выдает себя ночью в автомобиле.
    Автоматическое отключение дисплея также можно настроить через меню.
    - РЕЖИМ TIME LAPSE (интервальная съемка) - на дисплее появится иконка со значком "Р1".
    При активации режима каждую секунду делается только 1 кадр, далее эти кадры сшиваются в отдельный видеоролик.
    Данный режим помогает существенно экономить место на карте памяти (в 30-60 раз).
    * В разрешении 1080p HDR устройство автоматически будет переключаться в разрешение Super HD (1296p30) при активации режима парковки P1 и обратно в HDR, когда ПР выключится.
    - РЕЖИМ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ - на дисплее появится иконка со значком "Р2" и значок детектора движения.
    При активации режима запись будет вестись только в том случае, если в поле зрения объектива есть движение, что также помогает экономить место на карте памяти.
    2. «ПАРКОВОЧНЫЙ РЕЖИМ АВТО» - новый пункт в меню. Вы можете выбрать промежуток времени (1/5/10 минут), через который будет АВТОМАТИЧЕСКИ включаться парковочный режим, если машина не движется (не меняются GPS координаты и G-сенсор спокоен).
    Если автоматическое включение активировано, то ручное вкл./откл. также будет работать.
    3. «УМНАЯ» НАВИГАЦИЯ по меню настроек. Меню настроек теперь запоминает пункт, на котором вы остановились и вышли из меню, при последующем входе в меню сразу же показывает именно тот пункт, где вы вышли, что упрощает поиск нужного пункта и экономит время.
    Качаем тут:
    CVR-A7810-G : http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7810-G/
    CVR-A7810-G PRO : http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7810-G_PRO/
    Небольшой видео обзор новой прошивки (установлено автоматическое включение через 1 минуту):
    Пример работы парковочного режима P1 (Time Lapse):
    • Спасибо! Спасибо! x 9
    #2392 aCEtOn, 25 дек 2014
  14. а в ответ тишина .... )
  15. долгий прием спутников в HDR режиме решен еще летом, наблюдается ТОЛЬКО в самой первой версии ВР (и то у нескольких человек), с июля 2014 уже идет новая версия ВР, никаких проблем с GPS ни у одного пользователя нет и быть не может. Если прием Вам кажется слишком долгим, можете обратиться в СЦ. Прошивка на это никак не влияет.
  16. Надеюсь теперь и на наши обратите внимание.:rolleyes: В ветке по 7510,я свои хотелки отписал.;)
    "Умная" навигация по меню настроек-это тоже неплохо.
    #2395 Hvostik, 25 дек 2014
  17. Я понимаю,что накипело,но на форуме долгое время не было aCEtOnа(по этому было затишье в этом плане), у меня тоже не переключается автоматом в ночь, об этом я писал, с прошивкой 3.6 проблема ушла.( А7810G с старой линзой, первая партия)
    Если кто то, поделился на форуме о своих переделках,не вижу здесь ничего плохого. По крайней мере "хренью"не считаю.
    Всех еще раз с наступающим!;)
    #2396 makeevb, 25 дек 2014
  18. полностью согласен :cool:
    С наступающим и хороших праздников!
    --- Сообщения Объединены, 25 дек 2014 ---
    добавил видео обзор по новой прошивке
    #2397 aCEtOn, 25 дек 2014
  19. т.е. HDR в режиме парковки не ждать? и будет ли третий режим парковки?
    а за новую прошивку с долгожданным РП спасибо! еще раз убедился, что не зря потратил деньги на этот ВР. было бы качество видео хорошим, да железная начинка - а остальное можно сделать программно. а вот наоборот утверждение не получится. жаль что ценник на наш ВР уже превысил психологические 10тыс.
    p.s. всех с наступающим! Подарок у Деда Мороза под новый год получился отличным!!!
  20. Да все должно работать и на 1 к.с. В аппаратном HDR, WDR(матрицы) идет снятие двух сигналов формирующих один кадр, а не два. В противном случае аппаратный HDR, WDR был бы невозможен на процах A7, A2 без поддержки FHD 60fps, а это не так.
    #2399 unreal, 25 дек 2014
  21. Угу, и Вас с наступающим!
    Но может кроме согласия Вы опишите по пунктам как после перепрошивки и полного сброса настроить автоматом переход FHD60День-HDRНочь без бубнов? Что бы включалось не максимальное разрешение? А то как то не хочется опять перепрошиваться и опять вызывать ктулху в помощь...Его быстрее позвать чем дождаться помощи на форуме...
