С Экраном ProCam ZX8
  1. Дело не в кронштейне присоски,а в безобразном,хрупком варианте крепления на самом ВР,поставить-снять,проблема,такое качество крепления подходит к детским китайским игрушкам,а не к достойному ВР.Сожалею,но сдаю ВР назад в магазин из-за крепления.
  2. у них почти одинаковые прошивки (разные экраны)
    одинаковый процессор - т.н. Siri A9 (на самом деле вот он )
    одинаковое качество видео
    одинаковый угол обзора
    одинкаово плохой звук
    одинаково скудная прошивка
  3. Устройства схожи по аппаратной начинке, но ZX6, все-же, ближе. Даже если судить по большому сравнительному тесту видеорегистраторов, то картинка с ZX6 и ZX8 различается, при этом картинка с ZX6 очень похожа на мой GNmini500. Имена версий прошивок тоже схожи.
    --- Сообщения Объединены, 10 мар 2013 ---
    Имелся ввиду не ZX8.
  4. Ну да, одинаковый процессор. Так помимо процессора есть ещё матрица, есть оптика, есть прошивка. Прошивка как раз будет зависить какой стоит экран, какой процессор, какой экран. Просто с тем же самым успехом можно сказать что все регистраторы с процессором Siri одниковые, однако это в корне не так.
    По поводу одниакового качества. Увы не видел я сравнительного теста.
    По поводу угла обзора, увы тоже не замеряли их
    По поводу звук. Может китайцы с софтом накосячили, может ещё что
    Про одинаково скудную прошивку. Новый процессор, она сейчас многофункциональная не у кого не будет.
    Я не наезжаю, просто в корне не согласен с тем что это клоны друг друга. Я не отрицаю что это МОЖЕТ БЫТЬ так, однако если такое заявлять, то хотелось бы видеть более объективную информацию. (например разобрать оба и посмотреть какая матрица, или замерить у обоих угол обзора)
  5. Прошивка для видеорегистратора Procam ZX8
    Версия прошивки J002-UI032-IQ02-0221-A (от 11.03.2013г.)
    Добавления и исправления :
    - Экран отключается ( интервал 10 и 30 сек)
    - Добавлена задержка выключения (10 сек)
    - Индикатор записи теперь мигает медленно
    - Исправлен баланс белого и экспозиция (лучшее качество ночной съемки)
    - Можно использовать как вэб-камеру
  6. а на офф. сайте битая ссылка на прошивку :cool:
    13.03.2013г. upd: исправили
  7. Все работает!
  8. ProCam ZX8 ver:J002-UI032-IQ02-0221-A (11.03.2013)
    1.1. Звук пишется нормально.
    1.2. Значок зарядки обнаружен :) + зелёный светодиод при 100% заряде.
    1.3. Детектор движения всё ещё пишет ролики по 10 секунд, но уже не отключается, т.к. функция Авто Откл теперь относится к отключению экрана, а не девайса.
    1.4. Настройка экспозиции для режима ФОТО.
    1.5. Задержка выключения на 10 сек при пропадании внешнего питания.
    1.6. При подключении к ПК 2 режима: флэшка или веб-камера (если установлена задержка п.1.5,то при отключении питания девайс переходит в режим флэшки и через 10с отключается). Режим вэб-камеры проверен скайпом. Звук и изображение есть. Камера распознаётся виндовс как Siri A9, а в скайпе обозначена строкой тарабарщины.
    Далее новшества выделены коричневым.
    О меню, опциях и не только (пожелания к ProCam о доработке прошивки)
    2.1. Желательно у всех опций выводить справа от них текущее состояние, а не как сейчас, только у некоторых, н-р у "Датчик движ. OFF".
    2.2. Голубой фон выделенной строки - это хорошо, но он затирает часть информации (включая салатовую "галку" текущего
    состояния опции, н-р в "Датчик движ." в выделенной строке видно только "Выкл.", а "галки" и "OFF" нет, а например в опции "Язык" видна вся информация).
    2.3. Вместо "ВЫКЛ." использовать "ОТКЛ." - это более наглядно и распознаваемо на бОльшем расстоянии от экрана.
