С Экраном Разнесенный "комбайн" Avita RD3017
Тема в разделе "Fuho / Avita", создана пользователем dvr-auto1, 7 окт 2014.
    Появилась новинка на смену EG1018R
    1.Ссылки на прошивки, какие изменения
    Прошивка ... 24.12.14
    dvr-auto1, 24.12.14 пост #60 стр.3
    Прошивка 8032 (русский текст строки Display в меню) 26.11.15
    dvr-auto1, 26.11.15 пост #357 стр.18
    Перечень прошивок с 8027 по 8032 (Автор @Daniil 07.01.16)
    Перечень прошивок со ссылками на скачивание и на посты в обсуждении для RD3017 и RD3017Pro (Автор @Daniil 04.02.16 пост #480 стр.24)
    Прошивка 8027
    Прошивка 8034 и ссылка на пост с прошивкой автор @dvr-auto1 , 29.08.16
    2. Инструкция по прошивке с дополнениями
    Какие файлы понадобятся и порядок прошивки (автор @Daniil пост #433)
    3. Инструкции по эксплуатации /мануалы
    Руководство пользователя RD3017 PRO Версия 09.12.15
    Наполняем шапку полезной информацией, размещенной в разных местах Темы. По размещению ссылок на прошивки, инструкции и пр. пишите в лс @LEONавто
    #1 dvr-auto1, 7 окт 2014
  2. FUHO Avita RD3017 FAQ
    В этот пост собирается вся информация, которая может быть полезна пользователям разнесенного комбо устройства /видеорегистратора, разработанного тайваньской компанией FUHO TECHNOLOGY COMPANY Ltd
    Если у вас есть что добавить к собираемому материалу - напишите здесь или мне в личку.
    1. Настройка и эксплуатация, часто задаваемые вопросы:
    1.1. Строка DB пустая, после прошивки пропала индикация готовности приема радарного блока (автор - @Dmr75)
    1.2. На участке (зоне действия) Спидкамов ограничения радарных функций блокируются. Сработка происходит только при превышении добавленной скорости (при значении +15 и значении ограничения скорости в этой зоне по Спидкаму 60 км/ч - срабатывать начнет при 75 км/ч).
    1.3. Фнкцию п.1.3. можно отключить - зайти в GPS функции и поставить зону на "выкл"
    1.4. Добавлять скорость надо на радарных функциях их две разных!
    2. Объективы (замена, юстировка, измерение угла обзора):
    3. Крепление регистратора
    4. Общие вопросы, отличия, выбор и покупка.
    5. Технические вопросы, доработки, устранение известных проблем
    #2 LEONавто, 7 окт 2014
  3. Внешне новинка практически не отличается от EG1018R. разница видна, если смотреть на объектив.
    Однако "начинка" принципиально другая. Целью было максимально улучшить видео и добавить функции, о которых просили пользователи, но которых не могло потянуть железо 1018.
    Технические характеристики прибора:
    Основные характеристики
    Конструкция видеорегистратора
    с камерой, с экраном, выносной беспроводной радарный датчик
    Количество каналов записи видео/звука 1/1
    Поддержка HD -1080p
    Запись видео 1920x1080
    Режим записи циклическая
    Функции Датчик-акселерометр 3D, гироскопический (G-сенсор)
    Запись времени и даты, показания G-сенсора, скорость, координаты GPS, маршрут
    Звук встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик
    Камера
    Матрица CMOS OV5640
    Угол обзора Не менее 120°
    Стабилизатор изображения есть
    Ночной режим -Есть, регулируемый 7 градаций
    Режим фотосъемки есть
    Запись видео
    Длительность ролика 2мин без пауз между роликами
    Режимы: автостарт записи, задержка, дозапись после отключения питания (настраиваемая)
    Формат записи/видеокодек: Mov / Х264 или H.264 (от модификации)
    Питание
    5V и 12V, комбинированное
    От бортовой сети, от встроенного аккумулятора до 45 мин
    Экран
    Диагональ 2.5", программируемое автоотключение. Отключение в ручном режиме
    Подключение
    Выходы USB
    Хранение данных
    Встроенная память 512 Мб
    Поддержка карт памяти microSD (microSDHC) от 4 до 32 Гб
    Радарные опции
    Х-, К, новый К-, Ка, Ка+, Ku, Лазер, Стрелка, Робот, LeMESTA, Контроль средней скорости на участке (Автодория и тп)
    Дополнительно
    Процессор А7
    Особенности: Голосовые и визуальные подсказки, беспроводной выносной радарный датчик (для а/м с атермальным стеклом)
    Рабочая температура -20 - +60 °C
    Размеры (ширина x высота x толщина) 84x50x20 мм
    Вес 88 г и 97 (от модификации)
    Дополнительная информация
    Разнесенная модель 3 в 1-ом: Радар-детектор, видеорегистратор, GPS-информатор. Частотная авторегулировка, просветленная оптика 8G Fujinon. Матрица 5Мп. Защита от перезаписи в автоматическом и ручном режимах. Поворотный крепеж 3М. 100% производство Тайвань.
