Объясню на пальцах...) Нас интересуют два временных интервала: 1. Время финализации ролика 2. Время до отсечки питания Первый прямо связан с картой памяти, второй зависит от цепи питания. При этом первый всегда должен быть меньше, нежели второй интервал. Поэтому грешить только на ионисторы нельзя. Проверять нужно всё...
ионистор поменял, регик заработал... наступило лето, при нагреве чудовищно уходит резкость... вот тебе и металлический холдер... эх...
@Plohish, всё у вас не как у людей... И ионисторы полетели, и металлический холдер не спасает от расфокусировки... Сдаётся мне, всё это следствие непрофессионального вмешательства в конструкцию. Не могу согласиться с вашими выводами, ибо сам являюсь владельцем сего гаджета. Проверен временем, жарой, морозами, мной...) Помню поначалу вы жаловались на остановку записи при повышенном битрейте, а оказалось, что вы пихали карты 4-ого класса в прибор, требующий иного класса карты памяти. Ваши утверждения, как бы сказать помягче, безосновательны...
Что говорит о качестве карты памяти...) Вам привести слова из нашей с вами переписки, где я говорю, что использую самые дешёвые карты памяти и не имею никаких проблем АБСОЛЮТНО... Тональность и раннего с вами общения заставляла меня напрягаться. Теперь хоть на места всё встало... Не слишком ли громкое словцо - ЗАГНАЛ?! У меня на 32Мбит стоит и пашет без проблем... В качестве эксперимента ставил и 45Мбит. Работало отлично. Но это уже перебор... Объектив из стекла и металла, холдер из металла... Может вы холдер сменили. Может объектив. Может недокрутили. Может просто ещё где-то начудили... Помнится вы и лабораторный блок питания использовали вместо штатного. Может оттуда и ноги растут с проблемами по питанию? Никто ж не сможет проверить, что вы там накручивали... Не нравится прошивка, не пользуйтесь... Вас вроде никто не принуждает...)
Часто именно так и есть... И когда сменят карты памяти, проблемы уходят... Ещё выдержки будут? Тот форумчанин ещё жалуется? Боюсь, отмолчитесь на этот счёт...
@Plohish, следуя вашей логике, производители тоже: раз разместили ссылки на закачку модернизированных прошивок на оф.сайте и на оф.странице в мордакниге... А в прошивке правлено гораздо больше, нежели только битрейт... Который по важности именений для меня стоит на самом последнем месте...)
И что ??? Вы бы хоть ветку про карты почитали: https://videoregforum.ru/threads/vsjo-pro-karty-pamjati.1586/page-39#post-116107 и протестировали этой прогой на затыки: https://videoregforum.ru/threads/vsjo-pro-karty-pamjati.1586/page-18#post-81537 Пользуйтесь стоковой.
Покажете, где я посчитал кого-то таковым? Видимо, производители регистраторов и экшн-камер полные идиоты раз рекомендуют определённый класс карт, с определёнными характеристиками, определённых производителей. Желательно, приобретённых у оф.дилеров... Купят шляпу, потом жалуются, панаму на всех натягивают и дураками обзывают...) Это вам вдогонку... https://videoregforum.ru/threads/vsjo-pro-karty-pamjati.1586/page-19#post-81609 Эти карты с более низкими характеристиками прекрасно работают. А теперь включите логику и сделайте выводы...)
@Kaliningrad Помнишь один пользователь ука@ивался, что мылит ВР, резкости не хватает и все тут, три страницы форума ему посвятили, а он самый умный был, пленочку с обектива не снимал, жалко было, а вдруг чего. Но крови попил. @Plohish ,вот так бывает еще, а про карты каждый второй пишет, используют их долго в другой технике, а потом в ВР, а он не хочет с ней работать и начинается, что рег плохой, ПО кривое, а на форуме все дураки.
