Интересно за счет чего? Разрешение матрицы ограничено... или есть резерв? Лучше бы звуковое оповещение!
Суть можно посмотреть тут - https://videoregforum.ru/threads/mo...lla-a7laxxx-na-primerax-so-street-storm.1551/
К сожалению проблемы "заиканием" не ограничиваются. Сегодня утром запись остановилась на 23 секунде еще в гараже стоило мне выйти из машины и отбросить тень на стену (ну очень динамичная сцена), далее мигало себе красным и предупреждало о камерах... Это был вариант с FAT32 на 64ГБ карте. Форматну снова в регистраторе (exFAT) и снижу битрейт до среднего. Действительно продолжает работать? Я такую же карточку заказал в Связном - все же неплохая модель, даже в шоу-ми ее не перепроверяют Но к нам на "остров" она поедет с другим товаром, а пока что есть то есть.
Возможно будет полезно: начало - https://www.rd-forum.ru/threads/sig...vo-sho-me-combo-n1-signature.7518/post-540012 описание - https://www.rd-forum.ru/threads/sig...vo-sho-me-combo-n1-signature.7518/post-541514
Я очень мало езжу. Были еще поездки, но я не вынимал карту. Так все контакты сотрешь! Я хочу попробовать, как-то установить мобильник и заснять то, что возникает на экране. Пока не придумал, как его установить. Вот!!! именно на 23-ей секунде И у меня тоже самое. Я писал об этом. Два раза в деревне и всегда в начале движения. Но дальнейшая запись продолжается. Разрыв между роликами небольшой - секунды две. Кстати, я сейчас вспоминаю, в самом начале (и я писал об этом) я гулял с ним. Так вот, там же тоже записалось только 22 секунды, а дальше ничего! Тогда получается, что он после этих 23-х секунд то пишет, то не пишет! Вот если бы я записывал на мобильник, то понял бы, может именно в этот момент вываливается предупреждение о низком качестве карты? Машина такая штука, что ничто никуда не приспособишь. Надо как-то придумать крепление для мобильника. Может быть и вы присоединитесь к эксперименту? --- Сообщения Объединены, 1 апр 2021 --- Н-да! Все больше убеждаюсь, что университет нужно заканчивать, чтобы угодить регистратору...
@pioner, спасибо за ссылки, проверил свою SanDisk Ultra 64 (U1 A1 class 10): Спойлер: Тестирование AIDA64 отформатирована в FAT32, первый тест в АИДЕ: Realtek RTS5227 PCI-E Card Reader сразу второй тест, скорость гораздо выше: затем SD Formater в exFAT, качество на максимум и поездка - проблема осталась (см. ниже) снова тест в картридере моноблока "Описание устройства Запоминающее устройство для USB, Поддерживаемая версия USB 2.00": скорость не постоянна, почему-то в режиме USB3.0 второй тест оказался значительно быстрее, но провалов до недопустимого нет - запас минимум в 2 раза (минимум 7.25 МБайт/с). После первых двух замеров отформатировал SD Formater в exFAT, качество на максимум. Поехал, в 5 из 5 случаев при включении регистратора (на светофорах выключал-включал) запись идет 24-27 сек, далее "Карта низкого качества", затем пропуск 3-4 секунды и пишется новый файл (у меня длительность 3 мин). На 5 раз после сообщения запись не возобновилась. В общем понятней не стало. Очевидна закономерность, что запись идет нормально, но на 24-27 сек что-то происходит в алгоритмах аппарата и далее происходит сбой, понятно что в каждом случае запись производится в разные места на карте. При среднем битрейте (~25 Мбит/с) сбоев не было (один старт и 40 мин поездки). @Stog, можете протестировать свою карту аидой для интереса. Но что-то мне подсказывает, что эти исследования никому не интересны и никакие инженеры ясности не добавят - подбирать карты, надеяться на везение, снижать битрейт...
Я тестировал, не помню какой прогой. Писал об этом. Скорость записи примерно 75 при заявленной 90. Больше не тестировал. Куда больше -то! Убежден, карта вообще ни при чем. Я проверял, количество ошибок что на крутой, что на допотопной при скорости всего 4,7 примерно одинаковое. Почему в самом начале пресловутые 23 секунды? Не понимаю. И это, вероятно вообще у всех!
