    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. Я имел ввиду про вставление цитат в ваши посты(выделяете текст и нажимаете цитата) или полное сообщение снизу есть "ответить".:)
    О чем выше и писалось, коректность работы.
    Самые актуальные составлены(ются) пользователями.
  3. Трасса М4. 450 км на Юг от Москвы и обратно. НИ РАЗУ не издал ни звука. Как только подъехал к МКАДу - запищал.
    Не то, чтобы некоторые радары не отображаются - ни один не отображается ;)
    Пилите прошивку :)
    --- Сообщения Объединены, 18 июн 2014 ---
    Мне тоже :( но такого не бывает. Можно взять комбайн - но там все будет работать посредственно.
    Либо взять все девайсы отдельно - каждый выполняет свои функции.
    Как пример, который уже приводил - регистратор не видит полос (орет постоянно, даже если вы едите не по дублеру, где 60, а по основной полосе, где 80). Не знаю, какой алгоритм в этом регистраторе, но могу предположить, что он тупо вычисляет вектор и ищет в базе радары в определенном радиусе по вектору. Так вот, он у меня каждый день орет на "проселочной" дороге, где отродясь не было радаров, потому, что она проходит под ТТК, на которой висит радар. Вот оно надо?
    Как итог - регистратор, в ближайшее время, не заменит полноценный радар детектор. По этой причине я переехал сейчас на форум по радар-детекторам :) за неделю штрафов насобирал на хороший РД :rolleyes:
    #223 criador, 18 июн 2014
  4. Вот и новая прошивка V3.2 - https://yadi.sk/d/7-P-uCp_TrMJC
    В новом ПО исправлена работа SPEEDCAM. Мы нашли баг, из-за которого большинство типов радаров не отображалось.
    Вот несколько скриншотов при оповещении о разных радарах (не только Стрелки):
  5. Это нетрудно, зато сразу понятно.:)
  6. @aCEtOn
    Можно что-то придумать с индикатором? Например пункт в меню "отключить на хрен!". Я его заклеил изолентой - но "запах колхоза" присутствует. Иначе в темноте аж глаза выжигает этот зеленый диод.
  7. Ацетон, а работу GPS в HDR режиме вы исправили?
  8. --- Сообщения Объединены, 18 июн 2014 ---
    +100
  9. я так думаю. коль я не в москве живу мне эти прошивки ни к чему и база с радарами тож побоку.
    АЛЬ как поисните....
  10. наложения чего? текста?
    Что у вас с GPS? Я только что проехал и сам потестировал V3.2, поймал сразу, специально в базе себе поставил несколько точек с разными типами радаров, и все они корректно отображаются теперь
    После обновления нужно СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ в меню регистратора
  11. @zxz89
    До версии 3.1 были проблемы с видео. Если у вас стоит что-то старше 3.1 - лучше обновить.
  12. В режиме HDR не происходит холодный пуск GPS, это произходит после долгой стоянки, когда координаты спутников изменятся, плохой прием сигнала от спутников в режиме HDR, потом еще ошибка в пункте меню, написано контаст дисплея, вместо контраст!
  13. Потом еще один косяк в меню, после сброса настроек все нормально, но после нескольких включений, выключений, вместо порога скорости в меню появляется буква m.
  14. Из практики работы с Планировщиками встречал следующее:
    Если запуск чего то по времени не проходит через 00:00, то все работает норм.
    например с 8:00 по 16:00
    А вот если проходит через ноли и происходит смена суток, тогда, может быть глюк.
    Например если надо что бы сработало с 20:00 по 4:00
    Время планировать приходится в 2 этапа.
    Первое с 20:00 по 23:59 и второе с 00:00 по 4:00
    тогда все работает.
    Может в регистраторе можно так же?
  15. к сожалению, программным путем яркость индикатора не регулируется.
    Красный диод отвечает за зарядку - он контролируется аппаратной частью, поэтому с ним вообще нельзя ничего сделать.
    Зеленый диод отвечает за съемку (мигает при записи), пробуем поработать с ним. Но отключать его полностью не совсем логично, тогда при выключенном дисплее вы не увидите, что идет запись. Постараемся что-нибудь с этим сделать.
    #235 aCEtOn, 18 июн 2014
  16. тоже не замечал...
    Кстати, кто-то спрашивал по ИНТЕРВАЛЬНУЮ СЪЕМКУ (Time Lapse), вот пример:
    В меню устанавливаете промежуток времени, через который делается кадр (1, 5 и 30 сек), затем эти кадры автоматически сшиваются в такой ролик, получается забавно :)
    #236 aCEtOn, 18 июн 2014
  17. из начально стояла версия 1.2 не было звука. залил 3.1 звук есть всё устроивает. версию 3.2 думаю пока заливать нестану. подскажите как ставить точки в родаре. может так чтоб он зафиксировал камеры.....
  18. Ну не увижу и ладно, главное глаза чтоб не мозолил. У многих регистраторов вообще нет световых индикаторов. Цветомузыка в машине не к чему.
    У них свой формат файла, туда самому ничего не внести.
    #238 V109559, 18 июн 2014
  19. Пункт в меню бы. Кому нужно - включат, кому нет - отключат :)
    Если я уверен в регистраторе, то мне нужно просто убедиться, что он включился и начал запись - дольше он мне не нужен сверкать-мигать.
  20. обновляйте на 3.2, не бойтесь :) Точки самому нельзя ставить, обновите прошивку, залейте текущую базу и будет вам счастье!
    попробуем сделать именно так, но еще раз оговорюсь, что убрать можно только зеленый, красный не контролируется никак
    #240 aCEtOn, 18 июн 2014
