Sho-Me A12 GPS-GLONASS
Тема в разделе "Sho-me", создана пользователем Kaliningrad, 23 мар 2019.
  1. Спасибо! Все будет проверяться в сервисном центре в Москве. Кстати можете привезти устройство напрямую к нам, можем заменить на другой новый экземпляр, а Ваш оставить для опытов.
  2. За предложение спасибо!
    Давайте сначала разберемся, что происходит? Ведь я не только о себе любимом пекусь, но и о других тоже. Пока я склонен думать, что это не брак конкретно моего регистратора, а вообще недоработка конструкции. Тогда какой смысл его менять? Потом снова новые опыты и новые претензии?
    Кстати, вот что, по моему мнению может влиять на неустойчивость работы: в стационарных условиях "косяк" может и не проявиться и вот почему. Процессор нагружает не только собственно запись, но и другие процессы. Например, работа ГЛОНАСС, акселерометр, сообщения о камерах. Это требует ресурсов. Поэтому проверка на "верстаке" не объективна. Надо именно в поездке снимать ролик. Я очень хочу это сделать и никак не могу придумать такое крепление для смартфона. Приглашал поучаствовать других пользователей. Пока никто не ответил.
    Есть мысль: а что если выставить в настройках задержку записи за этими 23-мя секундами? Дать регистратору время для завершения всех процессов. Может быть удастся проскочить этот эффект. Все равно, пока двигатель прогревается... Давайте попробуем, у кого такая проблема!
  3. Файл пережат - форум не грузит в оригинале
    Я поступал проще - обесточивал и включал на светофоре когда есть возможность. Потом смотрел на компьютере начало и конец каждого файла - целые длительностью 3 минуты, битые - 23-26 сек. Т.о. битые получились при статичной картинке (были и эпизоды с мелькающими пере домной авто), последующие файлы в движении нормальные. Ситуация одинакова что в гараже когда GPS не работает, холодно и темно, что по горячему при уже определенном местоположении.
    #323 Spd, 3 апр 2021
  4. Я не смог загрузить оригинал - слишком большой файл, форум не позволяет. Пришлось в фотошопе уменьшать разрешение. Я написал текстом серийный номер. Если вам нужна именно фотография, напишите, что нужно сделать. Могу файл на Яндекс-диск кинуть, ссылку прислать, могу на почту...
    --- Сообщения Объединены, 3 апр 2021 ---
    Хотите, вырежу только облась с серийным номером, файл получится маленьким? Кстати, а у меня на мобильном все открывается! Странно...
    #324 Stog, 3 апр 2021
  5. Владельцам карт от 64Гб и выше рекомендую следующее...
    Используем утилиту GUIformat: http://ridgecrop.co.uk/index.htm?guiformat.htm
    Выставляем "Allocation Unit Size" 65536 байт и ставим быстрое форматирование.
    Пользуемся...
    Данная метода уже как восемь лет существует на форуме:
    https://videoregforum.ru/threads/ispolzovanie-kart-pamjati-na-64gb.822/#post-24572
    Ну, и до кучи ссылка на SD Card Formatter:
    https://www.sdcard.org/downloads/formatter/eula_windows/SDCardFormatterv5_WinEN.zip
    #325 Kaliningrad, 3 апр 2021
  6. Так! Это уже что-то! Только вопрос: после этого самим регистратором уже нельзя будет форматировать карту? Ведь это рекомендовано делать часто! Тягать карту туда-сюда не есть хорошо...
    Загружаю вырезку. Так лучше?
    #326 Stog, 3 апр 2021
  7. Я форматирую раз в полгода...
    Первый раз слышу...)
    Два раза в год не есть проблема...)
    Я в процессе тестирования по стопитсот раз дёргаю и ничего ещё ни разу не случилось...
  8. Раз в месяц рекомендуют. Иначе срок снижается. Может это чепуха, не знаю, сам не понимаю механизма. Кстати, в самой инструкции форматирование применяется как способ быстрого удаления всех файлов. То есть, этот способ тоже будет недоступным. Ну да ладно. Это ведь не критично. Значит нельзя.
    Я где-то читал, что форматирование - вообще довольно непростая процедура. Это зависит от процессора карты (прочитал, а где, найти не могу). Некоторые карты вообще гарантированно убиваются, если их просто на компьютере отформатировать. Задумаешься!
  9. Не читайте газет и инструкций перед едой...)))
