Присоединяюсь к Mixal50 Новый функционал и старое качество видео это оптимальное сочетание потребительских качеств.
Доброго времени суток! В апреле сего года купил Neoline x-cop 9500. До конца августа ни особых проблем, ни особых претензий к данному девайсу не было... Две недели назад пропала резкость на экране и соответственно на записи. Если поднести руку к самому объективу, то на расстоянии 2-3 см, четкость есть, чуть дальше - все в тумане. Обновление прошивки и другие шаманские танцы с бубном, результата не дали... Что делать?
Проблема с записью на парковке, подключил через Fuse Cord 3 pin, проблема остается. Пишет только если ключ в замке зажигания
Здравствуйте, в режиме парковки видео пишется исключительно при срабатывании датчика движения или удара. При подключении через Fuse cord, после того как вы вынимаете ключ из замка зажигания, на дисплее должен загораться знак парковки и устройство переходит в спящий режим. Если этого не происходит - убедитесь, что в настройках Режим Парковки включен.
Режим парковки 5 мин., пробовал и другие 1 мин. и т.д. ( в том числе и выкл). После того, как вытаскиваю ключ, знак Парковки не загорается --- Сообщения Объединены, 14 сен 2015 --- Где должно быть + 12В с АКБ на шткере ? внутри , на маленьком или большом наружном контакте --- Сообщения Объединены, 14 сен 2015 --- Проблема решена, перепутал + 12 В с ACC. Немного неудобно, сложившиеся цвета желтый + 12, а красный ACC. У кабеля Neoline все наоборот
Уважаемые пользователи, Анонсируем новую прошивку для Х-СОР 9500 Релиз прошивки Neoline X-COP_9500BB(RevM23) от 18.09.2015 Саму прошивку можно скачать здесь. Или на странице сайта Неолайн. Инструкция по обновлению прошивки радар-детектора Neoline X-COP 9500 от 18.09.2015 1. Скачать архив с прошивкой с сайта www.9500.neoline.ru/ («Обновление прошивки»). 2. Извлечь содержимое архива в удобную для вас папку. 3. Скопировать файлы на карту памяти. ВНИМАНИЕ: не изменяйте название файла прошивки. ОБЯЗАТЕЛЬНО: скопировать оба файла. 4. Форматировать карту памяти необязательно, но если будете это делать, то нужно форматировать в “Fat32” или непосредственно в Х-СОР 9500 через настройки Видеорегистратора. 5. Вставить карту памяти в Х-СОР 9500 и включить его. Устройство должно быть подключено кабелем питания к автомобильной розетке. 6. Зайти в Меню/Настройки Видеорегистратора/Обновление прошивки – нажать Ок. 7. После нажатия «Ок» в поле «Обновление прошивки» начнется загрузка прошивки с шагом от 1 до 7. После завершения обновления устройство перезагрузится. (Файл прошивки запишется в память устройства и самостоятельно удалится из карты памяти). 8. Прошивка обновлена. Изменения в прошивке: 1. Улучшен битрейт: Высокое качество: 16Mbps ~ 20Mbps Среднее качество: 13Mbps ~ 17 Mbps Обычное качество: 9Mbps ~ 13 Mbps 2. При подключении устройства в прикуриватель во время стандартного режима или режима Парковки Гибрид самостоятельно отключится, если напряжение в сети автомобиля упадет до 10.8В. Ранее значение было 7В. При подключении в сеть напрямую с помощью кабеля Х-СОР Fuse Cord 3 pin лимит напряжения также выставлен 10.8В, как и в базовой прошивке.
Купил видиорегистратор-радар NEOLINE Х-COP 9500 радар работает, регистратор нет(не идет запись) в чем может быть проблема ? спасибо
Здравствуйте! Опишите симптомы: Выдает какую-либо ошибку? На экране все черное или запись не запускается? Какая карта памяти, что на ней появляется?
Крутой аппарат. Может есть у кого-нибудь соображения, как реализовать gps-трекинг? Ведь есть приложения для мобильников, где можно отслеживать текущее местоположение авто, если в нем есть gps-трекер. Не понимаю, почему производители видеорегистраторов с gps это не реализовывают, не делают мобильные приложения для своих устройств. Видеть местоположение авто в своем мобильнике в реальном времени - это ведь и отличный маркетинг тоже!
@OpiUM, а каким образом информация о местоположении авто будет передаваться на ваш телефон? GPS только принимает данные, а передача происходит через интернет.
Для отправки данных на спутник не нужна сим-карта. И со спутника на землю данные не по сотовой связи передаются!
@OpiUM Приложения для мобильников и GPS-трекеров есть. Но они как раз работают посредством GSM связи. А насчёт непосредственно спутниковой, ну посмотрите на цены спутниковых телефонов и задумайтесь, а Вам это надо? Дело тут не только в софте, устройство должно будет не только принимать сигнал спутника, а и передавать его на спутник. А потом ещё и со спутника он должен как- то добраться до Вашего телефона.
Здравствуйте. Приобрел в 2014 году 9500. Через год сдал в ремонт - фокусировка не работает. В техподдержке объяснили - попадание прямых солнечных лучей как-то там влияет на объектив. Отремонтировали. Наступило следующее лето - т.е. прошел год. Та же самая ситуация. Вопрос к представителям: куда мне "засунуть", "спрятать" на лобовом стекле видеорегистратор, чтобы я его не сдавал каждый год в ремонт? Извиняюсь за эмоциональную составляющую вопроса. Спасибо! P.S. Сегодня опять несу в магазин(((((
Если я правильно понял вашу проблему, у вас выход один - замена холдера объектива на металлический. Законы природы поход в СЦ отменить не сможет.
Добрый день. Купил год назад Neoline X-COP 9500, сейчас заметил что нет фокуса. Перепрошивать пробывал не помогает. Куда можно обратиться в городе Владивостоке?
@andrew77.81 есть вроде СЦ http://neoline.ru/support/#service_center Спойлер С сайта Neoline: фирма Вирта +7 (423) 236-07-21 г.Владивосток Проспект 100-летия Владивостока 28 Б или самостоятельно настроить фокус/юстировку произвести, можно в теме "Расфокус..." посмотреть
При съемке сильно засвечивает небо. В настройках ничего не нашел. Перепрошивка ничего не дала (стоит последняя 23). Кто-то сталкивался?
