С Экраном Разнесенный "комбайн" Avita RD3017
Тема в разделе "Fuho / Avita", создана пользователем dvr-auto1, 7 окт 2014.
  1. Я вот думаю - не попробовать ли перешить это чудо-устройство прошивкой от subini str825ru. У них в августе новая прошивка вышла. Нам то уже ничего не дождаться. Никто не пробывал?
  2. Страшно. Лечить кирпич потом непонятно как и где.
    "Представитель" не появляется... Если бы он хоть появлялся, то может быть хотя бы назвал "цену вопроса".
    зы
    Сегодня стоял в пробке... дооолгоо... завис ВР. Отчего? Почему? На ровном месте... Конечно появляются разные желания... Но 15 штук коту под хвост и снова бампер туда-сюда ...
  3. Дорогие пользователи!
    Я больше не работаю в Авита Рус. и судя по всему, после моего ухода месяца два они продержались и съехали неизвестно куда. Это не "набивание цены" себе любимому, но факт.
    Я вообще не появлялся, практически, в Москве с 1-го июня и интернет для меня был закрыт. Ну ни один оператор не может дать на моей даче даже 3G, а Е меня дико раздражает своей "скоростью". Хочется бросить телефон и раздавить)). Но не в этом суть. А в том, что кому надо - тот меня нашел и на моей даче ))) и уехал с рабочим радарным блоком )))
    короче, господа. Помогать ( если в моих силах) я буду. кому чего починить и тд и тп.
    Далее. Прошивки выкладывать тоже буду, по мере их появления у меня.
    Гарантийный ремонт купленных после 1-го июня 2016 года ....ну... попробую без обещаний. Но скорее всего, да.
    В общем, не унывайте. Девайс хороший. Обслуживать будет возможность.
    Теперь о Субини и прошивке.
    НЕ ВЗДУМАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    В этих устройствах абсолютно разная начинка и ПО!
    Испортите только прибор.
    В довершении:
    прошивка 8034 вышла около месяца назад .
    Качать здесь
    Если вопросы - пишите
    --- Сообщения Объединены, 29 авг 2016 ---
    скорее всего, разболтался крепеж шлейфа матрицы
    делов исправить - 5 минут
  4. почитал несколько страниц из более раннего... охренел немного. Сочувствую, но все равно обидно))
    вы вот думаете, что если уж техника хорошая, то она не ломается? ломается все. даже Sony и, тем более, iPhone. ))))
    даже военная техника типа вестингауз и та ломается.
    радарный блок выходит из строя в 99%случаев из-за попадания воды внутрь.
    Что сделал я ( и это теперь делают прямо на заводе) - я разкрутил радарный блок, убрал нах резиновое уплотнительное кольцо и вместо него залил полностью по периметру стыка автогерметик (черный). 4 (!) года никаких намеков на коррозию и иных признаков влаги внутри.
    далее. уже из американского опыта - места контакта проводов тоже оберегаем от коррозии и воды. Тут все просто - хорошенько заматываем "синей" изолентой.
    Оставшийся 1% - это тоже не большая беда.
    диагностировать радарный блок просто любому юзеру "с руками не из ..."
    раскручиваем радарный блок (8 винтов). Снимаем аккуратно (чтоб не порвать провода) крышку с антенной части. Видим светодиод (бывает красный или зеленый).
    Красный видно даже не снимая крышки. но тем не менее.
    если у кого есть гаишный "фен" - отлично. если нет - не беда. Берем пульт от телека. и начинаем нажимать кнопки. хоть на одну , но точно сработает. еще не видел такого пульта, который не срабатывал бы..
    так вот. светодиод должен "заморгать" (разумеется, если подключено 12в, а верхний блок должен сказать "диапазон лазера"
    разумеется, должны быть отключены ограничения и верхний блок запитан от родного зарядника
    ну, вот как-то так
  5. Ура! Сергей объявился! Спасибо ему, на добром слове!
    По последнему висяку ВР: просматривал видео до момента зависания и все вроде обычно, кроме того, что я "сел на хвост" (в пробке, дистанция была маленькая) машине, у которой в бампере 4-е парктроника...
    Возможно парктроник "виноват" в висяке, больше грешить не на что. Сделал ресет и все дальше заработало, заодно заметил, что между мной и машиной с парктроником влезла еще одна, но с "чистым бампером". Висяк в этот день больше не повторился.
  6. @dvr-auto1
    Ссылку на прошивку 8034 в первый пост закинул (себе на облако и на пост)
    А от штатовского AppTronics NDR-23, Stealth 2300is что-то есть в начинке, кроме корпуса и радарной части? http://www.app-tronics.com
    Хотя толку... там тоже прошивки не выкладывают.
  7. интересное замечание. я попробую повторить такой опыт
  8. Как на счет запчастей? Шлейфов , экранов, батареек.
  9. @EvgenMok наверное никак, на Али шлейфы-экраны, аккумуляторы у нас можно купить по размерам, когда разберете, например на Савеловском
  10. Поиски по номеру не увечались успехом . Ехать на Савелку и лазить там нет времени. Проще выкинуть это гуано за 15 к денег прокяная производителей которое отработало меньше года.
  11. @EvgenMok да не надо никакие номера -размер есть, по нему примерно и искать. А если по емкости будет отличаться - не страшно.
  12. С акком как раз проблем меньше я его нашел на Алике у меня экран потух это веселее то ли сам экран то ли шлейф хз
  13. @EvgenMok да, дела невеселые, производитель, похоже, пропал, проще другой...
  14. Всем привет. обновлялся сегодня до 8034 три шага прошел, потом экран потух и аппарат сдох... кто встречался с такой ситуацией
    --- Сообщения Объединены, 13 окт 2016 ---
    что делать то?
  15. аппарат сдох когда пошел на перезагрузку, но так с нее и не вернулся ...
  16. А если дать питание и нажать Reset? Попытка не пытка...
    У меня 8034 встала и работает. Как работает это уже другой вопрос...
  17. пациент скорее мертв, чем жив... питание есть.... а жизни нет(((
  18. Здравствуйте, помогите с проблемой, регистратор включается и висит на заставке AVITA, светодиод на джойстики моргает синим и красным.
  19. Сперва начинается запись на карту. Если посоветовать, то проверку или замену карты. Если после этого работать начнет, то сделать еще раз формат карты гаджетом.
  20. Пробовал и с другой картой и вообще без карты, результат один.
