    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. Пойду по форумам разным поброжу почитаю мнение о нашем как вы сказали...:).у меня все хорошо и хдр. а видео выкладывал с кем общался в личку.Доказывать не хочу ничего не кому У многих работает немного не так и думаю им надо пройти Ельфом и почистить нанд память перед этим.Ведь сколько разных прошивок шилось.а мусор остаётся в любой системе.Тем более тут памяти с гулькин..
    #2001 za rulem, 27 ноя 2014
  3. Недавно поставил прошивку 3.5 и поехал тестить:
    - с 2560x1080 вроде все ОК, за 2часа был только 1 пропуск в 1-2сек, спутники ловит уверенно, после туннелей цепляются хорошо;
    - 1080p HDR, а вот тут печаль-беда. Спутники в начале пути несколько раз отваливались в течении первых минут раза 3, но самое хреновое то, что за 2 часа очень много потерь видео до 10сек!!! ВР на флеху не ругается.
    - SPEEDCAM, работает черт пойми как, может прям под камерой пикнуть, может метров 300 пищать до нее потом пропасть и пикнуть снова под камерой а может и не пикнуть.
    как то так братцы
  4. Когда мелкие пропуски не будет ругатся он ругается когда остановка в основном или перед ступором.Что за карта?И спидкам желательно за сентябрь.с28мбит нужно не мение30 карточку.форматировать в регистраторе
  5. А что значит пройти Ельфом? У меня вот тоже переключение на ночной режим работает непонятно, после того как только прошился на 3.5 и включил ночной режим у меня ВР с 1920х1080х60 на 1080HDR переключался сразу после включения автоматически (если время подходящее), то есть загорался на 1920х1080х60 и тут же переходил на HDR, сейчас картина изменилась - включается на 1920х1080х60 и начинает запись, на HDR автоматом переключается только если остановить запись (нажать на кнопку), запись остановил - автоматом переходит на HDR, после снова запись надо запускать - не очень удобно
  6. 10сек это не мелкий пропуск и таких много.
    спидкам стоял актуальный но он чет камер мало знает, щя стоит предыдущая база.
    флеха SanDisk Ultra 32Gb Class 10 UHS-I
  7. Попробуйте изменить качество видео сначала ( экономичное,среднее ) 1 день на одном, 2 день на другом, если все гуд, то карта!
  8. Перед прошивкой нажать сброс настроек и после прошивки сброс настроек.Попробуйте перешить.И настраивайте внимательное у этой прошивки в дефолте среднее качество.и режим ноч откл.в режименоч работают фулхд 60 хд60 и соответственно hdr если приночи ставила другое разрешение то после отключ и ВКЛ включился соответствующий режим фулхд60 или hdr в зависимости от времени суток.Так должно быть.А с эльфом к оффам.Это восстановление.И тут самостоятельно можете окирпичить.
    #2007 za rulem, 27 ноя 2014
  9. дружище, так в том же качестве но с 2560x1080 все гут
  10. Уменя сан упал до 10мбит.Но28 держит а по кругу может пропустить а вот 95мбит держит 38мбит.кругами.
  11. SD Speed ClassUHS-I, Class 10
    Скорость чтенияДо 30 Мб/сек
    Скорость записиОт 10 Мб/сек
  12. Какая попадется тут у парня и простенькая потянула просто больше шансов что потянет это от 45 и не сан диск Писали же что некоторые устройства плохо поддерживают каких то производителей. силикон пауэр в норме.
  13. Я предложил попробовать, если вам нетрудно;)
  14. я конечно знал что она не супер, попробую програмульками погонять ее.
    в таком случае нужно создать некую базу проверенных карт, думаю будет полезна.
  15. Все правильно в hdr файлы тяжелее.
  16. Все так и делал, даже дважды, для надежности и настройки делал и сначала все работало как надо, другие разрешения не включал, но сейчас приходится через остановку записи переключаться. Попробую еще раз прошить. Спасибо
  17. конечно попробую, только экспериментальным путем можно добиться желаемого результата.
    я вообще думал что когда поставлю максимальное качество рег просто выплюнет мою карту))
  18. По опыту на форуме проверте скорость после утилит форматирования также помните что файловая система на скорость не влияет и после форматирования в регистраторе.
    --- Сообщения Объединены, 27 ноя 2014 ---
    Он делает это за вас.
    Все переключения идут через остановку записи всегда.Это у датакама переключаютcя.В нашем считаю не правильно если реализовать и может приводить к ошибкам в HDR. (у каждого производителя свои приоритеты в зависимости от чипсета да и самого производителя).
    #2017 za rulem, 27 ноя 2014
  19. Здравствуйте Всем!!!
    Видео (2304x1296) не проигрывается на родном плеере (с сайта SS)...
    Стрелка бегает, датчики шевелятся, а видео нет (с другими форматами видео есть).
    На обычном плеере видео показывает.
    Что делать?
  20. Я бы попробовал переустановить плеер для начала.:rolleyes:
  21. transcend premium 300x 32GB (class 10) microSD HC I
    какая разница какая карта, если и в режиме WFHD, и в HDR она работает нормально, без сбоев. только включишь ночной режим - и начинается! только сброс к заводским установкам помогает.