    Что получилось в итоге? запись реально хорошая. Если на 1018 она не удовлетворяла 80% пользователей, то надеюсь, что сейчас удовлетворит всех. Для любителей есть Canon-овское наследие - ручные регулировки ночной съемки и съемки против солнца. почему Canon-овское? потому что, стоит их программа обработки изображения. Кроме того, применена новая оптика Fujinon и новая матрица OV5640. Решение, на мой взгляд, получилось вполне удачным. для примера приведу ночное видео (дневное у всех хорошее).
    Для тех, кто интересуется радарной частью -добавлен звуковой "гейгер" (сейчас не лучший вариант, но будет исправлен с одной из ближайших прошивок), добавлена визуализация средней скорости для Автодории. добавлена озвучка диапазона Стрелки-СТ. Видео на "Стрелку-СТ" - заодно и запись в дождь можно посмотреть.
    Кроме того, добавлены "доп.скорость" 5, 10, 15 и 20 км/ч для тех, кто всегда немного превышает ))) и будет совершенствоваться далее. Сейчас сам еще не все про него знаю.
    Смотреть ролики, разумеется, лучше в режиме FullHD ))))
    --- Сообщения Объединены, 7 окт 2014 ---
    загрузил, сколько смог )) что нового "натестю" - выложу )))
    #3 dvr-auto1, 7 окт 2014
  4. Купил данное изделие... Пока просто подключил к компу посмотреть работу и меню.
    Первое впечатление - на троечку с минусом.
    Что не понравилось: в комплекте нету крепления с присоской.
    Меню переведено не совсем понятно (пришлось переключать на английский, чтобы понять часть пунктов) и названия пунктов меню налезают на значения. И из него никак не выйти (и из режима просмотра роликов тоже не смог выйти).
    Настроек конкретно записи тоже нет, про пороги скорости в инструкции непонятно написано. И многие значки на экране непонятны и не описаны в инструкции. Минут за 7 работы стал ощутимо теплым корпус.
    Ещё не понятно, в инструкции написано, что без родного штекера в прикуриватель не будет работать радарная часть. Как так? я хотел к плафону освещения цеплять на постоянку.
    И крепление мне кажется неудобное (одевание ВР на кронштейн).
    Из плюсов - в свойствах файла чуть больше 17-19кбит битрейт. 2х минутный файл 250Мб
    В машине постараюсь проверить в выходные, правда хотел поэксперементировать с местом крепления...
    #4 Николай777, 25 ноя 2014
  5. Попробую ответить - ибо оценка троечка с минусом мне совсем не нравится, особенно, если человек не разобрался, но оценил.
    кронштейна на присоске нет, это верно. но такие кронштейны продаются на каждом рынке за 200 руб. я вот купил и пользуюсь. а вот у других наоборот - крепление только на присоске. и что ж теперь? у них тоже плохой аппарат?
    Перевод меню - я понял о чем вы говорите. когда добавили некоторые функции ( это была третья прошивка) наши друзья решили сами сделать перевод на русский, а сделали на белорусский. давно уже исправили. вы бы перепрошили аппарат-то...
