Sho-Me A12 GPS-GLONASS
Тема в разделе "Sho-me", создана пользователем Kaliningrad, 23 мар 2019.
  1. Если со штатным креплением, то и в квартире на стекле будет видеть спутники. Хотя и не так стабильно, как в авто на открытом месте.
    При питании через порт USB на корпусе регистратора ему неоткуда брать информацию о спутниках, он будет просто писать видео, независимо от настроек. Только как его прикрепить к стеклу без штатного кронштейна я плохо представляю.
  2. Со штатной (заводской) прошивкой 120МБ / 1минута
    --- Сообщения Объединены, 19 мар 2021 ---
    Два распакованных файла - прошивка и база с расширением bin - в корень карты и включаем регистратор? Если на карте видеофайлы с регистратора, их нужно стирать или прошивку с базой всё равно увидит?
    #142 Dune, 19 мар 2021
  3. Так. Получается очень грубо 15 - 18 часов при карте 128 гигов... Меньше суток. А там не предусмотрен "плавающий" битрейт?
  4. В настройках такого нет, реально все файлы одного размера, независимо от того, что в кадре.При 1920*1080 - объем будет меньше, наверно.
  5. Да, конечно. Вообще очень странно. Как будто нет сжатия... Но оно есть. Я вот про что: у меня давным-давно был дешевенький китайско-коленочный. Мы на работе в службе безопасности с ним такое проделывали! Сколько воров выявили! Он странный был. Файлы с карты памяти можно было скачивать только по одному или по два, иначе компьютер зависал. "Копеечный" файл скачивался минут двадцать. Скачать всю карту - чуть ли не дольше, чем просмотреть архив в реальном времени. Где-то и сейчас валяется... Так вот, статичная картинка с отсутствием мелких деталей образовывала файл раз в восемь меньше, чем запись езды на машине. Это и понятно. Чего там сжимать?
    Ну ладно. Теперь можно иметь представление...;)
    А не могли бы Вы подсказать, какие именно карты (ну... не только класс и скорость... может быть фирма?) которые гарантированно работают с этим ВР? Я вот силикон пауэл люблю...
  6. Насчет карты я Вам ничего сказать не могу. Я поездил пару дней с Сандиск-Ультра на 128МБ и Трансенд на 64ГБ. Обе карты на запись не экстремально быстрые. Сбоев не заметил.
    Наш уважаемый коллега @Kaliningrad несравненно компетентнее меня в этом вопросе.
  7. Спасибо Вам огромное за помощь!
    На счет карты памяти: нарыл статью (это не реклама, надеюсь не накажут за ссылку!): Накажут.
    Оказывается все не так просто! Я сейчас попробовал на предлагаемой на ОФ сайте шоуми свою старенькую 10 класса 32 гига. Так вот, программка на компе с USB-3 портом через картридер показала скорость всего 4,7 мб\с. Но ведь это ни в какие ворота не лезет! Там еще какие-то непонятные параметры, не все карты можно форматировать на компе! Голову сломаешь! Неужели все так вот заморачиваются или на авось надеются?
    И еще. На ОФ сайте шоуми предлагают свои карты памяти. И в этом предложении объем до 256 гигов. Да и еще приписка, что эти данные актуальнее паспортных данных самого устройства. Кто-нибудь пробовал такие вот на 256 гигов?
    #147 Stog, 19 мар 2021
  8. За уважаемого спасибо, но тут мои познания ограничиваются кругом карт, что я использую.
    Они все у меня не выше 32Гб U3. Только одна Sandisk Ultra 64Гб пашет без проблем
    на битрейте 100Мбит в экшн-камере...
    Конкретно в Sho-Me стоит такая:
  9. У моих испробованных с заводской прошивкой скорость на запись ~10МБайт/сек. Проблем не заметил, Но я с ним проехал всего несколько раз по 10-15 минут. Сегодня скачал обновленную прошивку, залил в рег. Но только проверил на запись 5 минут в гараже. Дорога от гаража паршивая, так что боевой тест на дороге откладывается.
