    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. Смотрите, когда ВР подключен напрямую (а Вы имеете именно этот способ подключения в виду, как я понял), ВР по-любому не будет прекращать съемку, когда Вы приехали и припарковались, заглушили двигатель. Далее он сам перейдёт в режим парковки после простоя 5 минут (GPS данные на меняются, G-сенсор тоже спокоен) - это как мы хотим его сделать в автоматическом режиме. Поэтому и хочу подключить к делу не только GPS, но и датчик удара, потому что на той же крытой парковке никакого приема спутников не будет, ну или он появится, когда машина оттуда выедет, а пока будет выезжать, кто его знает что может произойти)
    Мне кажется, что переход по напряжению будет нестабильным, т.к. машины у всех разные, у всех напряжение разное. А штатные системы (ИМХО) адаптированы заводом под конкретный автомобиль.
    Вручную мы пока что сделали на первой стадии, для тестов, чтобы определить оптимальный режим, в итоге, конечно, нужен автоматический - будет намного удобнее.
    --- Сообщения Объединены, 22 дек 2014 ---
    @Игорь Д. вот Вам в помощь, проверьте карту https://yadi.sk/d/Tk_KLKDORzhsf
    У меня несколько карт Sandisk Extreme и Extreme Plus, пропуски и остановки записи были очень редко (только в HDR и только на кастомных прошивках форумчан с битрейтом 38-44 - мы так не жесткуем :rolleyes:), на официальных - НИКОГДА! Первое, что нужно попробовать в Вашем случае - поставьте качество - "НОРМАЛЬНОЕ" (а не "высокое"), думаю, проблема решится, в самом качестве картинки сильно не потеряете (раньше у нас это значение стояло как максимальное, потом решили пойти дальше).
    #2361 aCEtOn, 22 дек 2014
  3. На этот счёт есть несколько другое мнение.
    Если в HDR снятие с матрицы параллельно, то это в переводе 2Mp 30fps HDR равноценно ресурсам 4Mp 30fps. Другое дело если последовательно. Но опять же, если взять для примера связку Аптина 0331+АмбаА2S60, там проц не поддерживает ни SFHD, ни FHD 60fps, но на FHD WDR (реальный, два последовательных сигнала с матрицы, каждый с обработкой всего кадра, но половины пикселей) работает сама матрица. В OV аналогия та же, у матрицы аппаратный HDR, либо параллельный, либо последовательный, но увеличения количества кадров в конкретном режиме не требуется.
    @Snatch1337
    Аналогично Вами сказанному работают не только ДХО, но и в парковочный режим переходят многие корейские ВР, имеющие встроенный контролер питания, именно так, в меню выставляется пользователем напряжение которое считать парковкой, при падении до которого ВР включает парковочный (имеющий свои установки качества, G-сенсора… ) режим и аналогично выставляется пользователем напряжение отключения, при достижении которого ВР вообще отключается.
    #2362 unreal, 23 дек 2014
  4. Меню позволяет выбрать оба варианта. Подмигивать не обязательно. Можно просто сказать, что мол чувак, вот не взошло у SS выключать одно, когда включается другое, хотя у устройства мозгов не хватает сразу на оба. А вывод тут можно сделать один - ПО имеет низкую дружественность к пользователю. И нужно шаманить, опять шаманить. Спасибо за рецепт, учту. Хотя мне казалось, что в XXI оно само должно знать и настраиваться.
    что конкретно я должен проверить, простите? Вашу программу случайную и мне неизвестную скачивать не хочу. Скажите что нужно проверить - я проверю тем, что меня больше устраивает. Спасибо.
    Ну вот я включил WDR+HDR и в первый же день получил рваньё. То, что у вас не было не говорит ничего ровным счётом. Может вы и не пользовались в такой комбинации настроек. Я знаю одно: я купил регик, карту, и регик молча рвёт видео. Почему - он мог бы и сообщить, что его не устраивает. Он этого не делает, и это косяк производителя. Такое моё мнение.
