Обзор и тест двухканального видеорегистратора — Dunobil Chrom Duo
Тема в разделе "Обзоры видеорегистраторов", создана пользователем Dars, 24 апр 2017.
  1. [​IMG]
    Компания Dunobil радует автомобилистов качественными автомобильными гаджетами по доступным ценам. Сегодня у меня на руках тестируется двухканальный видеорегистратор Dunobil Chrom Duo оснащённый двумя камерами.
    Наличие дополнительной второй камеры в авто регистраторе открывает совершенно новые возможности видеоконтроля.
    Приступим к обзору ...
    Фирменная упаковка Dunobil качественная и плотная. Нанесено название видеорегистратора и технические характеристики.
    Открыв, сразу же видим видеорегистратор.
    В нижнем отделе коробки находятся провода камеры, блок питания, присоска и т.д.
    В комплектации Dunobil Chrom Duo поставляется:
    • Видеорегистратор Dunobil Chrom Duo;
    • Автомобильный держатель типа «Присоска»
    • Крепление дополнительной камеры типа «Двусторонний скоч»
    • Дополнительная компактная камера заднего вида;
    • Зарядное устройство от автомобильного прикуривателя;
    • USB-кабель для компьютера;
    • Руководство пользователя и гарантийный талон.
    Производитель Dunobil даёт гарантию - 1 год
    Dunobil Chrom Duo обладает компактными размерами, а его корпус очень гладкий и даже скользкий. Постарайтесь не выронить из рук!
    На лицевой части устройства большой объектив камеры, а рядом динамик.
    Как видно, видеорегистратор выделяет объектив. С такой оптикой из стекла и матрицей Omnivision OV2710, в кадр будет попадать все дорожное полотно, а на видео будет видно мелкие детали и номера встречных авто. При разрешении спорных ситуаций на дороге нужны все детали. Широкий угол обзора объектива равен 170 градусов по диагонали.
    [​IMG] [​IMG]
    В качестве крепления видеорегистратора используется присоска с винтовым креплением. Для крепления второй камеры, можно использовать или шурупы, или двусторонний скоч из комплекта поставки.
    Вторая камера позволяет контролировать дорожную ситуацию позади автомобиля. Дополнительная камера выполнена в виде выносного блока, с четырьмя светодиодами и длинным кабелем, который можно проложить по салону и зафиксировать камеру на заднее стекло.
    Это актуально, например, для такси, водителей маршруток и автобусов.
    [​IMG] [​IMG]
    На верхней грани регистратора расположены USB разъёмы подключения камеры заднего вида и кабеля питания, кнопка reset и винтовое крепление. Крепление позволяет вращать регистратор в необходимую строну. Слот для карты памяти и микрофон находится снизу.
    [​IMG] [​IMG]
    По бокам видеорегистратора расположены шесть кнопок управления.
    На задней части 3 дюймовый дисплей.
    В общем, регистратор можно использовать сразу же из коробки. Все что нужно, так это установить карту памяти до 32гб. Чуть больше времени уйдет на прокладку кабеля второй камеры. Полагаю, у любого опытного автомобилиста проблем с этим не будет.
    Характеристики Dunobil Chrom Duo.
    Процессор Allwinner V3S
    G-сенсор (датчик удара) - Есть
    Детектор движения - Есть
    Режим парковки - Есть
    Встроенный микрофон - Есть
    Динамик - Есть
    Штамп на видеозаписи времени и даты - Есть
    Оптический датчик - OV2710
    Угол обзора - 170 град;
    Параметры видеосъемки - FullHD 1920x1080
    Параметры видеосъемки второй камеры - 640x480
    Формат видео - MOV
    Запись звука - Есть
    Режим записи - Циклическая, запись без разрывов
    Защита файлов от записи - Есть
    Автостарт записи при подаче питания - Есть
    Режим фотосъемки - Есть
    Диагональ экрана - 3 дюйма;
    Управление функциями - Кнопки
    Встроенный аккумулятор - 120 мА/ч
    Слот для карты памяти MicroSD до 32 Гб
    Подключение к компьютеру по USB - Есть
    USB разъем для подключения камеры заднего вида - Есть
    Запись с обеих камер включается автоматически в тот же момент, как только на видеорегистратор подаётся питание с прикуривателя из комплекта поставки.
    Основная камера видеорегистратора снимает в формате Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Запись проводится в формате H.264. Все вместе даёт картинку четкую, контрастную, и яркую. Вторая камера ведет видеосъемку в разрешении 640x480 со звуком. Процессор Allwinner V3S уверенно справляется с обработкой обоих каналов видео.
    Для использования режима парковки, необходимо не только включить режим парковки в меню регистратора, но и правильно подключить саму камеру заднего вида. Вот с этим у новичка могут быть проблемы.
    Необходимо провести управляющий провод и подключить его к фонарю заднего хода. После этого режим парковки будет включаться в момент переключения коробки передач на задний ход, и отключаться при движении вперед. С этим лучше обратиться в автомастерскую специалисту.
    Циклическая запись без промежутков между роликами. Размер ролика примерно 110мб на минуту видео с основной камеры, и порядка 35мб с дополнительной камеры. Все файлы пишутся параллельно и подписываются А и В. Сразу понятно, с какой камеры файл. На случай отключения питания имеется встроенный аккумулятор ёмкостью 120 мАч, позволяет завершить запись в случае прерывания питания. Дисплей 3-дюймовый позволяет просмотреть запись на регистраторе, а во время работы выводит изображение с обеих камер или картинку с дополнительной камеры в режиме парковке.