Всех уже не упомню, но того припоминаю... В личках так вообще баталии разгораются временами...) А бывают и другие товарищи, но реже...) http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=710768&view=findpost&p=51123451 Кстати, поставившие металл, на потерю фокусировки более не жаловались... http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=710768&view=findpost&p=51113383 И вот опять приходят к сей проблеме: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=762199&view=findpost&p=60997691 И снова: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=791033&view=findpost&p=61076197 Иопять: https://dashcamtalk.com/forum/threads/blackvue-dr650s-problem-with-video-quality.28428/#post-329548 Даже целые ветки называют по проблематике: https://dashcamtalk.com/forum/threads/xiaomi-yi-dashcam-focus-problems.18360/ Можно бесконечно продолжать...
А это в ветку датакама, пожалуйста... Вы вроде уже откланялись...) N.B. Как легко вы всех делите на дураков и дебилов... Печально...
Так сделайте нормальный тест и порассуждаем, вы не первый такой здесь и 100% непоследний. У каждого железа есть запас, возьмите теже авто, целые тюнинговые ателье "дебилы", для них пишут ПО по прошивке коробок, двигателей, увеличивая мощность, убирая пинки в АКПП и т.д.
вот эту, это какую? точное название если не трудно --- Сообщения Объединены, 16 июн 2017 --- ему это нафик не нужно, он не продавец (в отличии от меня), у него вид деятельности диаметрально противоположный автоэлектронике и к продажам отношения не имеет. Это всего лишь его хобби..., он - цитата из к/ф: "на русалках (читай на своей работе) больше в десятки раз заработает"... А к советам неплохо бы прислушиваться, рекомендации не на ровном месте рождаются...
возможно удаленно выскажу свое мнение (если оно конечно интересно), но после пару наводящих вопросов т.к. неск. лет назад постоянно обжигался с картами (хотя на вид фейк от оригинала трудно отличить), ввиду этого, закупаю карты только у оф. дистрибьюторов, поэтому имею представление о оригинальности кингстон, трансенд и самсунг. --- Сообщения Объединены, 16 июн 2017 --- 1. я так понимаю карта на фото это ваша карта? 2. сделайте фото самой микро сд (фронт , тыл) пока так, далее еще скажу кой чего.. --- Сообщения Объединены, 16 июн 2017 --- опять-таки, если не влом все это делать и оно вам надо...
все ясно, судя по вашей манере общения и желанию/нежеланию разобраться, теперь и мне влом стало Вам объяснять что и как и почему... карта фейк и шило, на первых шагах, даже по фото видно, а про тесты... не смешите, при заявленных до 45 на запись, у вас под 70 выдает.. Короч, удачи в использовании!
Стопудово...) В данном случае даже не удосужились сымитировать маркировку с обратной стороны. https://geektimes.ru/post/253322/ Имитация серии GOLD, причём грубая и неточная... Нонеймы имеют право на жизнь, сам пользуюсь. В синтетических тестах они порой показывают хорошие результаты. А вот на практике могут отказывать в любой момент и полагаться на их безотказность я бы не стал со 100%-ой уверенностью... А самое странное, вы здесь меня назвали "впаривателем" вам чего-то там. При этом умудряетесь просить прошивки и даже благодарить...) http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=744516&view=findpost&p=62380282 Ну, а по поводу регистратора вы сами сделали свой выбор, я описывал вам множество вариантов с расписанными плюсами и минусами каждого... Это так, к слову...
Вопрос владельцам этого девайса: Вчера решил проверить, а что остается на флешке при отключении питания, так как процесс выключения какой-то "неправильный". Результат - пусто. Запись которая велась на момент отключения исчезает. Возник вопрос, а как выглядит процесс отключения у корректно работающих экземпляров? При отключении питания экран просто потухает или выключается так же как если сделать выключение вручную кнопкой? Интересно вообще, почему он отключается мгновенно при отключении питания, там же есть конденсатор, который должен хоть сколько то держать для корректного завершения как минимум (индикатор в на экране, что "батарея заряжена") В "какую сторону посмотреть", чтобы отсутствие последней записи (ради которой и ведется непрерывная запись все время) не стало сюрпризом...
При выключении на секунду появляется логотип: При обесточивании точно также. Битых файлов нет. Версия такая: -выход из строя ионисторов (проверить на вздутие или заменить)