    пороги скорости: стандартный - тут вообще все ясно. адаптивный - вещь уникальная. попробуйте, думаю вам понравится. в инструкции есть как выходить из режимов меню и просмотра. нажмите красную кнопку. "нажать джойстик" соответствует Enter, нажать красную кнопку (если не во время записи) - соответствует Esc. Все просто. Настройки записи есть. Перейдите в ручные настройки. Нет настроек разрешения. И не будет! по крайней мере в ближайшее время. Пока будет только по умолчанию 1920х1080 при 30к/с
    То, что он греется - это нормально. Это можно сказать, холодный )) Вы попробуйте любой другой на А7 ))
    а вот с питанием у него реально такая засада - в USB подается не только 5В, но и 12В. Просто нет места внутри для блока питания и распределения ( но это я так думаю). Поэтому, не используйте другой.
    Что касается значков - киньте скрин, я не совсем понимаю, что именно вызывает затруднения в понимании. Вообще- надо чаще общаться )) звоните на телеф тех поддержки, все расскажем )
  6. Добрый вечер, это пока были первые впечатления (возможно несколько на эмоциях, но согласитесь, обидно, когда маленькая пласмасска оказывактся слишком умной...). Надеюсь после тестдрайва мнение улучшится :)
    По поводу крепления, с одной стороны действительно используется только одно крепление, но могут быть ньюансы (2 машины напрмер), но у всех брндов свое крепление (в гараже лежит крепление с 4мя крючочками), эта деталька стоит производителю копейки, думаю неправильно экономить на кронштейне в устройстве за 10+тр. С прикуривателем та же фигня, мало ли что случится (потеряли, разбили, сгорел...), было бы приятнее что-то стандартное.
    Про красную кнопку спасибо, не подумал. Прошивку скачал с сайта пишет 02.12.03 (с авита.рф/update, не помешало бы хоть как то разделить прошивки по устройствам). Базу радаров тоже кинул в корень карты (непонятно как обновлять).
    Я про пороги срабатывания предупреждений по камерам из БД (60 допустим), и есть вторая цифра 0-20, вот про неё не понятно.
    Скрин постарась сделать к выходным (там один значек слева восклицательный знак в кружочке и справа овал из зеленых стрелок, возможно при тспользовании разберусь).
    По меню, я только в одно попадаю (шестеренка). Про настройки разрешения согласен, что надо автоматом ставить самые лучшие, но опять же информация не помешала бы.
  7. @Николай777
    могу бросить фото своего крепления и "родного" на присосках - как раз их и заменили на 3М липучку. Мое на присоске с поворотным механизмом обошлось в 180 руб на савеловском рынке )) очень доволен, но есть но.. снимать его со стекла надо с креплением целиком. то, что в рег вставляется сидит в нем мертво )).
    родное на липучке в этом смысле гораздо удобнее. но так как я с собой не забираю, а кладу в бардачок, то в принципе пофиг. так с присоской и кладу. а в последнее время вообще снимаю только на ночь. вроде (тьфу 3 раза ) перестали воровать регистраторы. а на этот никогда не подумаешь, что комбайн )
    вот с чем согласен на все сто - так это с питанием. мое мнение - надо подавать 12В и внутри распределять. а 12-ти вольтовые прикуриватели стоят вообще 3 копейки и везде их полно. если честно - борюсь с этой проблемой, но пока воз и ныне там. видимо, изменят когда кончатся уже готовые РСВ )). не пропадать же добру - уплочено! ))) впрочем, китайцы экономят еще круче - на проводах (тоньше моего волоса), на припое, на пластике даже!! я вообще с них ах****ваю!
    теперь снова по делу.
    прошивку берите именно по этой модели - часто народ пытается обновить другими файлами. видимо, действительно надо как-то разграничить, чтоб было понятнее. прошивка содержит два файла - бинарник и текстовик, который служит ini файлом. загружаем в корень карты оба. все! больше ничего лишнего. заходим в меню -обновление ПО- подтвердить. далее только ждем-с.. прибор все сделает сам. бинарник содержит не только файлы обновления программы, но и базу данных. отдельно никакой базы загружать не нужно!