    Меню видеорегистратора простое и понятное.
    [​IMG] [​IMG]
    После включения, первый раздел меню позволяет настроить видео, а второй раздел меню, все дополнительные возможности. По умолчанию все настройки установлены на оптимальных параметрах.
    Примеры видео основной и дополнительной камеры.
    Можно посмотреть на Ютюб по ссылке
    или ОРИГИНАЛЫ ВИДЕО - https://cloud.mail.ru/public/BxPB/Az9QrBc8w
    Дополнительную камеру я направил немного вниз.
    [​IMG] [​IMG]
    Во-первых, её не ослепляет фарами автомобиль который едет сзади. А если автомобиль подъезжает ближе он и его номер попадает с зону видимости.
    А во-вторых, ездя на автомобиле типа "Нива 4x4" по лесу, в парковочном режиме оценил плюсы контроля движения назад, поглядывая на картинку видеорегистратора, что бы не упереться в какой нибудь крепкий пень.
    Я считаю, что Dunobil Chrom Duo обладает всем необходимым. Это и парковочный режим и оптимальная цена, мощный процессор, и качественная матрица объектива, а вторая камера заметно расширяет функционал.
    Подведу мои личные итоги и впечатление.
    Плюсы:
    Качественная сборка и надёжная работа.
    Малые размеры и две камеры.
    Большой функционал и хорошее качество записи.
    Доступная стоимость для рядового автомобилиста.
    Наличие второй камеры при движении задним ходом превращает регистратор в удобное дополнительное зеркало заднего вида.
    Великолепно подойдет всем у кого автомобиль большой и ограничен вид через зеркало заднего вида.
    Минусы:
    Могут возникнуть сложности при прокладке кабеля второй камеры по салону и подключения питания к фанарю заднего хода.
    Крепление дополнительной камеры можно тоже сделать на присоске.
    Винтовое крепление регистратора держит надёжно, но не позволит быстро снять регистратор в случае необходимости.
    Вот такой аппарат.
    #1 Dars, 24 апр 2017
  2. Пора бы уже рекламные посты регулировать как-то или создать тему по Дунобилу.…
  3. Полагаю мои обзоры моих регистраторов будут полезны тем кто выбирает и собирается что-то купить имея ограниченный бюджет.
  4. Тональность ваших опусов сродни рекламным слоганам, а не обзорам.
  5. А вы свое пишите. А мы посмотрим как хорошо это получиться.
    У меня вот Datacam лежит. Думаю про его написать.
    Но, уже подозреваю что вы тоже будете не довольны )
  6. А что ж такой чудо-гаджет лежит, дунобил его уделал??
  7. У этого 2 камеры. Динобил снимает на свои деньги нормально.
  8. [​IMG]
    о как, только вышел, а тут вердикт о надежности ... ,
    походу вы погорячились в этом (и во многом другом, далее по тексту)
  9. Очень актуально, независимо где и в какой теме написано...
    --- Сообщения Объединены, 24 апр 2017 ---
    Какая разница; - реклама или обзор? Зайдёшь сюда, на сон навевает, и так посетителей нет, человек написал о чём-то полезном, кому надо, тому пригодится...
    #9 sentiabr, 24 апр 2017
  10. Информация всегда нужна. Пиши, показывай.
  11. @sentiabr, странный подход. Рекламации к чему-то обязывают. Обзоры же расширяют горизонты знаний и восприятия. Следуя вашей логике, темы и категории вообще не нужны. Пиши что хошь и где хошь... Только как в этом хаосе разобраться потом?!
  12. Где рекламацие? Кому, - на какой товар?
  13. Почитайте прошлые опусы данного товарища и всё станет ясно.
    А если вы такой правдолюб, то "обзор" уже нарушает отведённые рекомендации...
    О чём неоднократно намекали в прошлом любителю дунобилов.
    А подача материала именно рекламной подоплёкой отдаёт.
    Обзоры же сопровождают тексты иного рода...
  14. В общем либо дополняете свои обзоры полноценными видео, либо они будут удаляться как рекламные. Все ссылки ведут на оф сайт, дабы за счёт нашего, посещаемого ресурса повысить ранжирование.
  15. 3 недели эксплуатации нет глюков и зависаний. Это мало?
    Почитайте в сети другие обзоры и отзывы о других иногда топовых регистраторах.
    Жалобы "глючит, виснет, перезагружается, файлы битые, и т.д." - это нервирует.
    Для людей и стараюсь )
    Именно. Обзор расширяет. Я забыл только сказать какую карту памяти использую.
    Я и говорю. Вам не нравиться? Это ваши проблемы!
    Пишите пожалуйста свои обзоры. И тексты "иного рода ..." пусть будут.
    Делайте полезное для людей. Вам спасибо скажут )
    --- Сообщения Объединены, 25 апр 2017 ---
    Хорошо. Куда заливать?
    А читатели должны оф. сайт искать в сети сами?
  16. да не смешите людей своими неделями, чтобы выводы (единоличные) о надежности делать...
    достаточно было просто описания товара, без итоговых выводов, их (выводы) народ/пользователи сделают по истечении определенного времени, да и грубая бомбардировка ссылками показывает "неровность дышания" к товару.
  17. @Dars, А есть ещё обзоры, не на Дунобил? Или только их интересно обозревать?
    #19 Dars, 25 апр 2017
  18. Благодарю за наставление! Есть исполнять...)
    Я уж было подумал, что мне одному показалось...
    Абсолютно верное замечание. "Выводы" одного интересанта не могут считаться таковыми...
    Из под палки...)