    Здрасте, приехали. Может мне вообще им не пользоваться? Заплатил и выкинул - и проблема решена.
    Вы говорите, что я не могу использовать свой регистратор так, как предусмотрено производителем. Т.е. вы как представитель производителя сейчас говорите, что ваш регистратор не тянет свой режим выского качества?
    Ну вы либо не решайте тогда, либо растолкуйте, что не так. Только не надо говорить "выстави качество по-хуже".
    Есть выбор вариантов качества, я выбираю тот, который позволяет мне регик, и этот вариант меня устраивает. Вы думаете, что в карте проблема? Хотите бенчмаркнуть карту? Пожалуйста.
    Мой кардридер:
    Ваш кардридер:
    Минута видео в текущем режиме занимает 230817792 байт. Это в секунду получается 3846963 байт. Если вы не пишете конечно 4К блоками в случайные места (это видео, зачем бы вам так делать), то возможности карты более чем в пять раз перекрывают потребности потока.
    Скажите пожалуйста, где грабли?
    Спасибо.
  5. включил РП примерно в 20.30, выключил примерно 6.46 - объем файлов получился примерно 4,3Гб.
    так что, если есть возможность сделать 1 кадр в 30 секунд - то это будет хорошо.
    но похоже программа DATAKAM PLAYER не понимает файлы time laps... на шкале времени серые пропуски, я было сначала расстроился :) но потом посмотрел каждый файл - все четко - каждый файл по 3 мин (так у меня настроено), пропусков "времени" нет.
    хотелось бы, чтобы РП записывал также и в HDR. или - РП записывал в том формате, который выбран в настройках ВР - а если включен и ночной режим - то тоже чтобы работал при РП
    --- Сообщения Объединены, 23 дек 2014 ---
    как понимаю, ручного выхода из режима РП сейчас нет? нажал и держал кнопку вниз, режим РП не отключился...
    #2364 Va1demar, 23 дек 2014
  6. Доброго Всем дня! Начал тестить парковку со вчерашнего дня. Сначала в домашних условиях без ЖПС. Выход из режима парковки есть по сенсору удара, я просто тряхнул ВР и он переключился в нормальный режим. Да в режиме Р1 в ХДР не работает,но в режиме Р2 по датчику движения ХДР работает. Сегодня в авто гонял ВР в парковочном режиме, выходит из парковки с обоих режимов без проблем, но вот это опять же но, на чем просматривать видео из режима семки 1 кадр в сек,все пролетело так быстро? В режиме Р2 по датчику движения после записи сцены загорается экран и так всегда.
  7. На KMPlayer при просмотре удерживаем Shift нажимаем минус- (замедлить) или плюс+(ускорить) Попробуйте!:)
    http://www.ixbt.com/divideo/digital-video-guide/5-2-2-time.shtml
    #2366 makeevb, 23 дек 2014
  8. Приветствую всех!
    Есть хорошие новости, тестируем новый вариант прошивки с парковочным режимом: https://yadi.sk/d/u2XS7UkodZHyw
    Изменения:
    1. Автовключение режима парковки при простое 5 минут (включить можно также вручную длительным нажатием кнопки ВНИЗ)
    2. Теперь нормально работает автоотключение ВР при потере питания и задержка (раньше продолжал писать, пока не сядет аккумулятор)
    3. Сигнал о потере питания также налажен
    Пока что режим P1 (Time Lapse) не включается в HDR (детектор движения работает нормально), и пока ВР не выход из парковочного режима по G-сенсору (просто блокирует файл), работаем над этим, финал первой версии уже близко!
    Жду комментов уважаемых форумчан ;)
  9. Меняю свои 2 на ваш один.:D У вас весело.
    Или как вариант, на пистолет - застрелиться от зависти.