    по значкам. тот, что слева вверху - воскл знак в кружочке, это значок того, что вы установили ограничение для себя скорости. то есть, при достижении скорости ( значение рядом, справа от значка) прибор начнет пиликать об этом. у меня стоит 120, чтоб напоминал о лишении прав за такую езду по городу )))
    овал со стрелками - означает "включен адаптивный режим" если стрелка одна и упирается в черточку - это пороговый режим. справа от этих стрелок - значение скорости по порогу или по карте скоростей для адаптивного режима.
    добавленная скорость - от 0 до 20. все мы знаем, что штрафы не приходят, если мы превышаем лимит скорости до 20 км/ч. в белоруси до 10 км/ч. если добавить 0-5-10-15-20 то радарного сигнала не будет слышно до того, пока не превысите лимит + столько, сколько добавили. однако есть нюансы. но относятся они к зонам контроля камер. чуть позже выложу свои наблюдения по алгоритмам срабатывания в отдельном посте.
    в общем, я здесь для ответов на вопросы - так что, не стесняйтесь и задавайте.
    кстати, заодно и скажИте свое мнение по вопросу отключения экрана. единственное не задействованное движение джойстика - это вниз. было предусмотрено для выключения экрана и перевода экрана в другие режимы. но народ стал просить установку POI. и приходиться выбирать. поэтому решили голосованием определить. пока народ отказывается от POI в пользу выключения экрана. а ваше мнение?
    --- Сообщения Объединены, 27 ноя 2014 ---
    да, чуть не забыл! по регулировкам ночной записи есть хороший пример
    надо было еще сделать по кадру "-2" и "+2" рядом для контраста. но можно после просмотра нажать на начало и сразу в конец. очень наглядно.
    #7 dvr-auto1, 27 ноя 2014
  8. Спасибо за ответы. А что предполагается в POI?
    По поводу экрана можно вынести в настройки меню (отключение через ... минут, включение при превышение скорости при приближении к радару (да/нет)). Еще лично мне нравится идея "цифрового спидометра" на экране.
    Кстати по джойстику можно взять пример с фотоаппаратов (настраиваемые действия по нажатию джойстика) ну или опять же для информации написать в меню текущие действия.
    По кронштейну было бы интересно посмотреть, пока хочу с присоской поездить.
  9. Провел тест. Правда пришлось положить регистратор на торпеду, поэто му низ кадра перекрывался дворниками. НО тем не менее какие-то результаты есть.
    Подскажите, как можно вырезать кусок? или заливать 2х минутные по 250мб? и куда?
    Честно говоря от "оптики фуджи" ожидал чуть большего, в темноте номера практически не различимы. :( Во пример, стою на светофоре, до машин метра 3 где то. И заодно вопрос к представителям, почему такая странная скорость (я стою)? Перед этим скорость росла секунд 30 (т.е. не флуктуации), потом сигнал жпс потерялся. Сразу оговорюсь, мой монитор меньше, чем фулхд, поэтому такой скрин...
    Вот ссылка на файл, интересное с 50 сек. https://cloud.mail.ru/public/18015b7c79ba/_20141129_195806.MOV
    #9 Николай777, 29 ноя 2014
  10. Программа http://www.registratorviewer.com/ и как пользоваться http://videoregforum.ru/threads/vicovation-marcus-3.1275/page-3#post-41229
    Резать по 100 МБ, залить на Я-диск и ссылку на видео - сюда в свое сообщение (если ящика/E-mail на Яндексе нет - зарегиться, там быстро, и на Я-Диске тогда бесплатный обьем будет, привязанный к E-mail).
    PS: давно назрел вопрос создания краткого руководства/инструкции по данному вопросу для новичков на форуме - сделаем;)
  11. Отрезал интересный кусок https://cloud.mail.ru/public/f3d473ffadb9/Fragment 19-58-51 - 20-00-04.MOV
    Интересно, что скажут представители про скорость :) Если бы не истошные писки регистратора, наверно и не заметил бы (экран по идее закрывается зеркалом).