причем в эти 23 сек битрейт, как правило, минимальный (гараж, прогрев - до 25 Мбит/с). Но потом пишет и 35-38 Мбит/с (до поры до времени), как и не сбоит на среднем качестве с тем же 25 Мбит/с.
Спойлер: Притча Однажды, трем мышкам надоело прятаться от лисы, которая так и норовила ими отужинать, и решили они стать ёжиками. Пошли они за советом к мудрой сове. Посмотрела сова на мышей, наполненным умом взглядом, да и рассказала им, как они могут в ежей превратиться: - Идите к старому дубу, там найдите самый толстый корень. На корне отыщите самый большой огурец с иголками и съешьте его, только обязательно полностью, а то ничего не выйдет. Если почувствуете, что во рту что-то колется, то не останавливайтесь - это значит, что иголки начали расти. Обрадовались мыши и побежали к старому дубу. Нашли они чудо-огурец и начали его кушать. Огурец кололся, но они знали, что скоро станут ёжиками.... Обманула их хитрая сова и бедные мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Может быть все-таки стоит сначала изучить для чего предназначена конкретная карта памяти - https://shop.westerndigital.com/ru-...a-uhs-i-chromebook-microsd#SDSQUA4-064G-GN6FA, а потом решить, сможет ли она писать SuperHD c повышенным битрейтом. Повторюсь, согласны вы или не согласны, есть определенные требования к картам памяти. Посмотреть их можете здесь - https://sho-me.ru/memory-card-requirements.html Все карты, соответствующие этим требованиям, работают с любой прошивкой и любым битрейтом. Считаю любые обсуждения требований к картам памяти в данной ветке не соответствующими теме, поэтому прошу модераторов удалять подобные сообщения или переносить их в тему https://videoregforum.ru/threads/vsjo-pro-karty-pamjati.1586/ В данной теме обсуждается работа видеорегистратора и прошивок. На данный момент все замечания по A12-GPG/Glonass WiFi переданы инженерам, замечаний по работе модифицированной прошивки я не видел.
Все обсуждения касающиеся работы устройства не могут быть флудом. В случае если вопрошающий продолжает игнорировать советы и гнуть свою линию, остаётся только игнорировать вопрошающего. --- Сообщения Объединены, 2 апр 2021 --- Глядя на картинки с тестом скорости..... Я такую карту использовать не стал бы и тем более утверждать что она "хорошая"
Последние несколько страниц мы обсуждаем, почему карты памяти, не соответствующие требованиям, не работают с модифицированной прошивкой. Ответ - потому что не соответствуют требованиям. Все остальное обсуждение этого вопроса - флуд. Так?
Должно быть минимум так. График ровный, скорость средняя и текущая одинаковые. Это карта Самсунг Эво плюс 32 Гб. Скорость записи заявленая 22 Мб\Сек. Карте несколько месяцев. --- Сообщения Объединены, 2 апр 2021 --- Если бы это было так, то форум нужно закрыть и открыть страничку с древовидной структурой, где по примеру ЕГЭ ставим галочки под вопросами.
Стоп, стоп, стоп, друзья мои! Эдак-то мы вообще договоримся Бог знает до чего! Если именно для этого регистратора так критична карта памяти, если нужно изучать теорию до такой степени, что потом можно лекции на кафедрах читать, тогда продавайте карты прямо вместе с регистратором и вместе с регистратором принимайте его от покупателей назад, если что-то пойдет не так. Или обзовите регистратор профессиональным оборудованием, и продавайте только профессионалам. Уже третий человек жалуется именно на ту проблему, которую я обозначил. Все с разными картами работают, а проблема, как под копирку одна и та же. Про 23 секунды уже трое говорят. Мало?
У Вас новая карта памяти работает без проблем. Не нужно вводить никого в заблуждение. Ещё раз повторяю для особо невосприимчивых к полезной информации - читайте требования на сайте, там все написано.
