Sho-Me A12 GPS-GLONASS
Тема в разделе "Sho-me", создана пользователем Kaliningrad, 23 мар 2019.
  1. Всем спасибо, сам разобрался.
    Заменил карту памяти с более высокой скоростью записи, и все стало ок.
  2. Добрый день.
    Подскажите по прошивкам: на официальном сайте прошивка без HDR, в информации о прошивке в регистраторе написано "Mod 1.0 Kaliningrad". В теме есть прошивка от 20190101, у нее в названии файла написано Mod 1.5, а в информации в регистраторе написано Mod 1.3..
    В итоге, есть в природе Mod 1.5? Какая прошивка лучше по качеству видео и наличию HDR? Какой мод от Kaliningrad последний?
  3. для 20190101 последний мод 1.5. Для 20190703 единственный мод - 1.0
  4. Друзья, что то не могу разобраться, помогите!
    До вчерашнего дня всё работало отлично, но сейчас при включении он не показывает что идёт запись, появляется сразу значёт какого то таймера 3 сек. и выключается. И так делает циклично, включается, таймер, 3 сек. и выключается.
    Работает от прикуривателя, уже и отфармотировал карту памяти и сбросил на заводские настройки, не помогло!
  5. Обновил прошивку, загрузил новые базы камер, всё равно запись не идёт, 3 сек. и выключается. Съездил в магазин, где приобретал регик в феврале этого года. Вставил свою карту памяти в такой же с витрины и всё работает. Значит дело не в карте памяти.
    Буду отдавать в ремонт по гарантии. Жаль, до этого момента техника sho-me ( комбо-слим, str g1000) меня не подводила.
  6. Можно уточнить, результаты есть какие-нибудь, регистратор сдали?
  7. Да, регистратор отдал по гарантии в магазин, там его прошивкой и новыми картами пямяти не оживили, отправили в москву. Я остался на месяц без регистратора.
    Вот интересно, пока этот в ремонте, в замен другой должны давать?
  8. @Гл.Геолог
    Другой рег взамен, на усмотрение фирмы.
  9. Спустя месяц нахождения в сервис-центре в Москве, Шоуми приняли решение о замене аппарата.
    Сегодня получил новенький.
    Причину неисправности не озвучили...
  10. а на модель с wifi (Sho-Me A12-GPS/ГЛОНАСС WiFi) прошивку не дорабатывали?
  11. Всем добра!
    Владельцы данного устройства, подскажите, есть ли смысл его приобретать?
    До этого несколько лет стоял TrendVision TDR-718GP, но он недавно решил
    внезапно и скоропостижно скончаться... )))
    Теперь вот мучаюсь выбором нормального устройства.
    Всем заранее спасибо!
  12. Теперь и для владельцев версии с Wi-Fi есть возможность приобщиться к модифицированной прошивке...
    Прошивка на базе версии от 12 марта 2021г.
    Изменения аналогичны прошивкам для модели без Wi-Fi...
    -Повышены битрейты основных режимов
    -Добавлены разрешения 2560х1440р и 2560х1080р с HDR
    -Настроены параметры видео (контраст, резкость, гамма, детализация и пр....)
    Пробуем, отписываемся...
    N.B. Не забываем, что для стабильной записи на высоких настройках качества
    карта памяти должна соответствовать скоростным параметрам. В любом случае,
    пользователь всегда может выбрать из трёх вариантов качества (битрейта).
    Рекомендованное значение экспокоррекции "-1"
    #132 Kaliningrad, 18 мар 2021
  13. Жил видеорегистратор у меня 4 минуты!
    Купился на хвалебные отзывы, на заявленные характеристики. Приобретал в ДНС (благо в 50 метрах от дома. Заказал, на следующий день привезли. Красивая штучка...
    Немного поясню критерии выбора, и как я здорово ошибся.
    Дело в том, что я приобретал ВР не только для его прямого назначения, но и для других целей. Например, при стоянке автомобиля возле дома, снимать все, что с ним происходит из окна. И не только автомобиля, много интересных процессов, мгновенных процессов, которые могут происходить в длительный период времени (типа охотничьих регистраторов), или какие-то физические процессы. Как ни странно, ВР автомобильный для этих целей прекрасно подходит. Специализированная техника с такими же параметрами неподъемна!
    Иными словами, мне нужен был прибор, который мог бы питаться от сетевого блока питания или даже от автономного питания.
    И вот я приобрел видеорегистратор Sho-Me A12-GPS/GLONASS Wi-Fi
    Сразу первая ошибка: питание осуществляется не напрямую, а через адаптер воедино с держателем. То есть, снять только ВР и питать его, например, пяти- вольтовой зарядкой от смартфона, хотя бы для подзарядки внутреннего аккумулятора, или для моих нужд, не получится. Нужно снимать все крепление с присоской. Но и такой вариант у меня не получился, и это странно! В инструкции заявлено напряжение питания 5 вольт (при токе 2 ампера), в комплектующих имеется стандартный кабель USB-микро-USB . На креплении разъем микро-USB. Все должно работать. Я подключил такую зарядку. Регистратор работает, синий светодиод светится, успел пройтись по меню, настроить дату, время... и почувствовал запах горячей пластмассы. Щупаю зарядку - холодная, сам регистратор - холодный! Не пойму в чем дело... и тут пальцы проваливаются в верхнюю часть держателя.
    Что там за устройство, что за переходник - неведомо. Одно понятно, что дело плохо. Такие пластмассовые держатели с присосками ведь долго не живут. Ладно в ином случае, сломался - новый можно купить. А здесь как? Новый регистратор покупать?