    И ещё где взять коррдинаты и прочую информацию для видео?
  12. так. сейчас испытываю прошивку, которую понимает плейер Вадима http://www.registratorviewer.com/ .
    там вы и найдете координаты, высоту, компас, скорость и тд. там же можно порезать видео и много чего еще (Вадим молодец, хорошая программа).
    И "верещание" можно теперь выключить в любой момент. Вы не поверите, но это пожелание победило и откл. экрана и POI. Если народ и дальше будет присылать просьбы с отключением звука, то так и оставим. С экраном будем думать что-то другое, видимо. Короче, посмотрим, а пока вот так.
    Ну и пара слов о том, чего нет в инструкции.
    Алгоритм ограничения радарного "пищания" такой. Если порога нет, то пищит на радарный сигнал при любой скорости. Это и понятно. Если есть порог (не важно, пользовательский или адаптивный), то ниже установленной порогом не пищит. Но есть нюанс и его надо знать. Если мы двигаемся ниже максимально разрешенной, то "писка" не будет. Будет лишь визуальное оповещение на экране в виде знака ограничения скорости, в котором вместо 60 (например) будет мигать символ радара. Превышаем порог - появляется звуковое оповещение. Теперь допустим, мы входим в зону Стрелки и она имеет включенный радарный сигнал. в зависимости от разрешенной скорости получаем визуальное предупреждение в виде знака 60 (к примеру), появляется расстояние до Стрелки (каунтдаун) и звуковое оповещение "Стрелка". Если мы едем со скоростью ниже предельно допустимой, то мы видим попеременное изменение картинки внутри знака 60. Цифра меняется на символ радара, опять цифра и тд. плюс мы слышим "пищание". как только выходим из из зоны Стрелки, все прекращается. С этим понятно. Теперь рассмотрим ситуацию, когда в тех же условиях мы превышаем предельно допустимую скорость (условно опять 60 км/ч).
    Если радарного сигнала нет, то мы услышим только "Вы превышаете скорость". Если это напоминание раздражает, его можно ограничить или выключить совсем. Это в настройках зоны GPS. Но если при этом радарный сигнал есть, то вместо "пищания" мы услышим "Пожалуйста, снизьте скорость". И это назойливо будет повторяться до выхода из зоны или до снижения скорости ниже установленной. Здесь надо поиграть с "добавленной скоростью", чтоб поднять разрешенный порог.
    Поэтому помните, что если вы услышали "Пожалуйста, снизьте скорость", то вы находитесь в зоне активного радара и рискуете получить письмо счастья. Исключение составляет Автодория, но там нет радарного излучения.
    И об откл. "пищания" - если вам нужно выключить пищание, просто нажмите джойстик вниз. Это отключит радарный сигнал. Все включится обратно автоматически, как только прибор "поймет", что радарного сигнала нет уже 30 секунд.
    Что еще вспомню- напишу.
    Задавайте вопросы, пишите пожелания.
    Не факт, что сделаем быстро, не факт, что вообще сможем некоторые пожелания удовлетворить. Но постараемся.
    ЭТУ прошивку буду тестить дня три-четыре. Надо проехать через все виды камер, постараться отловить косяки, если есть.
    Так что, через дней пять выложу здесь и на яндексе ссылку для закачки.
    --- Сообщения Объединены, 2 дек 2014 ---
    скачал фрагмент. повеселило )
    был у меня самого такой глюк. Начал дурить +2о км, ускорился - он тоже прибавил +30 )) но так как экран у меня в зоне видимости, то заметил сразу. перегрузил - стало нормально. приехал домой и прошил заново. больше не повторялось. возможно, коряво встала прошивка. думаю, что в новой вообще такого глюка не должно быть в принципе. алгоритм ЖПС изменен под вышеобсуждаемый плейер. вот сегодня и это проверю заодно.
    #12 dvr-auto1, 2 дек 2014
  13. так-с... обещал же я фото присоски!!