    @Kaliningrad, огромное спасибо за Ваши труды. Поясните, пожалуйста, в режиме 1080p c HDR не используются пиксели сверху и снизу матрицы? Это как бы вырезанная средняя части из картинки на 1440р?
    #149 Dune, 19 мар 2021
  10. Я вновь заказал в ДНС тот же регистратор и карту к нему SanDisk microSDXC 128 ГБ [SDSQXA1-128G-GN6MA]
    Практически это тоже самое, что рекомендовано именно на ОФ сайте шоуми.
    Интересно вот что: я писал, что сайт шоуми предлагает прогу h2testw 1.4 Rus для тестирования скорости записи карт. По этой проге моя старенькая 32 гига показала скорост 4,7 мб\сек. Но я пробовал записывать файл на эту же карту через USB-3 и скорость эта была 17 (!) мб\сек. Странное несовпадение!
    #150 Stog, 19 мар 2021
  11. Скорее, 1080р с добавлением по краям...)
    На этом процессоре выше 1080 с HDR не прыгнешь.
    Делал 1440 с HDR, подвисает местами...
    #151 Kaliningrad, 19 мар 2021
  12. На 1440р без HDR берутся пиксели всего поля матрицы, а на 1080р с HDR нет полосок пикселей сверху и снизу матрицы? 2560*1440 - это же не интерполяция из 1920*1080?
    Или у меня совсем неправильное понимание работы связок процессор+матрица в регистраторах?
    #152 Dune, 19 мар 2021
  13. Ни в коем случае...
  14. Здравствуйте! Выхода HDMI нет, скорее всего данное описание осталось от скопированного описания A7-GPS/Glonass. Исправим.
    Кнопка ОК в новых прошивках отключает запись (и включает обратно) как заявлено, но вот фотоснимки реализовать на этом устройстве не удалось, почему - не знаю, инженер не уточняет, просто нельзя из-за каких-то технических отличий с A12-GPS/Glonaa без WiFi (в котором фото реализовано).
  15. Друзья, что-то я запутался с этими обновлениями прошивок... Зарегился на ОФ сайте, посмотрел раздел "обновления", решил подписаться. При поиске новой версии прошивки и баз камер, предлагается ввести название регистратора. Так вот, там вообще нашего с Wi-fi нет. Вы здесь пишете о каких-то версиях 1,5 и т.д. я так понял, что там этого нет и в помине. Так как мне получить Вашу прошивку, Kaliningrad?
  16. ссылка на прошивку здесь - https://videoregforum.ru/threads/sho-me-a12-gps-glonass.2393/page-7#post-154806
  17. Ага. Скачал. Ну, я так понял, развернуть архивы, в корень карты и в путь? Рег сам найдет оба этих файла? Или надо по очереди? Если так, то в какой последовательности? Надо ли перед этим карту форматнуть самим регистратором?
  18. Если у Вас стоковая прошивка, то сначала на чистую карту запишите файл прошивки и обновите ее в устройстве обязательно при подключённом внешнем питании. Затем запишите на карту файл обновления базы и обновите ее. Отдельное обновление ПО и базы требуется только на стоковой прошивке из-за ошибки, когда база после обновления прошивки удаляется с карты памяти ДО ее обновления. Поэтому ее в любом случае приходится обновлять отдельно. Эта ошибка исправлена в новых версиях ПО, т.е. при следующих обновлениях прошивки на карту памяти можно записывать и файл базы камер.
  19. Спасибо за ответ. Почитал о терминах. Теперь я знаю, что такое стоковая и кастомная прошивки. Я правильно понимаю, что собственно прошивка, которую я скачал по ссылкам и база данных по камерам - это дистрибутивы, которые устанавливаются... куда? На внутреннюю память рега или на ту же карту? И как сохранить прошлую прошивку, если что-то пошло не так? Могу ли я сохранить ее на комп? Или всего этого не надо, так как на ОФ сайте всегда есть какая-то прошивка?
  20. Имейте ввиду, что битрейт записи увеличен. Теперь при максимальном качестве файлы стали в 2 раза больше. У меня получилось 260МБ/мин