    3. Пожелания о доработке софта и меню
    Разделы МЕНЮ (* - текущее состояние опции отображается в строке, + желательная для реализации опция, реализовано в мартовской (этой) прошивке, - заменить опцию)
    КАМЕРА:
    Разрешение *:FHD 1080P(30fps)/HD 720P(60fps)​
    Цикл.запись :Откл./1мин./3мин./5мин.​
    Штамп даты :Откл./Вкл.​
    +Штамп текст :Откл./"ProCam ZX8"/рег.№ ТС:"xx000xx000"/произвольный текст, хотя бы латиницей​
    Датчик движ. *:OFF Откл./ON Вкл. - время записи осталось 10 сек (вместо 1 мин по мануалу), однако режим отключения экрана работает и в нём, т.ч. нижеследующие пожелания уже частично реализовали, спасибо​
    upd: какой-то глюк режима при отключенном дисплее - идет постоянная запись кусочками по 6-20 сек; и светодиод моргает независимо от того идёт запись или нет... надо будет ещё разбираться... ​
    upd2: RESET, только RESET...:cool: ​
    +Датчик движ. *:​
    Длит.Зап. :Откл./10с/20с/30с/60с - длительность записи по срабатыванию датчика движения​
    Экран :Откл./Вкл./10с/30с/Длит.Зап./Stels​
    Откл. - дисплей выключен и не включается; о записи сообщает редко мигающий светодиод;​
    Вкл. - дисплей всё время включен, пока включен ВР ;​
    10с/30с - дисплей включен первые 10с/30с записи, потом выключается; в дальнейшем о записи сообщает только мигающий светодиод; реализовано через глобальную опцию Авто Откл​
    Длит.Зап. - дисплей включен на время "Длит.Зап.";​
    Stels - дисплей и светодиод не горят даже когда идёт запись,​
    дисплей ВР "просыпается" по нажатию клавиши ВР;​
    +Экспозиция :Auto/-X1/.../0/.../+X1​
    +Баланс белого :Auto/-Y1/.../0/.../+Y1​
    ФОТО:
    Разрешение :12M/10M/8M/5M/2M​
    Экспозиция :Auto/EV-2.1/EV-1.0/EV+0.0/EV+1.0/EV+2.1 (по-умолчанию EV+0.0)​
    +Баланс белого :Auto/-Y2/.../0/.../+Y2​
    ПРОСМОТР (записей событий, видео и фото, [ ]-кнопки ВР):
    [MENU] :Удалить :Один файл/Все файлы :Да/Нет​
    Защитить :Один файл/Все файлы :Защитить (Снять защиту)? :Да/Нет​
    Снять защиту со всех :Да/Нет​
    [стрелки] :предыдущий/следующие записи​
    [Ok] :отобразить/скрыть данные о записи​
    СИСТЕМА:
    Датчик удара *:OFF Откл./ON Вкл.​
    Тип файла :Событие/Видео/Фото​
    +Поворот экрана :0/180 - поворот изображения (в записи) и OSD (на экране) на 180 градусов для случая крепежа "к верху ногами", н-р на "торпеде"​
    Аудио :Запись звука :Вкл./Откл.​
    Звук кноп. :Вкл./Откл.​
    Громкость :в виде 4-х позиционного регулятора​
    (крайнее левое отключает весь звук ВР, включая звуки при вкл/откл ВР, и у всех аудиовыходов)​
    +Авто Откл. :Вкл./10с/30с - опция срабатывает в любом режиме ВР​
    теперь это опция относится к экрану, а девайс отключается вручную или при снятии внешнего питания без/с_10_секундной_задержкой (см. опцию Задержка выключения)​
    дисплей ВР "просыпается" по нажатию клавиши ВР​
    Дата и время :ДД/ММ/ГГГГ 00:00, ДД/ММ/ГГ, ГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГ​
    Язык *:ENG English/RUS Русский​
    Частота сети :50Гц/60Гц​
    Система ТВ :NTSC/PAL​
    Формат :Да/Нет (!осталось : на "Да" сразу формат флэшки! Может стоит ещё раз переспросить, если на microSD имеются защищённые файлы?)​
    Система :Сброс настроек :Да/Нет​
    Версия​
    Инфо о карте​
    Задержка выключения: Выкл./Вкл. (10сек)​
    Всё предложенное вполне возможно реализовать программно, некоторая часть уже была сделана в этой прошивке, за что премного благодарен.
    Удачи всем!
  9. 2ProCam
    Выложил по ссылке видео-ролик со своего Procam ZX8. Прошу Вас прокомментировать причину возникновения дергания картинки (особенно это видно начиная со второй минуты записи)
  10. ИМХО это вибрация сткла. Попробуйте закрепить его более твердо на стекле.
  11. Все верно , проверьте крепление , а также, такое возможно при усиленной вибрации от работы двигателя .
  12. Что именно нужно проверить по креплению?
    Регистратор у меня крепится на лобовое стекло с помощь крепления у которого основание под двухсторонний скотч.
    P.S.
    Звук двигателя действительно имеется, т.к. дизельный мотор.
  13. Уважаемые! Выложите, пожалуйста, видео с новой прошивкой. У меня появилось светлое пятно в верхнем правом углу.
  14. если Вы обратите внимание на низ кадра, то будет видно, что "торпедо" трясётся тоже. Таким образом видим движение объектива относительно авто. Потому вышеотписавшие (+поддерживаю версию) и предположили, что ВР не достаточно жёстко закреплён. Проверьте шарнир и качество приклейки к стеклу.
    P.S. Очевидно, что при жёсткой установке ВР при проезде неровностей или вибрации корпуса будем наблюдать тряску картинки "за бортом", при этом "рамочка" в виде стойки или "торпедо" будет неподвижна.
  15. Мне кажется, вибрация на салазках, там ее ничем не подтянешь.
  16. am_rus, Какой бы не была причина, ясно что проблема в жесткости связки регистратор - авто. Соответственно, где-то здесь и нужно искать.
    P. S. Чтобы обратиться к кому либо на этом форуме пишите перед ником собачку таким образом: @имя
  17. по-быстрому в домашних условиях набросал ;)
    -про пятно подтверждаю: 20130312_214901_nosound.avi 27.6 МБ (28 987 210 байт)
    -ещё можно посмотреть test A921025A_z8_130311.002.rar 93.4 МБ (97 974 193 байт)
    содержит 3 файла:
    20130312_205602_nosound.avi, 20130312_210027.JPG тест чёрной кошки в чёрной комнате. На фотоснимке правый нижний угол в шумах.
    20130312_211546_nosound.avi быстренько через Nokia Monitor Test (тёмные углы монитора - поблема самого монитора)
  18. Спасибо. Тест отличный. Аналогичное пятно и на моем zx 8.
  19. Санчо48. Вы в другой ветке тоже написали, что купили другой регистратор. Он вам тоже не понравился. И его вы тоже сдали обратно продавцу. Так сколько же было регистраторов?
  20. Протестируйте на другом авто и с присоской.