    подходит и на 3017 и на 1018, понятное дело. Обратите внимание, что поворотной является часть кронштейна, а не весь кронштейн. хорошо видно на двух последних фото. сие очень удобно. особенно, когда вставить провод питания нужно. легким движением руки повернул, вставил, отвернул ))
  14. результаты первого теста новой прошивки:
    карта, скорость, трек, высота над у.м. и др примочки работают.
    откл. звука тоже работает. Визуальный гейгер - алгоритм поменяли, тоже работает, теперь гораздо нагляднее. Звуковой гейгер тоже стал немного лучше.
    минусы - показалось, что стал хуже ловить стрелку. примерно метров на 100. но это надо проверить, могло реально показаться. железо же не изменилось, прошивал свой старый образец.
    буду тестить еще ))
  15. "эффект не оправдавшихся ожиданий" никто не отменял )) Конечно, если сравнивать с их же оптикой (кстати, правильнее эти объективы называть Fujinon) от камер наблюдения или фотокамер, впечатление будет несколько отличаться ))Но я не думаю, что кто-то представляет у себя в машине ВР с объективом от зеркалки. Но то, что это один из ведущих производителей- плюс, несомненно. Ибо если брать реально известные бренды, то объективов такого размера (стандарта М12) раз-два и обчелся. по большому счету, всего-то два: "Фуджинон" и "Карл Цейс" (Tessar). до сих пор не знаю точно, кто делает объективы "Шарп", но сильно сомневаюсь, что сами, поэтому и не беру их в расчет. "Кэнон" (М-стандарт для них делала Cosina- a это по сути тот же CZ, только в японии) перестал такие делать года четыре назад, "Хама" делает на китайском заводе вместе с "Никоном" - их оба не считаем, ибо оба пластик. "Минокс" удушили... "Пентакс" с "Олимпусом" прекрасно себя чувствуют в медицине. И тд по каждому из именитых производителей. Попробуй у кого-нибудь из них заказать - ВР по цене получится дороже раза в два. Все, вроде. более никого из производителей первой величины не знаю, чтобы выпускали такие объективы. Корейские заводы - это не первая величина, даже Гнусмус. Поэтому, фуджиноновские - это ооочень хорошо. Только не забывайте их протирать, как и лобовое стекло )) см. тему о влиянии оного фактора на видеозапись - "Чистое лобовое стекло. Практикум"
  16. Относительно оптики скорее имел ввиду, что от картики ожидал большего. Тут видимо "снимает не техника, а фотограф". На роликах других регистраторов с чтением номеров намного лучше :( Думал, раз не "просто" объектив, зачит ТАКОЕ качество, что простого не хватает. Типа как щас в телефонах пишут "камера сони" - значит стоит ожидать некий уровень.
    А новая прошивка когда будет? На текущей в registratorviewer ничего из данных не показывает (И вроде на карте нет доп файликов, куда они наверно пишутся). стекло чистое :)
  17. На вьювере у меня все показывает ))) но у меня последняя прошивка, а у вас нет. Последнюю скинем через пару дней в общий доступ, когда я не найду косяков. Что касается видео - ну, не знаю.. может, действительно снимает фотограф ))).
    у меня претензий к моим роликам нет. все читается, даже в тех условиях, в каких другие не могут. разумеется, наверняка есть и лучшее качество съемки. но что-то мне подсказывает, что лучшее качество не у комбайнов )
    попробую выложить одновременную съемку, но только с тем, что есть у меня в распоряжении. кстати, а с чем сравнивали вы?
  18. Ну лично я на своих роликах мог прочитать номер только впереди стоящего авто в пробке. и всё (((
    Сравнивал с трендвиженами, правда виртуально, по роликам с форума.
    Блин, долбанный формат микро сд, карточка упала под сиденье, тест днем провалился :(
    #18 Николай777, 5 дек 2014
  19. да вы не расстраивайтесь )
    вот смотрите, я выкладывал ролики с ночной записью - читаются все номера, которые только попадают в кадр, вне зависимости от расстояния.
    думаю, что пора создавать тему "факторы, влияющие на качество видео в записи ВР"
  20. А что, создавайте! Будет интересно!