    Ерунда всё это... Главное не злоупотреблять...)
  10. Я форматировал и SD Card Formatter и GUIformat (когда пробовал FAT32). "Allocation Unit Size" 65536 байт и для 128Гб карточки?
    Сейчас этим и занимался. Ранее было 3 сек, ролики по 3 мин. Поставил задержку включения 30 сек, 5 из 5 длительностью до 3+1 минут без проблем, также без проблем и с задержкой 10 сек. Что удивительно после возвращения назад задержки 3 сек проблема не вернулась! Битрейт 35-38 Мбит/с - разрешение 2440*1080P HDR. Еще менял задержку отключения экрана, но когда вернул назад 1 мин - проблемы опять нет! Есть такой технический термин "бубен", активно применяется цискарями (cisco), он именно так работает ))) Попробуйте у себя.
  11. Экран не выключаю. Он пока нужен (иначе как предупреждения смотреть?) Поставил задержку на включения 30 сек. Доехал до деревни и поставил 10 сек. Сейчас на дне рождения. Вечером посмотрю.
    Я думал, что регистратор сначала включается, загружается, а запись с задержкой. Ан нет. Он просто включается и загружается с задержкой. Вроде не должно влиять. Но посмотрим.
  12. Да...
  13. С включенной в фоне музыкой тестировать веселее и потом фиксировать фризы удобнее ушами чем визуально ;) Я то же на сегодня все.
  14. Как и обещал, отчет. Задержка в начале дня 30 секунд, потом переключился на задержку 10 секунд, так и доездил. Всего дороги 1ч. 40 м. 25 файлов, 26 ГБ. Ни одного пробела. Идет прекрасная запись.
    Вопрос про экспозицию (в меню почему-то экспозАция). По совету выставил значение 1. Ощущение, что солнце вечернее, как будто скоро за горизонт зайдет. Я помню это вроде бы как обсуждалось. Если это приводит к большей разборчивости, я не против. Пока не решаюсь форматировать спецпрогой. Поезжу и посмотрю. Получается, что карта вовсе ни при чем. Не понимаю, почему задержка включения решает проблему 23-ей секунды (претендую на термин "Эффект Стога" ;).) Ведь это всего-лишь задержка включения, а не записи! И тем не менее, функция зачем-то предусмотрена! Сразу напишу, что у меня отключены датчик движения, акселерометр (который все равно работает для графика в программе-просмотровщике), чтобы не засорять карту нестираемыми файлами, контроль полосы.
  15. В меню есть Экспозамер и Экспозиция.
  16. Кстати, по поводу задержки на включение. Заводить двигатель рекомендуется тоже с задержкой секунды чарез четыре. Надо ли учитывать десяти секундную задержку? Тогда получается, что надо ждать четверть минуты! Или наоборот, до включения есть время завести двигатель, и это еще один плюс задержки?
  17. @Stog, к выставленной задержке включения по факту почему-то добавляется 5 сек и сам рег заводится еще 5 сек - итого после подачи напряжения выходит минимум секунд 15 пока пойдет запись. Вы попробуйте вернуть 3 сек - у меня вчера проблема не вернулась, но проверял только 5 раз подавая питание.
    Может "-1"?
  18. Черт... Может быть. не обратил на минус. Привычка фотографа сразу уменьшать экспозицию. Не люблю излишнюю яркость. А кто какую ставит? Вроде в теме были рассуждения. Я поищу конечно.
    10 секунд даже с плюсами меня устраивает. Предполагаю, что в редакторе независимый от загрузки таймер. Пока заведешься, пока тронешься... У меня стоял ноль. А у вас 3 секунды и все равно глюк был... Пусть уж 10 остается.
  19. Ставишь задержку 10 сек. Включаешь зажигание, начинается отсчет 10 секунд. Делаешь паузу перед включением стартера 5 секунд, заводишь двигатель, напряжение с сети проваливается, потом восстанавливается и регистратор начинает отсчет новых 10 секунд. Неужели этого не заметили? По-моему тут как раз все отлично.
    Да, и к качеству записи претензий нет.
  20. на 7 странице в посте с ссылкой на прошивку-мод.
    Если бы я каждый тест запускал двигатель, то уже искал бы аккумулятор)) Я отключал и подключал регистратор к прикуривателю, так что пуск двигателя не является причиной сбоя. Как я понял Вы тоже изменили задержку и проблема ушла?