    Теперь я думаю, а почему так вышло? Мне звонил инженер, делающий экспертизу. Он недоумевал, у него ничего не греется! Я объяснил проблему, он сам не распознал причину. Может быть тут подскажете что-нибудь?
    Пошел сдавать обратно в магазин. Деньги не возвращают, посылают на экспертизу. Дело долгое. Здорово получилось. Пришел в магазин, отдал почти семь тысяч и ушел без регистратора и без денег.
    Ладно, поскандалил и деньги вернули. Ума зато прибавилось.
    Теперь понял, надо постигать все тонкости возможностей, разбираться с терминологией. Надеюсь, что найду здесь поддержку.
    #133 Stog, 18 мар 2021
  14. Штатно питается от порта на корпусе. Никаких проблем...
    А в остальном.......
    Абсолютно у всех бывают исключения. Техника иногда ломается, деньги вам вернули.
    Была бы экспертиза, у нас было бы больше поводов обсуждать этот случай.
    Во всяком случае, таких историй одна на стопитсот миллионов...)
    Уже второй гаджет прошивками в хвост и гриву гоняю, и.... ничего...)
    Хорошо, что у вас всё разрешилось, но это просто досадная случайность...
    Не более того......
  15. Крепление.jpg Я согласен с Вами. Но я не уверен, что мой случай исключение. Если бы кто-нибудь другой запитал этот ВР так же, как и я, зарядкой и у него бы не грелось, тогда безусловно. Причину, все-таки, хотелось бы понять. Ведь на экспертизе ничего не было. Но я не знаю, как они питали его, может быть только сам регистратор без использования того, что грелось. Теперь не узнать. Вот если бы я знал, что за устройство в держателе? Что там может вообще греться? По идее может быть и какой-то драйвер. На него приходит 5 вольт, на регистратор с него уходит 5 вольт. Это два провода USB черный и красный (так кажется), но есть еще и два - информация. Тем более зарядка литиевого аккумулятора - вещь непростая. Процессор может быть в самом ВР, а может быть там, где грелось. А ГЛОНАСС антенна где? Я пытался это в инете найти - нет ничего... Может быть здесь знает кто?
    #135 Stog, 18 мар 2021
  16. И зарядкой, и от компа, и от пауэрбанка.... Без разницы... Работает по-любому...
    И, можно было вести беседу в теме гаджета, а не плодить новую ветку...)
    https://videoregforum.ru/threads/sho-me-a12-gps-glonass.2393/page-7#post-154806
    А если совсем интересно, то вот:
    #136 Kaliningrad, 18 мар 2021
  17. Вот это спасибо! Вот это в точку! Тема полностью исчерпана!
    Теперь я понял, что мне действительно не повезло, и я нарвался на брак.
    ГЛОНАСС это. С источником питания на конденсаторной сварке... И, скорее всего, он не стал бы работать.
    Простите, что за... плодил новую тему... Я не нашел этой марки сразу на форуме в списке фирм.
    Буду подбирать новый гаджет и более серьезно.
    я уже не надеюсь, понимаю, что надоел. Но хоть вектор, может быть подскажете? Примерно с такими же характеристиками, но, с питанием не через держатель где копать?
  18. У меня такой регистратор. Гонял дома, вешал на окно, запитывал от нескольких разных сетевых адаптеров и от штатного шнура - все нормально работает. Греется сам регистратор, GPS модуль нет. Вам просто не повезло. Искренне сочувствую.
    На самом реге микро-USB, через него тоже можно запитывать, естественно, координаты определять не будет, ибо нечем.
  19. М-дасс! Хоть снова заказывай именно его. Не успел я с ним разобраться.
    Меня сбило вот что:
    Технические характеристики:
    Процессор:Ambarella A12
    Видео сенсор : OmniVision OV4689 4 Mp
    Разрешение Super HD 1296p@30 к/с (2304x1296)
    Обьектив из шестислойного стекла с ИК фильтром и углом обзора 140 °
    GPS/GLONASS модуль
    Дисплей 2.7” c функцией автовыключения
    Напряжение питания:DC 5V
    Ток потребления:≤600mA
    Емкость аккумулятора:420mAH
    Рабочая температура: -20 ℃ ~ 70 ℃
    Встроенный датчик акселерации (G сенсор)
    Формат записи:MP4
    Разрешение экрана :320*240
    Выход HDMI
    Операционная система: Windows/XP/vista/Win7/Win10
    Когда держатель нагрелся, паника отобрала разум. Хотя, хорошо, что смог сдать.
    Еще один отзыв на ОФ сайте напряг: один пользователь указал на несоответствие: фотоснимки заявлены, но не осуществляются. С ним согласились, обещали решить это следующей прошивкой. Он так же жаловался на то, что при подаче питания, автоматически включается запись, а кнопка ее не выключает. Ну не знаю теперь. Подкупает память до 128 Гб. Подозреваю, что и 256 возьмет...
    Это, как раз хорошо. Дома на стекле окна координаты не нужны, зато потреблять будет меньше. А при этом надо ли в настройках отключать ГЛОНАСС, или необязательно?
    #139 Stog, 19 мар 2021
  20. Друзья, вопрос дилетантский, но речь идет не о точных цифрах, вообще о каких примерно цифрах может идти речь. При интенсивном движении в кадре, при максимальном разрешении сколько "весит" минутный ролик? Или на сколько времени до перезаписи хватит карты 128 гигов? Я считал примерно на двое суток, правильно ли?