  10. :) потерпите чуть-чуть, для Вас тоже сделаем
  11. помогите подсчитать, сколько времени мой ВР проработает от usb АКБ 10000Маh? (Пусть 10000маh будут честными, без потерь преобразования).
    Можно взять за точку расчета встроенный АКБ..
    Пожалуйста :)
  12. Коллеги, алярма! перепрошил я своего зверька на 3.6, сбросил на дефолт настройки, форматнул фрешку, все как обычно и опять наступил на те же грабли со сменой разрешения и включенным ночным режимом, а именно.
    1. Включаю - максималька WFHD. выставляю разрешение 1920х1080 60. (ребут). все норм держится FHD60.
    2. включаю ночной режим HDR. (ребут). пишет в максимальном разрешении.
    3. останавливаю запись, захожу и меняю в настройках разрешение (при вкл ночном режиме), выхожу из настроек - все норм. выкл/вкл опять 25! опять максимальное разрешение.
    4. выключаю ночной режим, ребут, максималка, выставляю FHD60, ребут - нормально FHD60, вкл ночной режим, ребут - опять максимальное!
    ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК? Можно прям по пунктам? Как добиться работающего по умолчанию FHD60 и автоматического переключения в HDRНочь? Уже нервы сдают...
  13. Прошивка 1 версия с парковкой,(проверял на FULHD-30 и 2560Х1080) вкл. РП режим Р1,спустя 5 мин. начал движение РП выключился и перешел в цикл, все хорошо! По приезду заметил, при выкл. питания ВР не выкл. и не подал сигнал, пока не сел АКБ на ВР.
    Проверьте,у кого тоже ВР не отключается. (вторую версию РП я еще не пробовал, возможно там исправлено)
    #2372 makeevb, 23 дек 2014
  14. У всех работает как надо? поднимали же раньше этот вопрос, было подобное на 3.2, теперь опять всплыло на 3.6. Или ЯЧДНТ?
  15. @za rulem так все таки? Как по пунктам сделать работающий fhd60 с автопереходом но hdr ночь? Вот Вы прошили, сбросили на дефолт настройки, дальше? Причем тут погода? Работало на 3.5. А после прошивки сразу влажность поднялась? Сдается мне дело не в морозе или влажности. рег всегда с машины забираю домой. Коллеги, есть другие мнения?
    --- Сообщения Объединены, 24 дек 2014 ---
    Я сам писал подробно как ищбежать подобного глюка, но теперь это не работает
    #2374 KillRogDeDie, 24 дек 2014
  16. Всем привет!
    Выпал я на месяц из ваших (наших) обсуждений и тонких настроек ВР - слетал в командировку на Сахалин ;)
    Подскажите, решена ли проблема с поиском спутников? ...
    о, это было бы идеально :)
  17. ИМХО: Никто , кроме пары человек(в лучшем случае) не будет париться с RAW. Пускай в прошивке лучше выбор цвета штампа сделают. Желтый, к примеру , лучше на снегу виден.
  18. тут все пишут, какие кому лучше битрейты ставить, прошивки для этого даже кастомные пишут
    а что мешает просто добавить еще подпунктов в пункт Разрешение?
    1-8-12-16-20-24-28-30-36-44
    это же с точки зрения программирования обычный combobox - выпадающий список
    и пусть каждый сам себе ставит, сколько он хочет
  19. пожелание к Ацетону - сделать пункт меню "сброс настроек" самым последним пунктом.
    требуется не часто, но когда требуется после прошивки - ищи по всему меню..
    по режиму РП версия 2 - пять минут стоял, не включился (ждать еще не стал).. потом еще была стоянка, потом режим РП включился.
    вопрос: в процессе "отсчета" времени до включения РП - не влияют ли на "отсчет" нажатия кнопок (кнопку вверх нажимал)?
  20. Максимально-допустимый битрейт у каждого свой, мне хватает 24, а кому-то мало и 44
