С Экраном ProCam ZX8
  1. не сочтите за рекламу, а оно так и есть =)
    сегодня в юлмарте можно взять этот ВР со скидкой почти 400 рублей
  2. Только ему цена с такими багами 100рублей от силы
  3. Твоё предупреждение я учел и был готов к браку. Спасибо за совет о проверке на месте. Но если повезет, то получится приличный регистратор.
    К вопросу о продавцах.
    Брал в Юлмарте в Москве на Войковской. Сдал. Через день получил в обмен тот же самый регистратор (запомнил номер на коробке + не заводская прошивка).
    --- Сообщения Объединены, 29 апр 2013 ---
    Как был он неделю назад по 4 990 руб., так и остался.
  4. Вот тебе и белая продукция,я у "леваков" последний свой выбрал и то лучше.Что они(производители) вообще обо всём этом думают?И думают ли...Яркое белое пятно в правом верхнем углу я уж стараюсь не замечать,хоть резь более-менее.Как народ стал регистраторы разбирать,у любого производителя сейчас выбрать что-то трудно.
  5. Я на своих снимках не вижу пятен. Может это проблема только твоего ВР?
  6. Да нет,другой пользователь тоже мне писал об этом пятне,тоже в правом верхнем,появилось оно после загрузки новой прошивки.
    Рег хороший,его бы по человечески собирать,юстировать,картинка лучше любого другого,когда не мылит.
  7. Даже ролик выкладывал (здесь).
    --- Сообщения Объединены, 30 апр 2013 ---
    Проверьте свой на каком-нибудь ровном фоне. Хорошо заметно, если во время записи перевернуть ВР на 180 вокруг объектива, то верхний правый угол на записи будет более светлым. Но это на последней прошивке.
    Лично мне сильно не мешает, как и повышенные шумы в другом углу, но только на снимках. Тем более, что проблема софтовая и надеюсь, что будет вскорости исправлена.
  8. проблема решена, просто перенаправил поток воздуха из воздуховода чтобы дул чуть ниже микрофона... =)
    заметил ещё одну проблемку с видео, квадратит при съёмке в лесу, т.е не видно ям и луж на дорогах, в эти моменты ВР получается бесполезен
  9. Так что кто может сказать по поводу мартовской прошивки? Косяков прибавляется или нет?
  10. Ну народ уже высказывался... Я кроме вышеописанного другого не заметил.
  11. Приветствую.
    Вчера приобрел 2 ВР ProCam ZX8 у офф. дилера в Екатеринбурге (1 себе, 1 другу)
    Не понравилось:
    1. На коробках маркером закрашена картинка о "бесплатном подарке внутри", ладно хоть флешку они вставили в регистратор. Флешки в обоих ВР разного производителя.
    Так и должно быть?
    2. Сразу прошили оба ВР мартовской прошивкой. 1 ВР после прошивки не выключился, пришлось тыкать Reset, 2й выключился, но через минут 10 работы запищал и, выключившись, по включению сбросил все настройки даты и времени.
    Недоволен качеством видео. Номера автомобилей плохо читаемы.
    Мало что вообще читаемо на видео. Во вложении 2 скрина с видео:
    1. Машина неподвижна.
    2. Машина в движении.
    Так и должно быть? У всех также, или это "фича" мартовской прошивки и косяк наших аппаратов?
    Ожидал большего, т.к. в обзорах видео четкое.
    Жду ответа, спасибо.
      1,1 МБ
      1,1 МБ
  12. Вы посмотрите прежние посты,вот где нерезко,а ваш,судя по скринам,предельного качества.
  13. А с какой прошивкой сейчас продают ВР?
  14. Да, выставил максимальные значения.
    После работы попробую изменить угол наклона ВР, может будет лучше и появится хоть какое-то отображение номеров машин.
    По умолчанию не выбрано ни 50, ни 60 Hz. Они влияют только при подключении ВР к дисплею или другой аппаратуре? Какое значение выставлять?
    А пока сижу с мыслями откатиться до штатной прошивки..
    --- Сообщения Объединены, 8 май 2013 ---
    я на своем не смотрел, Сразу прошился.
    У меня и в мыслях не было, что новые прошивки могут быть глючней старых.
  15. А на сколько глючнее новая и предыдущая прошивки?
  16. На таком расстоянии для данного регистратора номера читаются нормально. Другие широкоугольные регистраторы могут читать лучше, но не намного. Для хорошего чтения номеров больше подходит узкий угол обзора объектива, и то, если номера грязные - ничто не поможет. Тут уж выбирайте, что Вам важнее: обстановка с широким углом охвата, или номера с узким. Либо ищите регистратор с двумя разными камерами.
  17. всем спасибо.
    Буду тестить или использовать по другому назначению, менять/возвращать точно не пойду.
  18. Перегорел предохранитель F3AL на адаптере питания. Поискал в интернете - только заказывать из Китая. Подскажите, где можно найти в Москве?
    Или как ещё можно решить вопрос на гарантийном ВР?
  19. В ПРОШИВКУ->Меню: Нужна опция синхронизации времени с GPS-навигатором, это нужно для просмотра видеозаписей в Datakam player'е с прикреплением gps-трека
    т.е чтобы можно было точно настроить секунды на ВР, выставив нужные секунды на ВР и при совпадении секунд ВР с навигатором нажать кнопку ОК
    P.S после каждого включения\выключения ВР, после каждого малейшего изменения даты сбивается время с секундами, т.е пока вы копаетесь в меню-настройках-даты и времени у вас замораживаются секунды
  20. Добрый день!
    Приобрела видеорегистратор ZX8.
    Первый день проработал в штатном режиме.
    Затем при подаче внешнего питания каждый раз запрашивает установку даты и времени, и соответственно запись видео автоматически не начинает.
    На кнопку включения (без внешнего питания) не реагирует.
    Индикатор батареи на экране показывает полную зарядку.
    Индикатор на корпусе (№ 8 изображения в инструкции) не мигает, зарядку батареи не показывает (в остальных случаях - работает).
    Прошивка от 11.03.2013 ставилась - не помогает.
    Откат на заводскую - не помогает.
    Reset - не помогает.
    Подскажите пожалуйста, это программная ошибка или аппаратная? Какие действия мне необходимо предпринять для восстановления штатной работы видеорегистратора?
